Korteris vaheseina heliisolatsiooni parandamine
kuidas soojustada oma elamist
SeinaIsolatsioon
Lugemata postitus Postitas SeinaIsolatsioon »
Sooviksin 2007.a paneel korterelamus asuval kahetoalises korteris kahe toa vahelise kips seina heliisolatsiooni parandada.
Mis võimalused oleksid ? Lõigata lae alla augud sisse ja lasta mingit täitevilla või graanuleid täis? Ma ei ole muidugi kindel et seal juba näiteks vill ees ei ole, või karkass pole ehitatud nii et ka kogu sein oleks täidetud.
Või hoopistükkis ehitada uus sein olemasoleva seina peale ?
Seletus tuli suhteliselt segane, aga loodan et saite aru.
Ette tänades :)
margus3101
Re: Korteris vaheseina heliisolatsiooni parandamine
Lugemata postitus Postitas margus3101 »
vaata http://www.greenwarm.ee/ seal on krohv,mis peaks sind aitama,väidavad,et 23db vähendab müra
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Kõigepealt vaata, mida sisaldab olemasolev sein, võimalik, et on kulude kokkuhoiu mõttes vill panemata jäetud.
Kui vill on vahel olemas, siis lisa kraanuleid vms. sa sinna lisada enam ei saa. Maaletoojaid on (suuremates ehituspoodides esindatud kaubad samuti), kes pakuvad erinevaid lahendusi.
Valik on sinu, kuna siinne arutelu lõpeb sellega, et sinu valik on sinule visuaalselt sobivaim lahendus.
