Garaaži katus
Garaažikatus
Garaaži katus
Lugemata postitus Postitas Garaažikatus »
Tere! Plaan oleks üles ehitada garaaži katus. Ma olen suure valiku ees, kas soojustada see villa või EPS plaadiga. Väikse kaldega lamekatus ise näeks välja selline väljastpoolt: katuseplekk, roovitis(2,5 cm), distantsliist 2,5cm, katuse aluskile, sarikas 50x150 EPS100 või 150, aurutõkkepaber, vooder.
Villaga oleks väljast alustades: katuseplekk, roovitis, distantsliist, tuuletõke või tuuletõkke omadustega katuse aluskile, sarikas, vill 150mm, paber ning vooder.
Kommenteerige, mis mul võib vale olla siin, garaažiühistus asub see garaaž nii et garaažid on mõlemal pool seinu ja katused kõik ühenduses. Kui ma kasutan 150x50 mm prussi, siis kas peaks kasutama 100 mm soojustust, kuna aluskate ei tohiks vastu soojustust puutuda?
Hakkaja
Re: Garaaži katus
Lugemata postitus Postitas Hakkaja »
Kuna paistab et siin foorumis on spetsialistide puudus, siis tegin selle paari päevaga oma peaga ära, lugedes mõndasid artikkleid. Siis oleks küsimus, et kuna talad olid 5x15 cm, siis kumba villa kasutada ja kust odavamalt saaks - klaasvill või kivivill ning kas 100 või 150mm.
http://www12.speedyshare.com/files/2223 ... 010417.jpg
Re: Garaaži katus
Mis katusekate hetkel on.
Re: Garaaži katus
Ise tehtud hästi tehtud. Peaks sobima klaasvill. See ka odavam üldjuhul. Kihi paksus sõltub sellest kuivõrd soojapidavat katust soovid. Mida rohkem seda uhkem.
Obinitsas villamüüjate valik ilmselt kesisem kui tallinnas aga kuna sa asukohta ei ole avaldanud siis konkreetselt keeruline soovitada. Ilmselt saad kõige odavamalt kui paned kuulutuse et ostad oma X koguse villa ning kui veab saad ümbruskonna ehitajate ülejäägid odavalt omale.
Autor
Re: Garaaži katus
Lugemata postitus Postitas Autor »
trapets profiilplekk
Autor
Re: Garaaži katus
Elan rakveres, eks ma proovin kuulutuse leida kusagilt
