haisev kanal
haisev kanal
Lugemata postitus Postitas vekalist »
Mure selline, et kanalisatsioon on toiminud kolm aastat ja pole esinenud probleeme,kuid nüüd ajab juba nädala haisu sisse. Vahetasin trapid pimedatega,arvates et seal on probleem, kuid hais on jätkuvalt. Ühtegi avavust kanalisatsioonis enam pole. Kanali tuulutust pole antud majal kunagi olnud- tegemist renoveeritud majaga. Kas keegi oskab anda nõu ? Tänud
Re: haisev kanal
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
Ise küsid-ise vastad. Minu arvamuse järgi nagu Vaadermannilgi- kuna tuulutust ei ole, siis mingi aja möödudes on kõik torud seest nn. pasaga täiesti tihedaks muutunud ning lisaõhku peale ei tule kuskilt. Kui nüüd näiteks WC vett lased siis lihtsalt imes mõne trapi või kraanikausi haisuluku lihtsalt tühjaks ja ongi elamine haisu täis.
Re: haisev kanal
Tänud vaeva eest !
Trapid ei olnud kuivad, aga kahtlustasin siiski et viimaks on mõni praak. Vahetasin trapid pimedatega et olla veendunud täielikult hermeetilisuses.
Kanal asub nn keldri korrusel ja seal ei ole ühtegi kraanikaussi ega teisi äravoole (peale nende trappide). Küsimus kas tõesti võivad kanali gaasid ehk ebameeldiv hais ka immbuda kinnisest toru süsteemist kus ei tohiks ühtegi avavust enam olla ?
Veelkord tänud
Re: haisev kanal
- On tänatud: 9 korda
Re: haisev kanal
Nii napakalt lihtne ,kui see ka ei tundu, siis lõpuks (peale mitut kuud) kestnud vaidlusi tuli selgus. Nimelt oli kliendile projektis ette nähtud duzz, mille trapp asub keset vannituba. Nii ka ehitati. Kuid tema soovis lõpuks hoopis vanni, duzz ja põrandatrappi ei kasutatud pika aja vältel. See jooksis tühjaks ja hakkas haisu sisse ajama.
Proua ei suutnud pika aja vältel sellise selgitusega leppida väites, et ta on nüd kallanud sinna 5L vett ja hais ei kao. Hais kaoub, kui sinna rohkem vett sisse uhada. kuna toru võib olla üllatavalt kuiv. Ja nii ka oli.
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: haisev kanal
kevadel hakkasin katuslage ringi tegema ja 4 roti maist keha tuli vila seest välja
korteriühistus uues korteris kah hirmus laibakas sees, perenaine hüsteerias 2 milkut hüti eest maksnud
ja nüüd elab nii kui prükkar, haizud värgid. avastasin, et pesumasina sifoon on aga masin ühendamatta
järelikult haisulukk kuival, tuleleegiga kontrollisin tõmmet ja valasin vee sisse. asi lahendatud
vabalt võib olla ka kanali toru ilma tihenditta ja sealt vahelt haizzeb
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: haisev kanal
Hakkas haisu sisse ajama.
Re: haisev kanal
Lugemata postitus Postitas veixv »
Kas haisu tekitajaks võib olla see, et trappi ei jookse vesi?
Ei ole ka kursis, miks on vaja seda trappi, kui miskit sinna otseselt ei jookse.
Pesumasin samas ruumis,aga vesi jookseb kraanikausi äravoolutoruga ühte.
Vannitoal on põrandaküte, mis aga suht minimaalseks keeratud.
Oleks kiiret abi vaja, inimesel haisu peale allergia!
- On tänatud: 18 korda
Re: haisev kanal
Lugemata postitus Postitas Expert »
Kui trapp otseselt kasutuses pole,on ta lihtsalt ära kuivanud.Valada vett peale,et haisulukus veetase jälle kinnine.Kui on mingi kahtlane ollus sinna trappi ära kuivanud tuleb vett veel mõned korrad peale uhada kuniks hais kaob.
Põrandaküte ilusti aja jooksul trapi ära kuivatab.
Edu likvideerimisel !
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: haisev kanal
Re: haisev kanal
Re: haisev kanal
Lugemata postitus Postitas TriinR »
Küsiksin ka spetsialistide nõu - mul on korter, kus pidevalt ei ela (2005. aastal ehitatud majas), käin umbes korra kuus. Viimased kaks korda on vannitoas hais olnud - kas võib eeldada, et see tuleb sellest, et dušinurka ei ole pidevalt kasutatud? Ja aitab see, kui äravoolu vett kallata? Põrandakütet ei ole vannitoas.
Arvan, et see on ainult minu korteri probleem, sest maja listis ei ole keegi haisu üle kurtnud.
Ette tänades
Triin
Re: haisev kanal
Kalla valamu äravoolu ja dussi trappi toiduõli, see ei aurustu nii kiiresti kui vesi. Ja usun, et mure murtud.
Toomas
