Tuuletõke katusele
küsija
Tuuletõke katusele
Lugemata postitus Postitas küsija »
Kas 9mm WISA klass III kuusevineer sobib plekk-katuse alla tuuletõkkeks? Kas antud juhul sobib kasutada hingavat aluskatet otse vineerile või on ikka mõistlik distantsliist ja tavaline aluskate?
kunnely
Re: Tuuletõke katusele
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Mõistlik on distantsliist ja tavaline aluskate aga vineeri kasutada tuuletõkkena on esmakordne kuulda. Kuidas on hinnaga vineeri ja tuuletõkke vahel kaldun arvama tuuletõkke kasuks ikka.
Katusetööd ja üldehitus. Katusepesu.
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
habe
Lugemata postitus Postitas habe »
küsija kirjutas:Kas 9mm WISA klass III kuusevineer sobib plekk-katuse alla tuuletõkkeks? Kas antud juhul sobib kasutada hingavat aluskatet otse vineerile või on ikka mõistlik distantsliist ja tavaline aluskate?
inseneride poolt väljatöötatud lahendused on saadaval nt www.isover.ee
hingavat aluskatet ei soovitata panna otseselt kontakti mistahes pinnaga, kui aga on soovi oma maja peal katsetada, siis ega keegi kätte ette ei saa panna...
Kasuta hingavat aluskatet. Vineer on kahjulik selle alla ja ilma selleta. Hingav aluskile on ka tuuletõkke eest. Loodan, et mõtlete seda kõike ikka otse soojustuse peal kasutada?
taastaja
küsija
Külaline kirjutas:Kasuta hingavat aluskatet. Vineer on kahjulik selle alla ja ilma selleta. Hingav aluskile on ka tuuletõkke eest. Loodan, et mõtlete seda kõike ikka otse soojustuse peal kasutada?
taastaja
Tean, et nt. Tyvek Solid aluskatet võib paigaldada otse sarikatele soojustuse peale. Kuna selle peab tõmbama sarikatele pingule siis kas sellega ei või tekkida aluskatte kahjustusi kui sarikate vahel toimub mingeid liikumisi või hoiab ristiroovitus sarikad piisavalt jäigana. Vineeri oli mõte kasutada seetõttu, et jäigastada aluspinda igasuguste nihkumiste suhtes ja tagada kindel tuuletõkkekiht. Vineer peaks ju olema piisavalt hingav materjal, et juhtida niiskust konstruktsioonist välja. Sisse tuleb nii kui nii korralik aurutõke.Tean, et vineeri kasutatakse laialdaselt lamekatustel, mille peale kinnitatakse lihtsalt PVC ja seda kõike ilma tuutlusvahedeta.
Miks ma just rõhun vineerile on see, et on juba olemas sobiv kogus ja ei ole sellele muud rakendust näha.
Ristroovid hoiavad sarikatel ühtlast vahet, diagonaalid kujupüsivust.
Oleneb millega me võrdleme, vineer on ikka rohkem vähehingav, kui hingav. Väga sobiv, siis seest paigaldamiseks ja saad diagonaalse kujupüsivuse(oleneb muidugi konstruktsioonist)
Muidugi liitsüsteem toimib, kui aurutõke peab 90...100 prossa. Vastasel juhul läheb hooga hapuks. Tahate katsetada!?
....ja kas ühtegi lamekatust, milles on kasutatud puidupõhiseid marejale pole hapuks läinud :shock:
taastaja
ehita endale ikka riskivabamalt, see risk ei kaalu ikka seda vineeri hunnikut ülesse....
