Vöö ja esimene plokirida
Lugemata postitus Postitas Andres33 »
Mida sinna vahele panna. Ootan konkreetseid tootenimesid(hea kui ka hinnajärk ja ostukoht Tallinn). Vöö laius 300mm.
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Huvitab sama asi. Uurisin lehte http://www.tarmatrade.ee ja leidsin, et Waterseal Foundation sobib horisontaalseks hüdroisolatsiooniks kapillaarniiskuse vastu.
http://www.tarmatrade.ee/uus/File/Tehni ... dation.pdf
hinnakiri
http://www.tarmatrade.ee/uus/File/Ehitu ... tsioon.pdf
Hind 1m2 le kahes kihis 35kr+km, st kui vundamendi vöö 300 lai siis 1m 10,50+km.
hinnakiri
Mina ostsin 2 rulli vene liivata ruberoidi ja lõikan need kolmeks ja saan endale 90jm materjali, hind oli 144eeku rull
- restauraator
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Sada aastat tagasi sai nii küll ja küll tehtud. Eriti hästi sai seda rulli kreissaega juppideks lasta, tulid kettad nagu "poe omad", aga sellega kaasnes ka pigipaja tulele panemine. Pind kaeti kõigepealt vedela pigiga ja siis see papp peale. Ilma ta seda funktsiooni ei täida. Parem oleks osta siis juba rull lamekatuse katet ja sellega oleks asi lahendatud. Müüakse veel spets kilematerjalist sokli isolatsioonilinti jne.
Iga ehitus on norm iseendale.
No panin oma vana käsisae sisse ja saagisin kah jupideks. võtis aega mis võttis. Kas sa tahad väita, et ruberoid ei sobi betooni ja aeroci vahele? ma arvan, et kärab kyll.
Vaid ruberoid ei sobi, sest tema eluiga on ca 20 aastat, pärast seda on ta seal vahel läbi mädanenud.
Kuid koos pigiga sobib väga hästi.
