Otsin maja kütmiseks parimat lahendust.
- On tänatud: 317 korda
Re: Otsin maja kütmiseks parimat lahendust.
Probleemsem on katelpliidi väike võimsus veele antava energia osas. Kütad, veele läheb 10 kW, kuid maja tarbib 8 kW siis vaid 2 kW läheb akupaaki. Et viimast ülesse kütta peab tuli järjepanu olema katelpliidi all nii et viimane on punane. Köögis on juba saun saavutatud, kuigi 2 korrus vaid normaaltemperatuuris ja akupaagis vaevu leige vesi. Jõuabki südaöö kätte, ühe tunniga neelab maja sul nelja tunni kütmise.
Lugemata postitus Postitas militar »
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas juroku »
Lomulikuld tõmmati seda nad oskavad kui näwvad et inimene on asjas tume ,aga tsirk. pumpadega kütte süsteemis pane paak kuhu tahad ja radikad alla poole katelt keldrise pump surub ika vee ringi rattast liikuma ,vanas süsteemis seal kus polnud pumpasid ja vesi liikus füüsika mõjul kuum üles seal on teine asi.Sinu süsteem peab koosnema kahest pumbast üks on katla ja akupaagi vahel teine akupaagi ja radikate vahel siis kui kattel ei köeta esimene pump seisabKalvis kirjutas:Einoh, linnalegende on igasuguseid, kuid sulle tõmmati lihtsalt läkiläki silmini pähe.
Lugemata postitus Postitas näinud, teinud »
Kui siiski hirm on, tuleb investeerida UPS-i või bensugeneraatorisse.
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 78 korda
Loomuliku tsirkulatsiooniga lahendus piisaks vist katlast akupaagini - kui tubade küttering on sudntsirkulatsiooniga ja ringvool ka pooleks päevaks katkeb (kuni ise töölt koju jõuad - iga pliidikütja ei ole veel generaatorikäivitaja, generaatori tolmust puhtaks pühid, värske bensiini/diisli sisse valad ja käima saad) , ei juhtu radiaatoritega veel midagi hullu.Kalvis kirjutas:Kuule, kui sundtsirkulatsiooniga süsteemis kaob elekter ära on piiks alati. Nii et kui sinu ideest lähtuda on ta ainus lahendus loomuliku tsirkulatsiooniga lahendus.
Kuid sel juhul peab akupaak katlast/pliidist vist kõrgemal olema.
Utoopilise ideena - kui teha (lisakütteks elektrikütte-elemendiga varustatud) akupaak pliidi (kui ikka pliidiga kütta on soov) taha täisseina mõõdus (nt. 0,3...0,4 m paksusena, mis köögi pikkusest kaduma läheb)
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Mhmh. Seda, et aastaid on juba olemas selliste olukordade vältimise lahendused (ja ime küll need isegi töötavad) see on ju täielik uudis.Kalvis kirjutas:Kuule, kui sundtsirkulatsiooniga süsteemis kaob elekter ära on piiks alati.
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas duplex »
Olen tähele pannud, et põrandaküttega kõrvalmajade gaasiarved on ikka päris suured nii 2-3 tuhat krooni kuus. Kuna plaanis ka gaasiküte panna siis olen põrandakütte efektiivsuses tegelikult natukene pettunud. Gaasiküte tuleb palju odavam kui sul on radikad taga? Löövad ruttu toa soojaks ja gaasikulu väiksem. Kuna radikad löövad kordades kiiremini õhu soojaks soojeneb ka põrand. Lisaks inimese jalgadele pole selline pidevalt leige põrand sugugi hea + tunduvalt külmem õhk toas - külmade ilmadega. Täheldasin seda mitmes majas kus külas käisin.
Ise elan teises vene ajal ehitatud eramajas kus on 2 pumbaga puidu/kivisöe baasil Viadrus katlaga keskküttesüsteem + 1000 liitrit paak mille ise sain valmis ehitatud ja täiesti korralikult toimiva. Elektrikulu kokkuhoiuks töötavad vett ringi ajavad pumbad temp anduritega. Samas kütet kulus see talv mitu tonni kivisütt + 15 ruumi puid. Seda on ka üsna palju!
Minu tähelepakud veel. Sugulane ehitas maja. Pidi ka panema sinna Viadrus katlaga keskküttesüsteemi aga see jäi venima ja ostis ajutiselt 30 tuhande krooniga kamina südamiku alla korrusele suurde tuppa millel peale suured õhuavad. Need ühendas ventilatsiooniga ning vabalt ringleva vendi torud jooksevad teise korruse igasse tuppa. 250 ruutmeertine maja püsis talv läbi soe ja mis kõige karmim, kütte peale kulus vähem kui 10 ruumi puid. Maja on ehitatud fibost, soojustuseks on vill + kivivooder.
No aga pane siis siia kolme sõnaga töötav lahendus kirja - saavad teised foorumikülastajad ka valgustatud olekusse ergastatud.dumbuser kirjutas:Mhmh. Seda, et aastaid on juba olemas selliste olukordade vältimise lahendused (ja ime küll need isegi töötavad) see on ju täielik uudis.
(lahendus, mille ainsaks tarkuseks on sellises olukoras katla all tule ära summutamine, minu silmis küll töötavaks ei päde - pigem hädaabinõuks võib teda liigitada).
Kui aga paigaldada akupaak viisil, kus loomulik tsirkuatsioon ei toimi (keldrisse näiteks) ja pump on hädavajalik, siis kuidas termovar olukorra elektrikatkestuse puhul päästab (loomuliku tsirkuatsiooni ju ei teki)?
Kui suurt vooluhulka see 10kW Kalvis üldse vajab?dumbuser kirjutas:Just nimelt mingi, sest see on kordades lahjem, kui pumba abil saavutatud asi.
Tegelikult on sul õigus.dumbuser kirjutas:Aga võib ka olla, et see on minu kiiks, kasvõi üritada teha selline süsteem, mis vigade puhul kohe maha ei põle või lõhki ei lähe.
Samamoodi võiks ju väita, et on üleüldse haige nii väikses majas elada ...dumbuser kirjutas:Sellega seoses on ka üsna haige mõte toppida akupaak katlast allapoole.
Pole Kalvisega kokku puutund. Ei oska miskit tarka kosta. Aga igal mõistlikul elektrikasutajal on mingi kleeps või silt kus reeglina on peal pinge, vool, cos fii, võimsus ja veel mõned asjad. Üldiselt peaks nende andmetega arvestama.madis64 kirjutas:Kui suurt vooluhulka see 10kW Kalvis üldse vajab?
Muidugi võib. Igasugu asju võib väita aga ega siis reaalsus sellest ei muutu No kui ei saa teistmoodi siis peab sellega leppima. Aga kuna selline jama olukord juba on siis peab üsna palju mõtlema, et süsteemile mingisugune nö alternatiivtöötamine tekitada.madis64 kirjutas:Samamoodi võiks ju väita, et on üleüldse haige nii väikses majas elada ...
Ma ikka veevooluhulka mõtlesin.dumbuser kirjutas:Pole Kalvisega kokku puutund. Ei oska miskit tarka kosta. Aga igal mõistlikul elektrikasutajal on mingi kleeps või silt kus reeglina on peal pinge, vool, cos fii, võimsus ja veel mõned asjad. Üldiselt peaks nende andmetega arvestama.
Tegelikult on aga ilmselt osa tõde vanarahvatarkuses, et "esimene (katla)maja ehita vaenlasele":
"Kui peaksin uuesti ehitama hakkama, siis teeksin ilmselt maja kõrvale eraldi katlamaja. Eraldi katalmajja paneks Stropuva ja korraliku terasest korstna ja puukuuri ehitaks päris katlamaja kõrvale, et saaks kergelt puid tassida."
sama foorumi teemast:
viewtopic.php?f=9&t=6358
Peab siis ikkagi oma esialgse plaani juurde jääma- alla Kalvisja õhküttekamin ning 300 liitrine tarbeveeboiler ning igasse tuppa radikad, ülesse lisaks kaminalt õhutorud.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas kaeramootor »
Minu nüke oli dummyle ja tema väljendusviisile adresseeritud - ära tunne end sellest puudutatuna (ma ise elan sama väikses ja mõnusas majas).militar kirjutas:Mis väiksel maja viga?
et pliit jääb lahjaks- http://pood.epl.ee/osakonnad/kutteseadm ... k-4ab.html kui seda lugeda siis peaks ju minu 90 ruutu ilusti ära kütma ja jääb ülegi. Või on seal esitatud andmed pliidi kohta puhas jama!?
Palju neile soojuspumpadele eluiga antakse? Jama küll kui mingi 10-15 aasta pärast on see invsteering kutu. Soojuspumpadega veel see ei meeldi, et kui ikka paar nädalat väljas pakast paugutab siis seisab 70-80 tuhat kasutult seinal ja pole kasu tast kottigi.
Ütleme nii, et mul eelarve mingi 70-75 tuhat , saab siis selle raha eest vesikütte või korraliku vana variandi- ahi+pliit soojamüüriga või midagi kolmandat.
Katelpliit ei ole väga hea lahendus, sest enamus ajast töötab ta mitte pliidina vaid keskküttekatlana, viimaseks on ta aga veidi lahja võimsusega. Ka pliidiraud ei pea pidevale kütmisele kaua vastu. Ma vaataksin sinu asemel veesärgiga kaminaid, need on kallimad, kuid saada on. Nende eelis on suurem võimsus võrreldes katelpliidiga ja nad võivad ikka keskküttekatlana töötada. Ise ennist ja teised ütlesid, et kahte sarnast küttekeha kööki pole mõtet panna, paned kas katelpliidi või paned vaid kamina. Ehita parem üks korralik, kui mitu kehvakest. Sul maja on väike saaks isegi loomuliku tsirkulatsiooniga kütteringi tehtud. Siis muidugi ei saa boilerit keldrisse panna, kuid võid teisele korrusele või 1 korrusele lae alla panna. Mitteautomaatsel tahkekütusega süsteemide peahäda ongi see te vaja on suure mahuga akupaaki. Vähemalt tonn oleks vaja. Kui jääd vaid 300 liitri juurde siis peab valvekütja koguaeg platsis olema ja see on väga ebameeldiv. Seetõttu oleks vaja ruume kütta kas mingi teise automaatse kütteallikaga või tulebki suurde akupaaki investeerida. Kuna odav soojuspump (ca 10000 õhk-õhk) on samas hinnas kui akupaak, kuid alternatiivne küte ja mugav (va siseruumides müra ja õhu ringlemine) siis minu valik oleks see olnud. Kui aga mugavus ei meeldi siis tuleb lisada 1 tonnine paak juurde ja ainus koht on kelder (tarbevee paak jääks lisaks). Veelgi parem oleks õhk-vesi, selle saaks koos paigaldusega vaid hiinlast ostes 30000 kätte. Sel juhul ei oleks müraprobleemi ja kõik korrused saaks kõetud. Puudega katel jääks siis talvekülmadel erandkorras abiks.
75000 tuled välja kui ehitad vaid ühe tahkeküttekatla ja odavama soojuspumba, kuid eeldatud on et tööd pead ise tegema. õhk-vesi kallima firma omaga sa välja ei tule, hiinlasega saad vaid jupid kätte, kõik tööd pead ise tegema. Võibolla läheb eelarve nõrgalt lõhki.
Erilist mugavust taga ei aja, olen nõus isegi igal õhtul kütma, sest loogika ütleb, et kui korra juba süsteem soojaks köetud siis järgnevatel päevadel tuleks lihtsalt veidi juurde kütta.
