Sauna ja pesemisruumi puidutööd
rumpumpel
Lugemata postitus Postitas rumpumpel »
Sooviks hinnapakkumist sauna ja pesemisruumi puidutöödele, Vaja oleks paigaldada sauna puitvooder, ehitada lava ja pesemisruumi puidust ripplagi. Täpsustav info on siin:
http://www.hot.ee/imul/pesemisruumi%20p ... c3%b6d.doc
rumpumpel
Re: Sauna ja pesemisruumi puidutööd
hinnapakkumist ootaks meilile: imul@hot.ee
rumpumpel
issakene! kas tõesti võib 4,6m2 sauna ja 8m2 pesemisruumi lae puiduga katmise TÖÖ hind olla 10tuh.kr??? Materjal on ju minu poolt. Kõik ettevalmistused paigalduseks on tehtud. Kas saan ma millestki valesti aru??
Issakene
Lugemata postitus Postitas Issakene »
Oled asjast õieti aru saanud,hind on väga normaalne.
1.Kõik ehitajad ei ela Sauel+2 km,seega sõidukulu arvestatav olemas.PS.Bentsu hinda jälle tõsteti !
2.Sauna laudis+lava+lagi puhas nikerdamise töö.
3.Materjal võib ju sinu poolt olla,aga mis klassi materjal(vahest on nii,et materjal öeldakse olevat kõrgem klass aga kui materjali vaatad siis näed ainult "propellereid".
Alati on 2 võimalust:
lasta teha ja maksta küsitud hinda või
teha ise:osta tööriistad kui oskusi vajaka läbida kuskil "workshop" ja saada selle käigus need oskused ja tunda pärast oma kätega tehtud tööst rõõmu...
Valik on teie !
Manowar
On tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Manowar »
Väikese töö, ühiku hind tulebki kordades kõrgem, kui suuremahulise töö hind, seda enam, et on palju nikerdamist ja mis võtab aega.
Viimati muutis Manowar, 31 Mär 2010, 10:23, muudetud 1 kord kokku.
Viimistlus Duo OÜ
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
Andresto
On tänatud: 39 korda
Ise ei kandideeri antud pakkumisele, aga tekkis vähemalt üks küsimus:
Miks on leiliruumis alustatu pooleli jäetud? Reeglina saunaehitaja eelistaks need juba tehtud tööd ise teha!
Andres
Puumehike
Lugemata postitus Postitas Puumehike »
Just ! Ise mõtlesin sama :confused:
rumpumpel
Andresto kirjutas:Tere!
Andres
Ehitustöid (v.a plaatimine) teostas elukaaslane, kes oleks ka edasi ehitanud kui asjaolude sunnil poleks pidanud mõneks ajaks eestist lahkuma. Kuna soov oli asi mitte pooleli jätta, siis sellest ka huvi teenust osta.
Manowar
Kas tuli 1 pakkumine ja see oli 10 000.- või tuli neid rohkem? Kas elukaaslane on proffessionaalne ehitaja? Kui tuli ainult sinna(10000.- )kanti pakkumisi, siis peate sellega leppima, mitte leelotama, et issand jumal, kui kallis.
Ehitaja on ka inimene, Teie valik, kas lasete töö korralikult ära teha või teete ise kuidagimoodi, ega siis keegi ei sunni ennast peale.
Mind huvitaks selline asi, kui palju oleks normaalne siis ehitajale teie meelest maksta, selle töö eest?
Aga ehk on selline hinnaküsimije tingitud Teie nimest, Rumpumpel = tädi Rumpumper, võeti laulu sabast kinni..."Kulda on meil kui pori". :sorry:
Viimistlus Duo OÜ
53425657
rumpumpel
Manowar kirjutas:Kas tuli 1 pakkumine ja see oli 10 000.- või tuli neid rohkem? Kas elukaaslane on proffessionaalne ehitaja? Kui tuli ainult sinna(10000.- )kanti pakkumisi, siis peate sellega leppima, mitte leelotama, et issand jumal, kui kallis.
Elukaaslane ei ole proffesionaalne ehitaja, kuid omab proffesionaalseid tööriistu, on renoveerinud ühe maamaja ja sauna ning teostanud mitmes korteris kapitaalremonti. Seega kogemusi piisavalt, hindamaks töö mahtu ja ajakulu nimetatud objektil. Hinnapakkumisi tuli rohkem kui üks, hind ikkagi ootuspärasest tunduvalt kõrgem. Seega tuleb leppida pooleldi remonditud pesemisruumiga ning oodata pikisilmi tasuta tööjõu kojusaabumist.
Manowar
Siis on see küsitud hind põhjendatud, kui kõik pakkumsed olid enam-vähem ühte aukku, proffessionaalsed tööriistad veel ei tee tegijat, usun, et pakkujate käekiri on ikka kordades parem, kui isehakanud ehitajatel, ei ole usku nendesse isehitajatesse. On nähtud ka nö. proffe, kes arvavad, et oskavad oma tööd hästi, aga tegelikult on käkerdanud pool elu ja ei teagi, kuidas peab või kuidas paremini teha, kuna vana hobust enam ümber ei õpeta.
Viimistlus Duo OÜ
53425657
vwman
Lugemata postitus Postitas vwman »
Objekti nagu keegi vaatamas ei käinud ?.. üldiselt siit foorumist tulevad enamus sellised pakkumsied , et kuku pikali ja seda ilma objekti nägematta ( Manowar, see ei käi sinu kohta) .. ja kui ütled et kallis .. siis lastakse hala, et bensiin kallis ja mida kõika tööl käimiseks vaja osta ja pärast on poisid koos emaga kusagil Võsapetsi/Kaua Võib saates ja lasevad ala et ei saanud raha.
Võid veel pakkumist küsida 56493816, mail imre.pekri@mail.ee, tal peaks selline töö käpas olema.
Maksan nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. Aga korralikku tööd on vaja
Manowar kirjutas:Siis on see küsitud hind põhjendatud, kui kõik pakkumsed olid enam-vähem ühte aukku, proffessionaalsed tööriistad veel ei tee tegijat, usun, et pakkujate käekiri on ikka kordades parem, kui isehakanud ehitajatel, ei ole usku nendesse isehitajatesse. On nähtud ka nö. proffe, kes arvavad, et oskavad oma tööd hästi, aga tegelikult on käkerdanud pool elu ja ei teagi, kuidas peab või kuidas paremini teha, kuna vana hobust enam ümber ei õpeta.
Olen nõus. Töötan ise alal , kus tihti tuleb n.ö isehakanud "oskajate" soperdust parandada ja korrektse lõpptulemuse saavutamiseks tunduvalt rohkem ressursse kulutada kui seda oleks olnud teenust tellides. See valdkond ei ole küll ehitus, kuid paralleele võiks tõmmata küll. Olude sunnil olen pidanud ennast väga palju kurssi viima ehituse teemadega, seega valdkonnast on ettekujutus ja teoreetilised teadmised. Olengi aru saanud ,et heal ehitajal peab lisaks oskusele tööriista käes hoida ja vilumusele sellega tööd teha olema ka mõistus peas. Siis ja ainult siis on lõpptulemus korrektne! Seega oskused, vilumus ja teadmised on omandatavad. Nutikust ja mõistust ei omanda, osta ,müü ega vaheta:)
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Kui tööriistad olemas, siis uuri natuke kirjandust ( mis järjekorras, klotsid panna ) ja tee ise ära. Sauna tegemine ongi ju naiste töö.
rumpumpel
lMaxl kirjutas:Tere,
Usun igati eesti naise võimekusse kasvõi oma sõbranna näitel, kes suutis lastele täiesti iseseisvalt mängumaja ehitada. Õnneks või siiski õnnetuseks olen mina aga selline ärahellitatu ja osanud seni laveerida ilma n.ö "meeste töid" tegemata. Selleks et ise selline tore ehituslik ettevõtmine käsile võtta peaksin kõigepealt :
1. omandama oskused käsitleda tööriistu
2. saavutama vilumused nende tööriistadega ka midagi ära teha :)
Nii üks kui teine eeldab teatud ajakulu ja kohta kus praktiseerida, kuna enda sauna juurde ma praktikanti ei lubaks:D Või äkki tahab keegi mind enda juurde praktikandiks? :mrgreen:
Vot nii siis , aga teema kisub vist juba läbuks ära, Seega poisid teiega on tore aga asuks nüüd midagi asjalikumat tegema ja paneks selle jutunurga lukku ;)
Kogu see kompott kokku 10k on suhteliselt normaalne hind. Ainult lagede tarvis on see, aga ika päris kirves.
Ei soovita teil ka mingit 5k venda võtta. Pärast ei saa seda esteetiliseks pidada.
Minul tekib, aga küsimus kuidas te olete need pesuruumi seinad ja laed vee/aurutihedaks saada. Väga pooletoobine lahendus on hetkel .
rumpumpel
Külaline kirjutas:Kogu see kompott kokku 10k on suhteliselt normaalne hind. Ainult lagede tarvis on see, aga ika päris kirves.
hetkel ei ole veel kõik seintega seotud tööd lõpetatud, kuid maaler teeb usinalt tööd ja lõpp peaks paari päeva jooksul käes olema, Aga vastuseks:
Pesuruumi sein: 1. niiskuskindel kips+ hüdroisolatsioon+plaadisegu + plaat.
pesuruumi sein 2: niiskuskindel kips+hüdro+krohv + värv
pesuruumi sein 3: niiskuskindel kips+hüdro+luja+tapeet+lakk
pesuruumi lagi tuleb peitsitud ja lakitud
ka vanal pesuruumil oli puidust lagi ja ei hallitanud ega kopitanud seal all midagi.
Seintel tõket veeks ju küll. pesuruumis põrandaküte olemas, vent töötab, aknad niiskeks ei tõmbu ja basseinina me seda ruumi kasutada ei kavatse.
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Seda faili küll enam ei näe, agam inu meelest olid seina ülemised otsad vormistamata, samuti lae lihtsalt kips.
Pesuruum tehakse enamasti ikka kilekoti põhimõttel, et niiskeruumi olustikud seinte ja lagede vahele uitama ei läheks.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
mida siin enam targutada
pange teema lukku
pet
Lugemata postitus Postitas pet »
Kui mees välismaal siis võib ju nikerdada seal saunas küll mingi tasu eest!
saatana
Lugemata postitus Postitas saatana »
eks tellijal ole endal lihtsalt vale arusaam tänasest seisust ehitusturust.See et nö.buum on läbi ei tähenda nüüd seda et ehitaja ei peaks nüüd kvaliteetse töö palka saama.Ja kui keksmiseks hinnaks on kujunenud 10k ja sellele vastab tellija:"issandake" siis on aru saada mis tellijaga tegemist on.head nahka see ei too endaga kaasa.
ehitus ja viimistlustööd
+37254 590883
http://album.ee/tepra
lauri24
Lugemata postitus Postitas lauri24 »
5 aprillil võimalik läbi tulla, objekt üle vaadata ja pakkumine teha. huvi korral 55645688
mirelle
Lugemata postitus Postitas mirelle »
Lihtsalt võrdluseks. Lasin 1.5 aastat tagasi teha leiliruumi va keris ja plaatimine ja maksma läks 20 tuh. Aga materjali hind oli sees. Muidugi oleneb ka ruumi suurusest, aga no kui mitu päeva seda puitu seina ja lakke pannakse. Kui päevapalk on 2000!!! krooni, siis tuleks 5 päeva. No kas siis ei ole pisut palju siiski tahetud.
Aga kui makstakse, miks ka mitte, arvan ainult et enam ei maksta.
