Ohtliku puu langetamine
ohtlik
Lugemata postitus Postitas ohtlik »
Huvitab, kas Tartu maakonnas ka leidub ohtlike puude langetajaid.
Keset õue kahe hoone ning autoparkla vahel on liiga suureks kasvanud kask, mis vajaks lühemaks tegemist. Puu kõrgus silma järgi vaadates üle 10m.. võibolla 15m. Ühe jämeda oksa alt läheb läbi ka elektriliin (ei saa eemaldada, eesti energia toitekaabel). Langetamisruumi on piiratult.
Kas annab ka nii teha, et mingi osa sellest puust püsti jääks ? Nagu mõnelpool on puud jäetud 4-5m kõrged kontsud, kuhu võrsed kasvama hakkavad. Väljanägemise poolest ei oska öelda, kas sobib, kuid vanemate inimestega peab vaidlema, et üldse oht eemaldada :banghead: neile ju südamelähedane puu, mis koos nendega üles kasvand. Ehk päris maani maha siis vast ei võtaks.
Mis sellise töö maksumus on? Puu jääb endale kütteks ning tükeldamise teen ka ise. Vaja ainult maapinnale saada.
Samas järjekorras ootab ka üks suur tamm. Tingimused samad, 3 hoonet ümberringi ning elektrikaabel (eemaldatav). Sellel oksad tublisti suuremad ja laiemale ulatuvad.
Mees metsast
Re: Ohtliku puu langetamine
Lugemata postitus Postitas Mees metsast »
http://www.puuraie.ee/miks.html
http://www.hooldusproff.eu/?3
Lugesin kuskilt, et ühe puulangetus maksab ca 1500.-
Kase köndist ei tule midagi head, see mis nii hästi edasi kasvab on pappel.
Kui on huvi või tahtmist, siis uuri äkki keegi viitsib alles jänud tüvest mingi asja välja meisterdada a'la indiaanlaste tootemi sammas.
Meil kasvas kah maja taga kunagi kask, aga selle saime ise maha, tross külge ja pinge alla, isegi elektri liinid jäid alles. Kuigi nüüd on samas kohas võimust võtnud vaher, mida ootab ees arvatavasti sama saatus.
Kahjulikud on nad juba selle pärast, et ei lase päikest maja ligi ja õhk ei käi läbi. korstnast väljuva suitsu teekonda mõjutab samuti.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Ise sai võetud laenutusest järelveetav tõstuk. Terve nädalavahetuse sai sellega pulli teha ja samas ka puud kõvasti kärbitud. Ikka aegamööda ja jupp haaval võtad suuri oksi järjest lühemaks. Tõstekõrgus oli sellel nii kõrge, et junn läks korralikult jahedaks üleval ja pigem hoidsid madalat taset. Ja automaatika ei lase sul nagunii teda sellisesse kaugusse+kõrgusse sõita, et ta uppi läheks. Ja oh neid pilte mida sa pärast oma ümbruskonnast klõpsinud oled. Rent jääb alla tuhande ööpäev ja saad omal kõik vihmaveerennid ja igasugu muud asjad korda teha yhtlasi. Muide EE-le teatad, et nende kaabel on ohus, siis peaks varsti mehed kohal olema.
vanaema on sul veteran...
EE-le teatad 3x ... siis on alles mehed kohal... hael juhul. Mul lastigi vana kuusk liinidesse kukkuda, "sõbrad" käisid ainult liini all 2meetrist kirsipuud rappimas :jooma
PetsMets
Lugemata postitus Postitas PetsMets »
Suht sootsalt saab ka http://www.ohtlikpuu.ee kaudu ohtlike puude langetamist.
Puiduhake
Lugemata postitus Postitas Puiduhake »
Puiduhake.com OÜ Teostab ohtlike puude langetamist, võsalõikust ning puude ja okste äravedu spetsiaalse haaratsiga varustatud multilift veokiga.
Peamine tööpiirkond on Harjumaa
http://puiduhake.com/
Positiivne
Lugemata postitus Postitas Positiivne »
Suht kõva tegija ja jäime tööga rahule.
http://www.arborist.ee
:thumbsup:
Ohtlike puude langetamine, puude hooldamine Lõuna-Eestis. HInd kokkuleppel
puudelangetus@gmail.com
Puuspetsialist
Lugemata postitus Postitas Puuspetsialist »
Ohtlike puude langetamine ka kõige kitsamas kohas. Hinnad soodsad, turvalisus garanteeritud.
5273622, Puuspetsialist OÜ
Siin on vastustes päris kaugeltkandi reklaamijaid.
Ka nüüd vaja Tartu külje all tükkhaaval maha saada, et katust ja kellegi masinaid ära ei rihi, tundub kiire, kui tahta enne jõuda, kui hetke põgus külm üle läheb ja pori väljas. Aga mis huvitav, siis 2 nädalaga pole profitegijate kontaktidele välja saadetud päringute peale keegi kohale jõudnud (vabandan, kui on lihtsalt omapead möödasõites siiski käidud ja juba pakkumine teel), ammugi konkreetse lõpliku hinnapakkumiseni.
Huvilisi?
puuviljasektor
Re: Ohtliku puu viljad
Lugemata postitus Postitas puuviljasektor »
Külaline kirjutas: Ka nüüd vaja Tartu külje all tükkhaaval maha saada, et katust ja kellegi masinaid ära ei rihi, /.../
Huvilisi?
Kui üle krundipiiri oksad ja viljad kuuluvatki sinna üle piiri, kas siis selliste ohtlike ja üle piiri ulatuvate okstega puude langetamise kulud peaks ka mõlemale poole piiri jagunema?
MartKasepold
Lugemata postitus Postitas MartKasepold »
Töö kiire ja korralik http://www.puulangetamine.ee või helista +372 50 72 599
jozzif
Lugemata postitus Postitas jozzif »
Otliku puude jne murede korral soovitan põõrduda nende poole:
https://ladvastkannuni.ee/
Töö kiire ja korralik!!!
