EN 15544
Re: EN 15544
Lugemata postitus Postitas renke »
Kas on üldse mõtet seda eelnevat arvutust läbi viia, kui kolde ehitus on määratlemata, sest põlemisprotsess on ju mõlemal juhul oluliselt erinev. (Aga ma pole ka seda standardit läbi lugend, nii, et vabandust, kui nüüd vales kohas suud paotasin)
Re: EN 15544
Lugemata postitus Postitas Annes »
Re: EN 15544
Kas 78 või 81 cm, oluline vahe? Ei mitte.Annes kirjutas:Kolde kõrguseks võetakse keskmine vertikaalne kaugus kolde põhja ja kolde lae vahel....
Tahan väita, et umbse põhja puhul kõrge kolle pigem halvendab põlemist, sest sek.õhk kipub üle leegi liikuma, selmet leegis seguneda.
Ja näiteks see Rathi Biofeuerraum 2... Asjal oleks mõtet, kui kolde kohal on kõri, kus õhk ja "primaar"leek saaks seguneda, vastasel juhul pigem kahju, kui liiga palju õhku koldesse nende aukude kaudu satub.
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: EN 15544
Kus on siin loogika? Ehk seletad kuhu madala kolde korral see nn sek. õhk siis liigub? Kui kolde madal lagi jahutab leegi tipu maha , kas siis lisa külm õhk on sellele veel kasulikum? Või seguneb see kuidagi erilisemal moel, kui kõrges koldes?
Re: EN 15544
Re: EN 15544
Re: EN 15544
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: EN 15544
Kui ei ole meil võtta neid spessial koldekive siis saab ka käsitööna need kanalid ja muud soodsad parameetrid koldele ehitada.
Sellel koldepildil tõuseb lisaõhk leegi peale nii koldeseina ribide vahelt kui ka kanalite kaudu koldeseinas ja siis sealt nende nähtavate avade kaudu leegi peale.
Muideks,topeltuste klaasid püsivad jah puhtamad kui ise lootsin...
kena köik
Re: EN 15544
Just! Seda ma tahtsingi kuulda. Ja kõrge kolle ei tööta kuidagi selle heaks, et gaasid hästi seguneks, vastupidi, neelu on vaja segamiseks, ja järelpõlemiskambrit.kaminahi kirjutas:Efektiivseks ja täielikuks põlemiseks on vaja jaotada õhk just vajalikku tsooni, just vajalikus koguses, sest igasugune liigõhk mis koldes sihitult lehvib jahutab kollet ...
A kuidas seda lavastada...? Oskavad praktikud kõneleda.
Re: EN 15544
Re: EN 15544
Lugemata postitus Postitas haiduk »
Millisest saatest käib jutt?motamees kirjutas:Oligi pliidisaade ära.Leevi kirjutas:... On tõenäoline, et järjena tuleb eraldi saade pliitidest, millede ehitamise osas mu meelest meil on mahajäämus oluliselt suurem kui ahjude puhul.
http://vikerraadio.err.ee/helid?main_id=1312191
