Kahetoalises korteris on käimas remont ja tehakse köögi ja esiku põrandat.
Plaanis on plaatida kuid õige tehnoloogia (laagid, püssiplaat, põranda kipsplaat, plaatimine) järgi tehes jääks plaaditud osa kõrgem ülejäänud põrandast ja 2-3cm aste ei sobi kohe üldse.
Laage enam madalamaks lasta ei anna!
Nüüd mõtlemegi et kui laage panna väga tiheda sammuga kas äkki õnnestuks püssiplaat vahelt ära jätta ja kinnitada kipsplaat otse laagide külge?
Kuidas selline põrand kannataks laste trampimist?
Otse laagide peale kipsplaat?
põrandad, põrandatööd
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: Otse laagide peale kipsplaat?
Lugemata postitus Postitas Expert »
Kas laagide vahele ei kannata PLP panna nii,et laagid ja puitlaastplaat jääksid omavahel tasapinda.Sealt saaksid võitu ju kuigipalju(18 või 22 mm) õhemat plaati pole mõtet panna,paindub läbi.
Otse laagidele ei saa küll kipsplaati panna
,siis tuleb laagid üksteise kõrvale lasta.
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Mulder »
Mina teeks aluse fibo seguga,litsam retsept on koti peal kirjas.
Lugemata postitus Postitas HP »
Pakkun välja, et tee põrand Jackoboard eh.plaadist .
Liimi paneelile ja plaadi ära. Selleks ta ongi mõeldud.
Plaadi mõõdud 600x2600 paksust saad valida. Kaal 1m2 = 4kg.
Nii, et saad ise hakkama. Üksi viid rahulikult 2 plaati 9-le korrusele.
Liimid põrandale ja kokku üksi toimetades läheb 2-3 tundi + plaatimine.
http://www.interial.ee/tooted/ehitusplaadid/jackoboard
Jätan muidugi ise otsustada millest teed
näiteks saepuruplaadist põranda pead, esimesel naabri põhjustatud uputamisel, õue viskama.
