Puupliidi joonised
Puupliidi joonised
Lugemata postitus Postitas Kiizu »
Kas on kellelgi jooniseid puupliitidest, ruum küllalt kitsuke, aga peab ära mahutama nii korstna, pliidi kui ka soojamüüri. Aidake ideedega.
Joonised joonisteks,enne on ikka vaja muretseda vastavate mõõtmetega
pliidiraam koos pliidirauaga!Edu!
- numan
- On tänanud: 1 korda
Re: Puupliidi joonised
Lugemata postitus Postitas numan »
üks idee.Kiizu kirjutas: peab ära mahutama nii korstna, pliidi kui ka soojamüüri. Aidake ideedega.
olin näinud soojamüüri mis oli ehitatud PÕRANDA SISSE
Alati on alternatiivlahendus!
Puupliidi joonised
Lugemata postitus Postitas vaatleja »
Vähetõenäoline on et üks inimene teeb joonised ja teine ehitab valmis. Pead leidma pottsepa, kelle stiiliks on asju koos Sinuga planeerida.
Üldsus võib igasuguseid asju arvata aga kui Sinu leitud pottsepp ei ole seda nõus tegema, pole asjal mõtet.
Lõppkokkuvõttes viib läbi ja vastutab ainult üks mees.
Puupliidi joonised
Pottsepp on olemas, tahaks lihtsalt originaalset ideed väikese ja kompaktse pliidi ehituseks.
- restauraator
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Teadja andis sulle ju otsa kätte. Vaja otsida pliidiplaat, siis saad pliidi suuruse enam-vähem kätte. Pliidiplaadiraua saab ka raudvinklist kokku keerata, kui poe omad liiga suured tunduvad. Soemüür tuleb ikka vast 250x 1100 teha, aga millise nurga all ta pliidiga jääb on võimalik valida.
Väike pliit tuleb ilma praeahjuta ja kui see pliit küpsetamiseks ei tehta, siis mõistlikum väike ahi teha, sooja kauem!
Iga ehitus on norm iseendale.
Lugemata postitus Postitas ahto26 »
Karzumm ajab õiget juttu.kui matsu ei jaga siis pole ikka teha midagi.
