Teha ise hea pliit/kamin/leivaahi raamatu abiga- ebareaalne?
ohmu
Lugemata postitus Postitas ohmu »
Kiitke heaks või laitke maha mu plaan ehitada ise oma majja pliit ja kamin või leivaahi. Heakskiitjad, palun andke head nõu ka, mida silmas pidada.
Tänud!
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: Teha ise hea pliit/kamin/leivaahi raamatu abiga- ebareaalne?
teed ikka valmis
muidugi siis kui maja maha põletad
on kindlasti väga kahju
nõginina
Lugemata postitus Postitas nõginina »
vaaderman kirjutas:teed ikka valmis
Pole see asi nii hull midagi.Ka mina alustasin sellest,et kõigepealt tegin omale koju pllit soemüüri Veski piiblist näpuga järge ajades.Ühtegi maja veel maha põletanud ka pole ja ei põleta ka.Nii et edu.
Õhuke
On tänatud: 27 korda
1. Mõtled läbi mida täpselt saada tahad.
2. Kooskõlastad direktoriga.
3. Mõtled veel.
4. Kooskõlastad direktoriga.
5. Loed läbi siin foorumis olevad asjalikud postid ja kõik muu asjakohase mida kätte saad.
6. Mõtled veel.
7. Otsustad
8. Võtad ühte kätte kivi ja teise savi, laod oma mõttetegevuse vilja üles.
Kuni punktini 7 on asi kuradi keeruline, edasi läheb tunduvalt lihtsamaks.
Ja kui asjaks läheb siis tee ohtrasti pilte ja pane meile kah vaadata koos kirjeldusega.
...ainult endale
ohmu
Õhuke...
Kuni punktini 7 on minu jaoks vaid mõned keerulised punktid. Ma nimelt ise see direktor, nooremapoolne ja pikajuukseline :blush: Kõige raskem osa on just see tellise kättevõtmine ja selle õigesse kohta paigutamine... Suveks kavatsen end teemaga kurssi viia ja pihta hakata. Mul ikka abikaas kah olemas, aga tema töö on ahjule maja ümber ehitada ja mulle järelvalvet teha.
Tänud julgustajatele!
Õhuke
ohmu kirjutas:Õhuke...
Siis on sinu elu ju puhta lihtne, saad kooskõlastusringid vahele jätta. :D Pole see pliiditegu nii hull ühtegi, et sellega ise hakkama ei saaks. Aega läheb muidugi hullult rohkem kui proffil ja odavam ei pruugi asi ka alati tulla. Muidugi on lihtsam kui mõne ammetimehe käest vahepeal nõu saad küsida. Samas ilma nõuandjateta lammutad :banghead: ja teed uuesti, aga nii ei pea see ilmtingimata minema.
Igaljuhul tasub üritada ja ära siis pilte unusta. Jõudu õppimisel.
...ainult endale
