Mida arvata ca 10x10 cm-sest metallpostist peidetuna kuhugi kaminahju kesta sisse. See post peaks aitama toetada I-tala, mis omakorda on vahelae kandev osa.
<BR>Kaminahi tuleks maast laeni ja selle vundament on tõhus ja puutumatul pinnasel.
metallpost kaminas.
Metallpost kaminas ???
vanad postitused
Lugemata postitus Postitas tom »
Kui ta jääb liiga lähedale välismüüritisile või on kivivillaga isoleerimatta, hakkab tekitama pingeid ja sellest omakorda tekivad pinged
Lugemata postitus Postitas Tauno »
Ise olin sama probleemi ees. Probleeme pole kui jätad ta soojaõhu ruumist välja, seal ei tõuse temperatuur üle 50-100 kraadi kui kamin õieti ehitatud on. Kui aga võimalik siis asenda metall kivipostiga (mina tegin nii) on abs kindel.
Lugemata postitus Postitas Tiit »
peaasi, et otsest kontakti ahjuga ei ole-muidu pragundab ahju ära. Post pikeneb kuskil paar-kolm protsenti soojenedes.
