palkmaja projekt
Palkmajade teema
palkmaja projekt
Lugemata postitus Postitas hanno t »
kas tänapäeval on võimalik ehitada suvilat ilma projektita?
vanasti võis kui polnud vundamenti või mäletan valesti?
peaks vist nii ka õnnestuma, et paned majale rattad alla!
umbes nii http://www.janedaturism.ee/index.php?la ... main_id=85
Re: palkmaja projekt
Lugemata postitus Postitas puumaja »
kui soov on saaremaale siis juba Noa laev ....
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas tõnu »
kuni 60m2 ehitusalusepinnaga ja 5m kõrge, postvundamendil ehitisel ei ole projekti vaja, piisab vaid ehitusloast.
kas tõesti on nii lihtne??
ilmselt peab kov'st ehitusloa võtma.
ja palkmaja ongi nagu noa laev, peab piisavalt silikooni varuma ning kui tuleb uputus siis praod kinni ja valmis
Lugemata postitus Postitas renks »
1. KOV kirjalik nõusolek.
Väikeehitis- 60m2 ja 5m harjakõrgust. Vundamendi kohta ei mäleta midagi erilist, post või muu, vahet pole. Projekti pole vaja. Isetehtud joonis, mõõdud peal, ok.
2. Ehitusluba (samuti KOV-st)
See on siis, kui mõõdud suuremaks lähevad. Projekt geoplaanide, kooskõlastuste jm värkidega.
Ehitusseadusest ei lugenud ma muid täpsustusi välja, aga kui asjaajamiseks läks, arvati, et suvilat ikka ilma ehitusloa ja projektita ei ehita. Ma ei viitsinud jaurata, projekt oli sisuliselt olemas ja lisanduvad kulud jäid mõne tuhande juurde.
Võibolla oleks lihtsamalt saanud, kui taotlusse poleks kirjutanud "suvila", vaid abihoone vms.
Ehitad tühja koha peale või millegi asemele/kõrvale?
sellest ei ole ma täpselt arusaanud, kas see 60 m2 ehitusalust pinda arvestatakse vundamendi välimõõdust või räästa mõõtudest? ühes vallas kunagi käis arutelu selle üle, aga mis järeldusele jõuti, seda ma kahjuks ei saanud teada!
Käisin KOV's ja nemad väitsid, et on vaja projekti.
Polnud küll päris 100% ametlik vastus kuna ehitusega tegelev asjapulk oli momendil ära.
Aga ega see projekteerimine tänapäeval maksa ka enam nii palju, mingi 3000.- peaks kätte saama.
ega sa ei pea seda elamuks registreerima, nimetad selle hoopiski saun-abihooneks, aga kes keelab elada saunas
