Milline meetod oleks kõige mõtekam vana värvi eemaldamiseks ja laudpõranda tasaseks lihvimiseks?
Põrand on lahti võetud ja tagasi pandud. Naelad sisse löödud. Lauad ei ole päris tasased.
Millist lihvmasinat kasutada?
Kuidas vana laudpõrandat värvist puhastada ja lihvida?
põrandad, põrandatööd
Re: Kuidas vana laudpõrandat värvist puhastada ja lihvida?
Kõige lihtsam on nad üles võetud kujul läbi paksus masina virutada
Aga kuna nad juba maas tagasi, siis kiirkuumutajaga värv maha ja trummliga peale. Oleneb põrandast ehk võimalik ka kohe trumliga peale kütta. Mõnikord tasub isegi kõrgemad kohad höövliga maha võtta.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Expert »
Sõltub kui paksult sul seda värvi seal peal on,kui 10 kihti soovitaks ikka värv maha kuumutada.Pärast seda näed kuidas lauad välja näevad ja siis trumliga lahingusse.Kui paar kihti värvi ehk kannatab kohe lihvijaga peale sõita.
Olukorda pead ise hindama.
Edu !
Edu !
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
Kas ümmargune (helikopter) lihvimismasin jääb nõrgaks?
Kas sinna alla käib mingi suuremate vahedega võrk, millega saaks värvi ära. Liivapaber pidavat kiirelt täis minema. Ehk siis äkki on mõistlik ikka infrapuna lambiga ennem värv eemaldada?
Kas selle trumliga saab hakkama kui ennem teinud pole?Expert kirjutas:Sõltub kui paksult sul seda värvi seal peal on,kui 10 kihti soovitaks ikka värv maha kuumutada.Pärast seda näed kuidas lauad välja näevad ja siis trumliga lahingusse.Kui paar kihti värvi ehk kannatab kohe lihvijaga peale sõita.
Olukorda pead ise hindama.![]()
Edu !
Muidu värvi väga palju ei ole.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Suht palju arutletud teema juba:
viewtopic.php?f=17&t=18702&p=89269&hili ... ija#p89068
viewtopic.php?f=17&t=19537&p=94287&hilit=trummel#p94208
viewtopic.php?f=17&t=10673&p=48498&hilit=trummel#p61229
vanaema on sul veteran...
Ükskord on ikka esimene kord elus teha asju.Pane silmad kinni ja tuleta meelde kui sa esimest korda...Külaline kirjutas:Kas selle trumliga saab hakkama kui ennem teinud pole?Expert kirjutas:Sõltub kui paksult sul seda värvi seal peal on,kui 10 kihti soovitaks ikka värv maha kuumutada.Pärast seda näed kuidas lauad välja näevad ja siis trumliga lahingusse.Kui paar kihti värvi ehk kannatab kohe lihvijaga peale sõita.
Edu !
Põhiline on saada kätte tunnetus ja ära seisa ühe koha peal töötava aparaadiga,muidu võib põrand kartulipõlluks kätte ära minna.
Ma tean mida sa tunned,mul oli ka esimene kord hirmus.
Ei tea sa midagi.
Tean ikka küll.
