Põranda soojustus:!!!!Kiire!!!!
põrandad, põrandatööd
kuubik
Lugemata postitus Postitas kuubik »
VIIMANE POSTITUS VAJAKS ABI
tegemis vana puitpõrandaga mis sooja väga ei pae.
mida ma saaksin teha nii et ma vana põrandat ära ei peaks võtma,et siis selle peale midagi meisterdada.kunagi tuleb kõik nagunii uus teha kui midagi huvitavat ei pakuta.
soovitusi
Viimati muutis kuubik, 17 Mär 2010, 22:20, muudetud 2 korda kokku.
cosworth
Lugemata postitus Postitas cosworth »
no kui kunagi tuleb niikuinii uues kõik teha,siis miks mitte seda kohe teha..rahaline kokkuhoid ju...parem kohe uuesti teha kui et, alguses midagi ajutist,ja siis hiljem see maha lammutada.
kuubik
mind huvitab et mis võimalusi on sedasi teha, et vana põrand alla jätta.
cosworth
oleneb kui palju põrand tõusta võib
50x50 pruss vana põranda peale..vahele peno. ja siis peale olenevalt kas saepuru plaat+laminaat või põrandalaud
kindlasti on veel võimalusi..aga see oli mõte mis esimesena pähe kargas
kuubik
pörand võiks võimalikult vähe tõusta
cosworth
nu see 50x50 olekski kõige vähem mis saaks...sest 25x50 pole erilist kasu
kuubik
kle tänud,mul nyd nuputamist.
cosworth
ptv
kuubik
Re: vana põrand
teema algab uuesti :D pole põrandat näppinud tänaseni.
nüüd hakkan tegema ja oleks tor soovitusi kuulda.
vana põranda lendab välja. ruumi midagi talade vahele panna on ca. 20cm (soojustust)
mida soovitate?
kuubik
Re: Põranda soojustus:!!!!Kiire!!!!
õige järjekord ja mis materjali panna????
Viimati muutis kuubik, 18 Mär 2010, 10:51, muudetud 1 kord kokku.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
vanaema on sul veteran...
kuubik
tänud abi eest :thumbsup:
sashaobrok
Info olemasoleva olukorra kohta on nii puudulik, et siin ei saagi mingit abi anda...
kuubik
Vana palkmaja, võtan vana põranda ära. jäävad laagid kuhu vahele on vaja soojustus panna. mida soovitate. kas panen peno tuimalt v midagi muud??
sashaobrok
No mis seal all on? Tuulutusavad vundamendis on?
kuubik
all on liiv, on vahe minngi 20-30cm enne kui talad tulevad ja tuulutus avad on olemas.
sashaobrok
Kui õnnestub peno praovabalt panna, siis jah - peno vahele ja uus laudpõrand peale ja asi vask.
kuubik
soov panna mingi plaat peale. kas peaks jätma vahe peno ja plaadi(laua) vahele?
sashaobrok
OSB plaat? Miks vahe? Väga hästi sobib OSB sinna kohe otsa lükata...
kuubik
tundub et OSB jp,kõige mugavma oleks
Tuul
Lugemata postitus Postitas Tuul »
Mina penot ei paneks, ikka villa. Puitmaja soojustaks villaga ja kivimaja penoga. Nendest teemadest siin ennegi juttu olnud. Majavammi ei ole mõtet vägisi külla kutsuda.
sashaobrok
Mis tekitab antud lahenduses niiskuse kondenseerumist, mis siis tagajärjena peaks soodustama kõikjal meie ümber leiduvate seeneeoste arengut?
Tuul
Mina isiklikult mingi ekspert ei ole, kuulan lihtsalt targemate inimeste soovitusi.
Eesti Maaülikooli puitkonstruktsioonide lektor Kalle Pilt kirjutab Ehitajas september 2008 järgmist:
Lõpuks siis ehitusmeeste teadmatusest ja projekti puudumisest tingitud halvad lahendused. Kõige levinum neist on vahtpolüsterooli (penoplast ja teised taolised materjalid) kasutamine puitpõrandate soojustamisel. Omadustelt on vahtpolüsterool seeneniidistiku levimiseks sobiv materjal ja takistab ka niiskuse liikumist. Nende kahe omaduse koosmõjul on vahtpolüsterooli läheduses paiknev puitmaterjal ohustatud nii juhuslikult konstruktsiooni sattunud vaba vee kui ka kondensvee tekke tõttu. Vahtpolüsterooli võib kasutada betoonpõrandate puhul, kuid puitpõrandatele sobivad erinevad puistematerjalid ja mineraalvillad paremini. Teiseks puuduseks võib nimetada niiskuse liikumist takistavate materjalide vale kasutamist. Näiteks kile või tõrvapapi kasutamine tuuletõkkeks, aurutõkkekile vale kasutamine. Niiskus-, auru- ja veetõke takistavad kõik erineval määral niiskuse liikumist ning ükskõik millise niiskuse liikumist takistava materjali vale kasutamine toob endaga kaasa konstruktsiooni märgumise ning seega ka majavammi tekkeks soodsad tingimused.
kuubik
kui ma villa panen siis mille peale?peksan lauad alla v on mingi asjalikum ja kiirem lahendus?
sashaobrok
Kui põrand alt tuuldub, siis lektori jutt ei kehti.
