Kaabli sobivus
Kaabli sobivus
Lugemata postitus Postitas Kaabeldaja »
Olemas ca kaks postivahet õhuliini kaablit. Vaja oleks vedada majani maa sees elektriliin. Kas sobiks kasutada ka seda õhuliini kaablit maa sees koos kõriga? Ristlõige on enam kui piisav antud kaablil, mis erinevused või takistused võivad veel olla?
Re: Kaabli sobivus
Lugemata postitus Postitas amp »
Teoreetiliselt peaks sobima, küsi tootjalt, saad konkreetse vastuse. Kuid kuna kandetross (PEN) on isoleerimatta, siis kardan, et ei sobi. Eeldan, et pead silmas AMKA-d.
Re: Kaabli sobivus
Tootjat ei tea, ei saa küsida seega. Pole elektri asjas nii kodus ka et kaablite marke ja muud teaksin. Aga tross pole küll katmata,kõik sooned ja tross musta katte sees koos. Sellised nagu nad ikka igal pool linnas ja külavahel elektripostide otsas on,lihtsalt mingi aeg tagasi saadud ja seisab. Lootsin et äkki sobib ära kasutada ja ei pea uut maakaablit spetsiaalselt ostma.
Re: Kaabli sobivus
Kaabel
Imelik (kasutajanimi selline)
Sellega peaks kõik öeldud olema ja asjaomasel "mure" lahendatud?Mastidele riputatav õhukaabel.
