liiv või kergkruus
põrandad, põrandatööd
liiv või kergkruus
Lugemata postitus Postitas AndresTamm »
Kas tuulutusega põranda ehituyse puhul tasuks kasutada maapinnale geotekstiil - killustik - liiv või hoopis kergkruus ja kas kergkruusa puhul tuleks samuti killustik alla panna ?
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: liiv või kergkruus
Miks sa sinna põranda alla üldse täidet panna tahad?
Tubadele tulevad uued põrandad ja soojustus, uued postid ja uued laagid. Ühesõnaga kõik. Praegu on pinnaseks muld, siis ca 60cm õhuvahe ja põrand. Uus täidis peaks kaitsma nii niiskuse, näriliste kui ka mõnes mõttes külma-tuule eest. Põranadalune täidetakse osaliselt ära, soovitatud on nii liiva kui kergkruusa.
Aga küsime siis nii - vana soga on alt välja kaevatud, põhimõttelisel ton all praegu muldpinnas. Kas siis on üldse vaja sinna mingit katet peale või mitte Ja kui on vaja, siis miks ?
Alt tuulutatav põrandal peabki all õhk liikuma. Talvel põranda alla liigse külma tulekut välditakse tuulutusavade kinni toppimisega, mis kevadel tuleb jälle avada. Alla pole mingit täidist vaja võib olla muldpinnas vms . Näriliste tõkkeks pane tuulutusavadele metallvõrk ette.
ifffff, tänud.
Ühesõnaga laon otse muldpinnasele postid, laagid peale, must põrand, soojustus ja uus põrand peale ?
Huvitav, miks igal pool siis sellest lisatäidisest arutatakse ?
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
kui mulla peale ei saa panna otse, siis kuidas ? Kui näiteks plokkidest laduda
Postide alla teed killustikust või kergkruusast stabiilse aluse, sinna laod oma postid peale. Killupadja paksus oleneb juba maapinnast. Mulla võiks ikka alt ära saada. Kui tahad näriliste kindlat põrandat, siis täida see alune killu või liivaga, peale 40-50 cm kergkruusa tsemendiga ning 2-3 cm betoonikiht peale ning sinna võid oma unistuste põranda panna. Alus muidugi tihendada. Eks kalkuleeri mis on mõtekam. Postide puhul killupadi, post, sbs niiskustõkkeks, laag, tuuletõke/mustpõrand, soojustus, aurutõke ja kattematerjal. Ise mustapõrandat ei hakkaks sinna orgunnima, lase sajane laud lappi laagile alla ja sellele jääb tuuletõke toetuma, vajadusel saad veel risti laudu alla lasta.
Aluse täitmine liivaga oleks päevakorras kui maapind on liigniiske ja oleks vaja puhver põranda ja maapinna vahele tekitada.
Põrandat valades soovitaks enne niiskusprobleemid läbi mõelda.
Näriliste kindlat põrandat pole olemas ! Kõige kindlam variant on kergbetoonile valatud põrand.
Miks seda postitegemist nii keeruliseks ajada? Puurid posti kohale maasse augu ja valad betoonposti. Jääb ära igasugune mässamine killustiku ja tagasitäitmisega. Tagasitäitel on veel ka see oht et vajub ajapikku kokku ja siis hakkab põrand õõtsuma.
