arvutus, palju maksab maja kütmine
Lugemata postitus Postitas ------ »
tegin väikese arvutuse, palju maksab maja kütmine erinevate kütustega, kui keegi leiab vea võiks teada anda endal plaanis olemasolev õlikatel seisma panna ja midagi odavamat alternatiiviks ehitada. Vaadates arvutust mõtlen pelleti peale aga kui keegi suudab arvutused ümber lükata oleksin tänulik.
Hetkel siis õlikatel, veebruari kuus kulus õli 780 L mis teeb siis 7800kwh soojusenrgiat kuus,
õliga 7800kwh*1,1(kwh maksumus kui 1L=10kwh) = 8580 eek.
elekter 7800kw*1,19eek (kwh maksumus küttepaketis, keskmine)=9282eek
pellet 7800kw*0,61(pelleti maksumus kui 1kg=4,7kwh)=4758eek.
Õhk-vesi SP 7800kwh*0,45(kuskilt on meelde jäänud ÕSP kwh maksumus 45 senti)=3510eek aga liiga suur alginvesteering ja väga suurte külmadega jääb vist lahjaks ja ega siis 45 senti kwh ka ei ole.
Kui sel aastal kulutasime küttele 60060eek siis pelletiga peaks saama hakkama 33684eek, kui arvestada kütteperjoodiks 7 kuud aastas, kukkuhoid 26376eek aastas millega ehitaks süsteemi vist ümber ka, vaja vahetada katel, põleti ja vist korsten ka. Oskate äkki soovitada põletit ja katelt mis jääks sellesse hinnaklassi ja mis töötaks ka. Ja kui kellegil on pelletküte seisma jäänud siis võin süsteemi ära osta, ku on korralik tehnika.
Igasugune mõttevahetus teretulnud.
Re: arvutus, palju maksab maja kütmine
Vale juba esimesest reast. Elektriseadmel ja õlikatlal ei ole ühesugune kasutegur?
elekter ei ole üldse tähtis, selle tõin niisama välja.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
jumala segane arvestus küttekulu on ju osadel kuudel väiksem, sul siin kõik 7 kuud ühesugune kulu(8580 x 7=60060). Võibolla oleks kasulikum maja soojustada!!
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ novire@novire.eu +372 5810 3282
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
Õuh. Ma siis oma kivisöega võiks suisa rõõmus olla. Ühe talve peale läheb umbes 4,5 tonni. Tonni hind oli vist mingi 1600. Paneme mingite pumpade elektri ka juurde, ehk punnitab isegi 10 kilo ära. Aga see, et mingi 60 kilo talvega kütmise peale panna ... Ma läheks juba ahastusest lolliks sellise numbri peale.
Viimati muutis dumbuser, 21 Mär 2010, 10:17, muudetud 1 kord kokku.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Õlikatlale saab tõenäoliselt pelleti põleti lihtsalt sisse susata ja ainuke mure on paraja suurusega kast ehitada, kus pelletitigu saaks kytet noolida. Seega oled täiesti õigel teel...
http://www.pelltech.eu/et/tooted/
CVq1xd8GRI8
CVq1xd8GRI8
vanaema on sul veteran...
õlikatlale saab pelletipõleti külge panna. uuri pelletikatlaid müüvatest firmadest - esbe jmt - netist otsinguga leiad.
Katlakütja
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Katlakütja »
Ühe kalkulaatori leiate siit
Aga minu katlal puudub puhastusluuk, tegemist SIME õli-gaasi katlaga, nädalas korra peaks vist pelletkatlal tuhka eemaldama, siis peab katla eest lahti keerama jne. ei tea kaua siis asbesttihend, mis seal ees, ka vastu peab.trumm kirjutas:õlikatlale saab pelletipõleti külge panna. uuri pelletikatlaid müüvatest firmadest - esbe jmt - netist otsinguga leiad.
