köögi põrand
põrandad, põrandatööd
sosssepp
köögi põrand
Lugemata postitus Postitas sosssepp »
tere!
mul oleks vaja väheke nõu mustamäel köögi põranda tegemisel.Nimelt vana põranda eemaldasin,nüüd ainult betoon põrand,oleks vaja väheke tõsta.Põranda tahan plaatida.
Kuidas oleks kõige lihtsam variant ja mitte väga kallis alus pind plaatimiseks ettevalmistada ja kas põrandal on pärast tõesti jahe käia kui ei tee põrandasoojustust.
Plaadivastaline
Re: köögi põrand
Lugemata postitus Postitas Plaadivastaline »
Kui vähegi saad, ära pane plaati. Jahh, jääb küll külm, ja kõik mis põrandale kukub, see ka puruneb! Lisaks veel väga tülikas vuukide puhastus. Pane kas mõni rullmaterjal või disainvinüül. Viimase võid kiviimitatsiooniga osta ;) - http://www.polyflor.com/jh/products.nsf ... code=fmi02
Re: köögi põrand
a see link mis sa andsid,mille avamisel lööb ette kudos stone pu ja erinevad pildid,mis need täpsemalt endast kujutavad ja on neid igast ehituspoest saada ja mis hinnaga need võiksid olla
Re: köögi põrand
Need on põhimõtteliselt PVC-plaadid. Rahvusvaheline nimi on LVT (Luxury Vinyl Tiles) Head, ilusad ja vastupidavad. Eks neid tootjaid on mitmeid. Polyflori müüb Eestis Floorin: http://www.floorin.ee/index.php?main=407 Hinnad jäävad vist 300.- ülessepoole.
Re: köögi põrand
millegipärast naine krääksub,et ikka tahab musta värvi keraamilised plaadid maha panna,et põranda jahedus ei koti et enamus aja käib nagunii sussides:D
aga kui nüüd ikkagist plaatide juurde jääb,siis tuleksin selle jutu juurde tagasi,millised eeltööd peab tegema,olen aru saand,et peaks ise valguvaga betoonpõranda üle valama,sest ega ta nii sirge pole ja kas enne valamist on vaja mingi niiskustõke teha jne jne,mis isevalguvat soovitate ja kas pärast valamist võib plaatida.
milliseid versioone pakute?
brsa
Re: köögi põrand
Lugemata postitus Postitas brsa »
Tervist,sõbrad.
Kõik on hea,mis meeldib.Pvc muudab pikapeale värvi,jätab kriipse peale.Keraamiline plaat eluaegne ja kestab veel kauem,katta vuugikaitsenvahaga jne.Saad paig.da küttemati kui soovid.
HP
Re: köögi põrand
Lugemata postitus Postitas HP »
Kleebi paneelile Jackoboard eh.plaat ja plaadi ära.
Plaate on paksuses 4, 12, 20 ja 50 mm.
Tartus saab plaate Tevo kauplusest.
Jõudu!
Musta fänn
Re: köögi põrand
Lugemata postitus Postitas Musta fänn »
Külaline kirjutas:millegipärast naine krääksub,et ikka tahab musta värvi keraamilised plaadid maha panna,et põranda jahedus ei koti et enamus aja käib nagunii sussides:D
Mh..mh.. kui naine "krääksub", siis on Sul ju pohhui, mis sinna maha saab - "krääksub" nagunii. Kui Sa just ise seal köögis toimetama ei hakka - siis käigu seal või viltides. Must näitab mõnusalt kõik prahi ja veepritsmed välja..
Re: köögi põrand
Ise panin kööki ja esikusse LVT plaadi
1. Väga lihtne korralikule alusele ise paigaldada - iseliimuv (liim aluspinnal olemas)
2. Väga vastupidav kriimustustele (spets lamineeritud pealiskiht)
3. Näeb väga hea välja (ka vastu valgust vaadates!!)
4. Ülekulu peaaegu olematu
5. Mugav transportida - väiksed pakid.
6. Suht mõistlik hind (nõks üle 200eegu)
http://www.lincona.ee/ee/tooted/pvc_ehk ... _laovalik/#
ats
On tänatud: 4 korda
Re: köögi põrand
Lugemata postitus Postitas ats »
Eespool kirjutati-Kui vähegi saad, ära pane plaati. Jahh, jääb küll külm, ja kõik mis põrandale kukub, see ka puruneb! -See ju hea,kui tass kohe kildudeks lendab-põhjus uus osta.Pehmema põranda korral jood surmani kõrvata tassist-kesse uut raatsib osta kui vedelikku peab. :grin:
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
