kuidas teha postvundament paepinnale?
Marx.T
Lugemata postitus Postitas Marx.T »
plaanis ehitada 30m2 puitkarkassist 1,5 korruseline saun kuhu plaanitud ka kamin sisse ja ilmselt siiski esialgu elamiseks ning kogu see kupatus postvundamendile,postid mõtlesin teha paest
Krundialune maapind on puhtast paest...mullakiht max.labidasügavus,kuidas seda vundamenti täpselt teha? kui sügavale postid, kuidas soojustada jne.
asjaga suht kiire juba ,oleks tänulik kiirete ja arukate nõuannete eest
Marx
Taastaja
Lugemata postitus Postitas Taastaja »
Lao paele parem paekividest lintvundament. Tuulutusaugud jätad sisse, põranda teed nagu ikka alt tuulduvad majad ehitatakse. Endal olemas ammused kogemused ja ei mingeid probleeme. Räägitakse küll, et kui pealmise paekihi all mõni kehvemini kivistunud savikiht olla, siis pidavat külm seda kõvasti kergitama hakkama. Puuri kontrolliks auk sisse, kui kahtled või kardad. Rohkem ei oska miskit kosta.
Marx.T
tänud
Marx.T
ootan heameelega veel ideid
numan
Lugemata postitus Postitas numan »
ma olen Taastajaga täitsa nõus. ei kujuta ette postvundament kõval pinnal. olen teinud rabapinnal postidele- puurisime 2m vahega kõvema kihini, lükkasime plasttorud sisse ja valasime täis jättes armatuurivardad ca 0,5m välja ja hiljem painutasime ja sidusime need rippvundamendi sisse.
kõvale pinnale julgeks pakkuda "täisvundamenti". lükkad muld pealt ära, tasandad killustikuga (vibraga üle), kile, peno, kommunikatsioonid sisse, armatuur ja valad majasuuruse plaadi millel on kõik põrandad- kallakud/trappid jne olemas :)
Viimati muutis numan, 01 Juun 2006, 22:42, muudetud 3 korda kokku.
Alati on alternatiivlahendus!
Taastaja
Numanile üks täpsustav küsimus:
Mis ülesanne on kilel kruusa peal ja peno all?
numan
Taastaja kirjutas:Numanile üks täpsustav küsimus:
ehk ta niiskustõkkerollis ole :roll: või peaks liivakiht panema... :oops:
Marx.T
kas siis postvundamenti paepinnale ei saagi teha?
seal kevadeti päris niiske,lootsin et seal postidest kasu oleks,oleks maja nö vee eest ära
Marx
Lugemata postitus Postitas Marx »
mis selle postvundamendi miinused siis on,et te seda niiväga ei soovita
Taastaja
Keegi ei keela teil ju postvundamenti teha, ainult hoone seinte alumine vöö tuleb suurema ristlõikega. Ülejäänud kõik sama, mis alt tuulduvatel põrandatel. Lahendada tuleb ainult niiskete ruumide põrandakonstruktsioon ja vee külmumisvaba sisenemine.
Kui on niiske aluspinnas, siis pole erilist vahet millist vundamenti ehitada(kui just täitsa vee sees ei asu) Igaüks vaatab kuidas temale lihtsam tundub ja kui valitakse pinnasele toetuv variant, siis mingil juhul ei tõrjuta niiskust mingi kilega. Selleks on olemas hüdroisolatsioon.
Marx.T
Taastaja kirjutas:Keegi ei keela teil ju postvundamenti teha, ainult hoone seinte alumine vöö tuleb suurema ristlõikega. Ülejäänud kõik sama, mis alt tuulduvatel põrandatel. Lahendada tuleb ainult niiskete ruumide põrandakonstruktsioon ja vee külmumisvaba sisenemine.
millise ristlõikega õige teha oleks see vöö siis?
Niiskete ruumide põrandakonstruktsiooni kohta ootaks ka mõtteid,
kõik targad mõtted on aint teretulnud
numan
siin need pildid vundamendist mis ma enne sisse ei saanud
numan
Marx.T kirjutas: Niiskete ruumide põrandakonstruktsiooni kohta ootaks ka mõtteid,
oleme teinud teise korruse vannituba järgmiselt (alt ülesse) olemasolev vahelagi (tolline laud)+paber+ soojustus+ tollineOSB+ põrandakips+ põrandaküttekaabel (kipsiribad vahele ja isevalguvaga täis valatud)+ teine põrandakips+ korralik hüdroiso+ plaat/muu.
rootsis valatakse lihtsalt puitplaatpõrandale isevalguvat 30-60mm (küttevoolik on puitplaadi all)
numan kirjutas:
milleks see teine põrandakips? kas valu peale plaati panna kohe ei või ?
Marx.T
ja see jutt teise korruse vahelaest kus all kuiv,arvatavasti ka köetav ruum,kuid kui tegemist on esimese korruse põrandaga,ehk maja põhjaga mida postidele tahan kuidas siis alustada alt üles,et niiskust jne sisse tulema ei hakkaks?
ja veel...kui see ehitis 6x5 lai ja 5m kõrge(kerge katusega) tuleb millise ristlõikega mul vöö tuleks teha ja mis oleks postide samm?(postid mõtlen teha osaliselt fibost st.alumise osa valan ja peale laon edasi fibost)
numan
Marx.T kirjutas:ja see jutt teise korruse vahelaest kus all kuiv,arvatavasti ka köetav ruum,kuid kui tegemist on esimese korruse põrandaga,ehk maja põhjaga mida postidele tahan kuidas siis alustada alt üles,et niiskust jne sisse tulema ei hakkaks?
no kui ta tuulutav on siis ei peaks ju niiskust all olema :roll: me panime põrandatalade (8X200+) allservadele piirdeliistud mille peale kinnitasime lauajuppe seejärel kile (projekti järgi. endale ei meeldi kile puitseintes/põrandates) vill jne
marx kirjutas: millise ristlõikega mul vöö tuleks teha ja mis oleks postide samm?(postid mõtlen teha osaliselt fibost st.alumise osa valan ja peale laon edasi fibost)
me tegime 1,5kordne saunahoone ca 5X7m ja panime 150Xca150 vööpruss. vundament oli ca 200X250
vundamendipostid kuni 2 m vahega (mõeldud oli vist ikka 1,5 aga kuda puuriti nõnda panime)
karkasspostid ikka 600 vahega
Marx.T
kuidas te seal korstna osa lahendasite , mõtlen alumist otsa mis vatu maad?
numan
korstnal oli oma eraldi vundament keset "tuba" valatud, samas oli ka tellija soov vahesein teha kivist ja selle alla vundament valati koos korstna omaga majakarbivundamendist eraldi. kuigipalju killustiku alla ja maapealne salung koos korraliku armatuuriga ühest seinast teiseni. korstna jaoks kasutati kergplokk savitoru ja villaga.
marx.T
Lugemata postitus Postitas marx.T »
numan kirjutas:korstnal oli oma eraldi vundament keset "tuba" valatud,
ise mõtlesin sama teha,kuid see tuleks siis soojustada ka et külma tuppa tooma ei hakkaks,mul selles suhtes omad mõtted kuid mis lahendust sa näed ja kas oleks vaja
numan
mina ei tulnudki selle peale :oops: et soojustada. aga kui juba soojustada siis ikka penoga! võiks isegi pealt võrguga ära armeerida :) pole ju suur kadu :)
marx.T
thanx nõuannete eest,tekkis kindlam tunne....käed sügelevad juba :D
eks kui midagi veel lahtiseks jääb annan märku!!
marx.t
Lugemata postitus Postitas marx.t »
To numan..
hilisemas perspektiivis kui hädavajalik esialgne elamispid valmis saab,tuleb maja ka ehitama hakata
see mul plaanis ehitada esimene korrus aeroc-ist ,kui tead häid töömehi kes aeroci ladumisega perfektselt hakkama saavad siis anna teada marx944@hot.ee
Taastaja
To marx!
Võiksid ennem hoo maha võtta, kui labida maase lööd...ja ehitusinseneri poole pöörduda, ei teeks paha ka need ehitusfoorumid mõttega läbi lugeda, nendest on võimalik palju kasulikku välja noppida: kuidas soojustada ja kuidas ehitada, et üldse võiks soojustada ntx soklit või korstnajalga...
numan võiks selle põranda ehituse, projekti järgi, siis ka kihid lõpuni kirja panna... marx hakkabki äkki altpoolt nii ehitama, et mustlaud, kile, vill...
marx.T
Taastaja kirjutas:To marx!
To Taastaja
olen lugenud neid foorumeid juba pikka aega kuid just mulle vajalikku infi pole saanud,selleks otsustasingi siin ise küsimuse üles tõsta
kui sa arvad ,et numani jutt väär on siis palun paranda seda ja loetle need kihid alt ülesse õigesti...selleks see koht siin ongi ju, et teiste vigadest ja kogemustest õppida !! :)
restauraator
Kõik on aru saadav, ei maksaks nii ägestuda, see on ikkagi sinu maja ja väljaminek... ja see viimane nõu oli sulle kõige parem!(kuigi jah, sa sellest veel aru ei saa) Ütle mulle keda sa siit usud või mitte? Kui tavalisest füüsikast ettekujutus olemas on, siis peaksid ka foorumitest aru saama, see ju nii lahti räägitud ja punaseks värvitud teema. Kindlasti keegi viitsib seda veel üle rääkida, aga jah, kuda aru saad, et see ka nii peab olema ja kas see rääkija isegi asja jagab... Ehitusinsenerid on aga selleks välja koolitatud, et sa oma raha ja vaeva tuulde ei loobiks, aga valik ole igaühe enda teha.
Ootame numani projekti lahtiseletamise lõpu ära...
Marx.T kirjutas:
numani vastus:
no kui ta tuulutav on siis ei peaks ju niiskust all olema me panime põrandatalade (8X200+) allservadele piirdeliistud mille peale kinnitasime lauajuppe seejärel kile (projekti järgi. endale ei meeldi kile puitseintes/põrandates) vill jne
Iga ehitus on norm iseendale.
