Kriuksuv põrand.
põrandad, põrandatööd
Massa
Kriuksuv põrand.
Lugemata postitus Postitas Massa »
Palun andke nõu, mida teha vana ja krigiseva laudpõrandaga, kui just ei soovi kogu korteris põrandat üles võtta ja vahetada. Kas mingeid muid variante on kriuksumise ära saamiseks? Olen kuulnud, et põranda alla pumbatakse mingit segu, mis seal kivistub ja kriuksumine kaob, on ka soovitatud pikkade kruvidega vedada lauad all olevasse betoonplaati kinii, mis veel võiks teha?
numan
Lugemata postitus Postitas numan »
oleneb mille peal see põrand seisab.
kruviga võiks lasta põrandatala sisse kui on teada kus need talad on ja kas üldse on. vanal "heal" ajal klopsiti neid põrandaid kokku kuda jumal juhatab ja kinnitati suure naelaga õhku :) ja need mis pihta said nüüd krigisevadki.
võib kruvida olemasoleva põranda peale osb- püssiplaadi (mõnikord pole sellest ka kasu)
kui aga terve põrandakupatus liigub siis kas üles võtta ja korraliku uue ehitada või "kiirekorralahedusena" otsida talakohad ja lasta alla (püstoliga!)vahtu- puurid augu põrandalauas lükkad püstolitoru tala alla ja... :)
Alati on alternatiivlahendus!
andres
Lugemata postitus Postitas andres »
Telekast kunagi näidati, kuidas kriuksuvasse kohta puuriti auk ja sinna löödi puidust punn. Nii tehti päris mitmes kohas ja pidavat kriuksumine ära jääma. Täosemad kogemused puuduvad.
numan
andres kirjutas:Telekast kunagi näidati, kuidas kriuksuvasse kohta puuriti auk ja sinna löödi puidust punn. Nii tehti päris mitmes kohas ja pidavat kriuksumine ära jääma. Täosemad kogemused puuduvad.
telekas näidatakse et korteriremont saab teha 24tunniga :evil: ja selliseid "tarkusi" et jube... punni kohta ei tea küll midagi öelda aga ehk ta ongi sama põhimõtega mis kruvi.
andres
Olen igati nõus, ega kõike ei saa uskuda, mida räägitakse või näidatakse. Kõiges tuleb kahelda ja leida just see õige, mis endale sobib.
RainoNFS
Lugemata postitus Postitas RainoNFS »
Kriuksumine tekib kahe puu vahelise hõõrdumise tulemusel.
Seda kas laudade endi vahel või laua ja tala vahel. Et kriuksumist ei oleks tuleb laudade läbipaine elimineerida.
Võtteid selleks on erinevaid, mida juba siin räägitud.
Raino
jaan59
Lugemata postitus Postitas jaan59 »
Mingi vana knihv on,et puurida auk ja ajada talki vahele,kuigi tundub rohkem ajutise lahendusena.
Kask
Lugemata postitus Postitas Kask »
Pakun, et põhjus võib samuti seisneda naelas.
Miks naelas.? .. sest kui laud on maha pandud näit. 20a tagasi, siis nüüdseks on laud kuivanud ja nael tema sees liigub.
On olemas ehe näide, kus inimene kangutas laagidelt lauad lahti ja naelutas uuesti.
Parimate soovidega,
Kaido Kask
