vesi-põrandaküte (põrand kummis)
Lugemata postitus Postitas atmos »
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: vesi-põrandaküte (põrand kummis)
Lugemata postitus Postitas Expert »
Kütta sellises seisus pole hea mõte.
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Plaadiproff »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
- rokikas
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Tere!atmos kirjutas:Süsteem on toiminud 4-5 aastat. Kui peale astuda, siis on tunda ja näha kuidas põrand vajub allapoole. Kummis on suht kesk põrandat s.t toa siseseina äärest. Seinast alates 2. plaadist 3 plaadi laiuselt ja 6 plaadi pikkuselt. ...
See on küll kindel, et plaatija viga see olla ei saa. Viga ikka aluspõrandas, mis on mingil põhjusel liikunud, vajunud vms. Selles võid ka kindel olla, et need plaadid, mis olid kummis, vetrusid ja prõksusid, on ikkagi lahti.
Kuidas, millele see bet.põrand ehitatud on, mis sellele põrandale ehitatud on - selle pead sellgeks tegema ehk saad siis paremat nõu.
Andres
Lugemata postitus Postitas geena2 »
Kangesti tahaks teada, mis sellest porandast sai.atmos kirjutas:Olen kaks päeva kütnud ja põrand hakkab oma endist olekut võtma. See tähendab, et plaadid enam ei vetru ja peale astudes ka justkui ei kostu kraginat ning muutub tasasemaks.
Omalt poolt pakun, et poranda liikumist pohjustas joonpaisumine. kui ei kyta siis betoon tombab kokku ja surub plaadid kokku/yles, kui kytad, siis betoon paisub ja tombab poranda uuesti sirgu. Mis plaatidega porand kaetud on? Kindlasti on betooni sisetemperatuur muutub rohkem kui pealispinnal plaatide oma.
geena
Kus kandis asub? Kui kuskil lähedal, siis tahaks puhtast huvist näha.
Toomas
5162338
