Lõhkumiskindel uks
Lõhkumiskindel uks
Lugemata postitus Postitas Gert123 »
Mure selline, et maakodu asub eraldatud kohas. Eelmine aasta käidi sees ja viidi luku tagant kõik tehnika ära. Otsus on teha maakeldrist panipaik. Lagi ja seinad on keldril betoonpaneelidest. Ainsaks mureks jääb uks. Milline oleks kõige ökonoomsem lahendus(uks ja lukusüsteem), mis peaks vastu lõhkumisele
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Lõhkumiskindel uks
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Korralik rauduks, külasepa poolt tehtud hingedel. Loomulikult korralik lukusüsteem, mida rohkem seda uhkem, kuid uks peab jääma võimalikult neutraalne, et kohe silma ei hakkaks.
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
sinna ukse sisse tuleb salajased riivid paigaldada
väljast pole midgi näha, tavaline vasara buratiinokas on ees
aga sisse ei saa, kuna mingi riiv, riivid on suletud
üksildases kohas ilma salanippidetta ei saa
pättidel on piisavalt aega lõhkumiseks
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Maakeldri väljanägemine tuleb teha ebahuvitavaks. Keegi ei lähe sinna kardulaid ju otsima.
vanaema on sul veteran...
Mingi massiivne metallplaat ja lukku käib seest poolt näiteks auto(keskluku)alarmiga
Kõik lukud lõhutakse maha ja vajadusel viiakse ka see uks kuusakoskisse. Kui väljast sisse ei saa, siis minnakse ka läbi betoonseina .
Ehk varga(lõhkumis)kindlam lahendus on, aga varga(lõhkumis)kindel lahendus pole võimalik .
- vaaderman
mul siin naabrimehel viidi turvauks minema
piida jätsid alles, väga kahtlane teema
muidugi naabrimees harrastab ekstreemehitust
palkab vaid kõige odavamaid mehi
odavad mehed viisid kalli ukse minema
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Expert »
Ükski uks pole lõhkumis ega vargakindel:sõltub ainult sellest kui palju neil aega on ja millised tööriistad,et uks maha võtta.See faktor,et talu sul üksildases kohas asub on juba pluss kaabakatele.
Aga uksest : paks metallplaat 4-5 mm, 4 hingega(nagadega mis ei lase ust maha tõsta,kui hinged läbi lõigata),2 korralikku lukku -1 neist pulkvõtmega 12 cm pikk tagab 8 punkti lukustuse neist 2 igal ukse küljel,leng ulatub reipalt ukse tasapinnast väljapoole(et kang vahele ei mahuks),käepidet pole...
Selline moodustis on 3 sissemurdmiskatsele vastu pidanud,veidi küll räsida saanud,aga eesmärgi,ehk kaabakad eemal hoida on täitnud.
Uks sai ise kokku keevitatud,ostetud sai ainult hinged+lukud.
Kokku läks kuskil 1800 eeku,metall oli paraku seina äärest võtta.
Edu !
Edu !
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
