TERE!
Väike mure! korteris oli veeuputus, mis kahjustas kogu põrandat.
Plaanitud uus parkett, Küsimus selles, et mida panna parketi alla.
Kas kile ja alusvaha, tuplex või ainult alusvaha. Korteri all asub parkla.
Hetkel oli seal maas laminaatparkett, mille all alusvaha ja kile.
Nüüd järsku ehitaja väidab, et kile pole vaja? Kuidas sellesse suhtuda?
PARKETI PAIGALDUS BETOONILE 1 KORRUS
põrandad, põrandatööd
- On tänatud: 18 korda
Re: PARKETI PAIGALDUS BETOONILE 1 KORRUS
Lugemata postitus Postitas Expert »
Suhtuda nii,et kilet on ikka vaja.
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
Tänan!!
Tegin talle selle selgeks...Ehitaja väitis, et tema pole kunagi pannud kilet!
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas olli5olli5 »
Paljud ehitajad väidavad, et pole pannud ja pole teinud jne igasuguseid asju, see aga ei tähenda ju, et see õige oleks.
Alati mõistlik uurida kas siis erialast kirjandust või küsida nõu parketi maaletoojalt.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Võhik1 kirjutas:TERE!
Kui alusvaht siis kile selle all on vajalik! Kui Tuplex v. Provent alusmaterjal siis lisa kile, pole vajalik!
Andres
