Kas nii võib
Kas nii võib
Lugemata postitus Postitas anu128 »
Re: Kas nii võib
Lugemata postitus Postitas mäletaja »
Re: Kas nii võib
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
Re: Kas nii võib
Tänan ,et vastasite mu kirjale.Seoses sellega küsin ,kas antud olukorda on kuidagi voimlik pehmendada või nö paremaks muuta.Mul teisel korrusel kaldlael soojustus,aurupaber ja karkass juba pantud.
Kas aitaks nt ,kui teha nn külma pööningu otstesse tuulutusaugud. voi midagi sellist.
Ei tahaks hakata koikke välja lõhkuma.
Re: Kas nii võib
anu128 võiks lisada ka antud hingava aluskatte markeeringu, siis saaks vaadata kas hingav ka konstruktsioonis hingab või hingas see ainult kaupmehe suus!?
Re: Kas nii võib
Muretsen ,mis voib tekkida tuuletõke ja hingava kile vahel kui sinna tekib kondens
Võtsin mõne kohapealt kaldlae aurupaberi ja soojustuse ära ja tuuletõke oli ilus .
Ühe koha pealt oli natuke sisse tilkunud,see koht sai ära parandatud.
Suht suur ettevõtmine oleks ,kui peaks koik tehtud tööd lahti võtma.
Re: Kas nii võib
Kui see sama kile, aga eemaldub soojustuse pealt, ntx ülemises viilualuses kolmnurgas jt. võimalikes kohtades, siis tuleb KINDLSTI neid kilealuseid kohti ka eraldi tuulutada.
Korralik aurutõke ruumi sisepinnal minimaliseerib liigse niiskuse kondenseerumise aluskile aluspinnal.
Re: Kas nii võib
Kas peaks need ka tegema .Jätsime harja tihendi ka panemata ,et sealt vahelt ka õhk ringi käiks.
Nagu ma aru saan siis pole probleemi ,kui tuuletõkkele natuke kilest tekinud kondensi tulebSee peaks ikkagi ära tuulduma.Räästa laudadel ka vahed sees.
Re: Kas nii võib
Mis puutub tuuletõkkesse, siis see pole nüüd enam tuuletõke vaid soojutuse üks osa ja kui kiletootja andmeid uskuda, siis peaks niiskus küllaldaselt, rõhkude erinevuste tõttu, ikka kilest läbi tulema.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Kas nii võib
Mul on omal maja soojustatud saepuruga , hingab ilusti läbi ja on nii kuiv , et tolmab . Kilet ei ole kuskil aga tuulutuse vahe soojustuse ja roovituse vahel on 10 cm , nii , et kassid jooksevad seal ja tuul vihiseb .
Re: Kas nii võib
- Robi 1
Re: Kas nii võib
