WC pott
Harrikald
WC pott
Lugemata postitus Postitas Harrikald »
WC vannituba sellises ruumis, mida talvel, kui ei kasutata lastakse vesi välja ja küte tagant ära.Probleem siis selles ,et loputuskasti lased tühjaks aga haisulukku jääb vesi sisse,kui see ära külmub kas pott katki ei lähe. :?:
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: WC pott
läheb
jjn
Re: WC pott
Lugemata postitus Postitas jjn »
Pane kummikindad kätte, võta hea, -vettimav kalts ja pista potti. Paari väänamisega saad poti veest kuivaks ja kogu lugu, võid talvele vastu minna.
Ühe poti olen selliselt puruks lasknud üürikorteris, pärast valasin tsementi(segu) sinna põhja ja lasin taheneda a 3 päeva, Lekkest sain lahti aga läbivoolu ava jääb muidugi ahtamaks !
kolekoll
Re: WC pott
Lugemata postitus Postitas kolekoll »
Aga kas miskit üli soola lalhust ei kannata teha, st, et teed mingi supersoolase vee ja valad wc potti, peaks ju mitte kylmuma ...
Müün pimedate linnas peegleid. http://public.fotki.com/siseviimistlus/
AA
Re: WC pott
Lugemata postitus Postitas AA »
kolekoll kirjutas:Aga kas miskit üli soola lalhust ei kannata teha, st, et teed mingi supersoolase vee ja valad wc potti, peaks ju mitte kylmuma ...
40` Stolitsnaja 0,5L
Andres
Harrikald
Re: WC pott
aitäh,sellest oli abi.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: WC pott
Odavamast potist ei jää midagi järgi selle soolaga. Mul on selline näide võtta kus glasuur ja kõik on maas ja näeb välja nagu oleks mingi nõukaegne sitapott..
vanaema on sul veteran...
Harrikald
Re: WC pott
tosool jaklaasipesu vedelik näiteks. :wave:
juhan1
Re: WC pott
Lugemata postitus Postitas juhan1 »
Mure järgmine. WC-poti loputuskasti välimine pool higistab ning selle tulemusel tilgub kõik kondensvesi põrandale. Keraamilinepott (Delta) asub duššiga ühes ruumis. Ruumis on olemas ventilatsioon, põrandaküte. Ruum asub kortermaja esimesel korrusel. Olen saanud vastuseid selle kohta, et temperatuuride erinevus on liiga suur (külm vesi, soe õhk). Oskab keegi pakkuda, kuidas murest lahti saada?
sashaobrok
Re: WC pott
Ventilatsioon on siis ikkagi kehva. Eks ta suvisel niiskel ajal kipub rohkem jah higistama, siis tuleb ventilatsiooni ka tõhustada. Samas pole jälle suvel muret, et ventileerid kõik sooja toast minema...
nämsa
Re: WC pott
Lugemata postitus Postitas nämsa »
Harrikald kirjutas:tosool jaklaasipesu vedelik näiteks. :wave:
Tõstan vana teema uuesti üles :hello: mul ahjuküttega korter, plaan aga välisriiki tööle minna (loomulikult siis keegi enam ahju ei küta)...mõtlesin siin samuti, et mida siis ikkagi teha WC potiga ? Jube tülikas on seda U-lukku tühjendada, samuti tuleb see siis kaltsu täis toppida sest kanalisatsioonist tulevad tedupärast "vinged aroomid" ! :D
Ise samuti tulin täna (kerge mõtluse tulemusena) mõttele, et aga võiks ju lihtsalt loputuskasti lasta tühjaks ja valada potti siis tosooli või klaasipuhastusvedelikku, hea ja lihtne kasvõi nädalavahetuseks või puhkuseajaks koju tulla ja jälle kasutada...
No hakkasin siis netis kolama ja leidsin selle teema...siin keegi aga eelnevalt mainis, et soolavesi sööb glasuuri ära jne ...SEEGA MA KÜSIN, ET KAS KEEGI ON PROOVINUD VALADA POTTI TOSOOLI VÕI KLAASIPUHASTUSVEDELIKKU JA KUIDAS KÄITUS POTT, KAS GLASUUR TULI MAHA, POTT JÄÄB SINISEKS VMS ? Olen tänulik kui keegi viitsib vastata kel kogemus olemas !
Re: WC pott
nämsa kirjutas:
See haisuluku tühiendamine on kõige väiksem mure. 10 min. pusimist ja tehtud aga kuidas kavatsed kõik torud tühjaks saada nii et naabritele vesi alles jääb on juba suurem ettevõtmine. Mõistlikum oleks ikka mingi elektriradikas tööle jätta.
Vaevalt naabrid õnnelikud on kui kõrvalkorteris talvel -10. Korteritevaheline sein/lagi/põrand üldjuhul ju soojustamatta ja nende küttekulud tõusevad märgatavalt.
nämsa
Re: WC pott
rokikas kirjutas:See haisuluku tühiendamine on kõige väiksem mure. 10 min. pusimist ja tehtud aga kuidas kavatsed kõik torud tühjaks saada nii et naabritele vesi alles jääb on juba suurem ettevõtmine. Mõistlikum oleks ikka mingi elektriradikas tööle jätta.
Sellist probleemi mul ei ole, majas plastiktorud ja mina olen viimane punkt, kuulkraanist kinni ja torudest vesi välja...küll aga mõtlen, et see jupp plastiktoru kuulkraanini (ütleme meeter), selles osas vesi külmub kindlasti ära kui temperatuur korteris stabiilselt miinuses ....kas plastiktorud ka paisudes (kui tekib jää) "lõhkevad" vot seda ma ei tea !?
Re: WC pott
Pakun välja et esimesena annab järgi just see kuulkraan.
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: WC pott
Plastiktorul ja plastiktorul on suur vahe. Mis plastiktoru Sul seal on? Oma kogemusest Wirsbo toru ja ühendustega ei juhtu midagi, vähemalt siiani pole kohanud et oleks lõhki külmunud. Teiste plastiktorudega kogemus puudub. Aga kuulkraan annab küll kiiresti ja kindlasti saba.
Toomas
nämsa
Re: WC pott
toomas kirjutas:Tere.
Toomas
Kes seda teab mis plastiktoru see täpselt on, paigaldatud ühistu poolt tervele majale (umbes 7-8 aastat tagasi) .. arvan ka ise, et torude ja "keevituskohtadega" ei juhtu midagi....võiksin põhimõtteliselt panna tavalise elektrikoti (see millega soojendatakse selga) kuulkraani vastu ja taimeriga tööle, näiteks 5 minutit sees ja 50 minutit väljas, aga ega ei julge vist, tekib lühis ja ongi "korras"
Seega mida saab siis teha, võin ju villa või vatti sinna ümber mässida, otseselt see muidugi ei soojenda...!?
Samas absurdne oleks hoida terve talv elektriradiaatorit sees kui selle aja jooksul käid ehk korra vaid kodus
On tänanud: 415 korda
On tänatud: 453 korda
Re: WC pott
Nämsa!
Küsi oma ühistu põhikirja lugeda kui sul seda ei ole ja tavaliselt seal kirjas punkt, kus korteri omanikul on kohustus hoida toas min +5 kraadi.
Re: WC pott
Pane elektriradiaator ja keera temperatuur maha. Näiteks ENSTO BETA radiaator mehhanilise termostaadiga võimaldab temperatuuri alandada +6 kraadini, elektroonilise termostaadiga +5 kraadini.
nämsa
Re: WC pott
Külaline kirjutas:Pane elektriradiaator ja keera temperatuur maha. Näiteks ENSTO BETA radiaator mehhanilise termostaadiga võimaldab temperatuuri alandada +6 kraadini, elektroonilise termostaadiga +5 kraadini.
jajah, ilmselt nii teengi...olemas mul õli-elektriradiaator, sellel selline pööratav nupp termostaadiga, olemas ka manuaal kuid minimaalset temperatuuri mida ta hoiab sealt ei leidnud, aga eks katse-eksitusmeetodil saab teada
See peaks ju ENSTO BETA asemel sobima küll !?
http://catalog.uvaga.by/heaters/Whirlpool/AMB_469/
