Taldmiku kasutuselevõtt
Lugemata postitus Postitas Andres33 »
1. Kaua peab betoon kivistuma, ennem kui vundamendiplokke võib peale laduma hakkata? (200mm paksusega taldmik ja peale peaks minema kaks kõrgust 600mm plokki ja 1 kõrgus 300mm plokki. Laius 300mm)
2. Kas taldmiku ja esimese plokireavahele on mõtet segu panna?
3. Millal võib panna teise plokirea peale, kui taldmiku ja plokirea vahele on segu vajalik
4. Kas vertikaalvuukidesse pannakse segu
Re: Taldmiku kasutuselevõtt
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Andres33 kirjutas:1. Kaua peab betoon kivistuma, ennem kui vundamendiplokke võib peale laduma hakkata? (200mm paksusega taldmik ja peale peaks minema kaks kõrgust 600mm plokki ja 1 kõrgus 300mm plokki. Laius 300mm) - ca 3 päeva
2. Kas taldmiku ja esimese plokireavahele on mõtet segu panna? - Hüdro ja siis segu
3. Millal võib panna teise plokirea peale, kui taldmiku ja plokirea vahele on segu vajalik - kohe
4. Kas vertikaalvuukidesse pannakse segu - jah
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Milleks talla peale hüdro?jaan kirjutas:Andres33 kirjutas: 2. Kas taldmiku ja esimese plokireavahele on mõtet segu panna? - Hüdro ja siis segu
Kui vertikaalne hüdro tuleb ümber ploki siis saan talla peal hor hüdrost aru.
Ot, milleks taldmiku ja vundamendiplokkide vahele hydro?
Ainuke koht kuhu minu mõistus hürdovajadust näeb on vöö ja esimese seinaplokikihi vahele.
Täpsustan veel, et taldmikule läheb vundamendiplokk 2400*300*600 (2kihti) ja pealmine kiht siis 1200*300*300 millepeale veel valuvöö.
- restauraator
- On tänatud: 1 korda
Andres33 kirjutas:Ot, milleks taldmiku ja vundamendiplokkide vahele hydro?
Räägi seda ka kuidas põrandat ehitama hakkad? See on praegu tähtis teada, sest hiljem sa neid hüdrosi sinna plokkide vahele lisada ei saa.
Iga ehitus on norm iseendale.
Nii, vöö ülemine serv = 0 siis ümber vundamendi sissepoole läheb meetri laiuselt 200 ESPd ja muidu 100 ülemine serv nulli ja põranda valaks juba seinaplokkide vahele
- restauraator
Usun, et parim lahendus on nii, kui täidad ja tihendad vundamendi sisemuse ära. Täitmata jätad 4-5 cm ja selle betoneerid ära. Tekib sile pind äärest-ääreni, selle katad kõik hüdroisolatsiooniga, siis laod seinad ja asetad põrandasoojustuse ja valad põranda.
Kui see ei sobi ja sokliosa tuleb piisavalt kõrge(ja arvad, et niiskus põrandasoojustust kimbutama ei hakka), siis täida vundamendi vahe vöö ääreni ära, aseta ainult vööle hüdro ja põranda soojustuse kihid ning põranda valad pärast seinte püstitamist või pärast esimese plokirea kivistumist. Ainult nii saad soojad põrandanurgad(kui loobud vundamendi/sokli isoleerimisest ja soojustamisest) Edu!
- restauraator
Tead, ega niisugust parameetrit pole olemas, kui piisav kõrgus! Aga nii ehitatakse massiliselt ja mõeldakse, et kui kapillaarniiskusest on asi kõrgemal, siis peaks nagu asi ok olema. Niiskus ei seisa ju ainult vedelas olekus kuskil seal kapillaartõusu piirimail...
Pole küll mingi hüdrode asjatundja, kuid horisontaalpindadele pannakse ehk rohkem rullmaterjali, vanasti kasutasime hüdrobutüüli(sel oli ka vastav liim kaasas) Tänasel päeval on ju valik seinast- seina.
Ise olen enda ehitised(eluruumid) kõik ikka maast lahti ehitanud, minule on tuulutus ikka kõige parem "hüdroisolatsioon" Muidugi ikka sokliosa alla ja ka peale seda õiget hüdrot.
