Kuidas vana laudpõrandat värvist puhastada ja lihvida?
põrandad, põrandatööd
Kaarel
Lugemata postitus Postitas Kaarel »
Milline meetod oleks kõige mõtekam vana värvi eemaldamiseks ja laudpõranda tasaseks lihvimiseks?
Põrand on lahti võetud ja tagasi pandud. Naelad sisse löödud. Lauad ei ole päris tasased.
Millist lihvmasinat kasutada?
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Re: Kuidas vana laudpõrandat värvist puhastada ja lihvida?
Kõige lihtsam on nad üles võetud kujul läbi paksus masina virutada :D Aga kuna nad juba maas tagasi, siis kiirkuumutajaga värv maha ja trummliga peale. Oleneb põrandast ehk võimalik ka kohe trumliga peale kütta. Mõnikord tasub isegi kõrgemad kohad höövliga maha võtta.
Expert
On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Expert »
Sõltub kui paksult sul seda värvi seal peal on,kui 10 kihti soovitaks ikka värv maha kuumutada.Pärast seda näed kuidas lauad välja näevad ja siis trumliga lahingusse.Kui paar kihti värvi ehk kannatab kohe lihvijaga peale sõita.
Olukorda pead ise hindama. :wave:
Edu !
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
Kas ümmargune (helikopter) lihvimismasin jääb nõrgaks?
Kas sinna alla käib mingi suuremate vahedega võrk, millega saaks värvi ära. Liivapaber pidavat kiirelt täis minema. Ehk siis äkki on mõistlik ikka infrapuna lambiga ennem värv eemaldada?
Expert kirjutas:Sõltub kui paksult sul seda värvi seal peal on,kui 10 kihti soovitaks ikka värv maha kuumutada.Pärast seda näed kuidas lauad välja näevad ja siis trumliga lahingusse.Kui paar kihti värvi ehk kannatab kohe lihvijaga peale sõita.
Edu !
Kas selle trumliga saab hakkama kui ennem teinud pole?
Muidu värvi väga palju ei ole.
Expert
Külaline kirjutas:
Edu !
Ükskord on ikka esimene kord elus teha asju.Pane silmad kinni ja tuleta meelde kui sa esimest korda...
Põhiline on saada kätte tunnetus ja ära seisa ühe koha peal töötava aparaadiga,muidu võib põrand kartulipõlluks kätte ära minna.
Ma tean mida sa tunned,mul oli ka esimene kord hirmus.
Ei tea sa midagi.
Tean ikka küll. :thumbsup:
