lubikrohv vannituppa?
Lugemata postitus Postitas Esimene remont »
<<< lubikrohv vannituppa <<<
Lugemata postitus Postitas kah huvituja »
Lugemata postitus Postitas tom »
Lugemata postitus Postitas alar piirfeld »
Lugemata postitus Postitas Riho »
Lugemata postitus Postitas AndresV »
Re: lubikrohv vannituppa?
Lugemata postitus Postitas muus »
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
lakkidega katta pole mõtet see ei anna materjalile tugevust juurde .
Mis efekti sa saavutada tahad võibolla oskame koos mingi lahenduse leida tugevamate materjalide seast.
Ehk siis kihid tuleks: ehituspapp, pärnu standard soojustus isoplaat http://www.isoplaat.eu/?id=69&p=70, hõre roomatt. Paar kihti jämedamat lubikrohvi aluskihiks. Viimistluskiht lubikrohvi. Peale siis lubivärv ja otseses niiskuse kokkupuutekohtades tadelakt. Küsimus oli kas panna aurutõkke kile. Samas soovitas üks renoveerimisguru ka Renofixi kus on juba tsementi sisse lisatud. Mihkel
Lugemata postitus Postitas lubjavana »
Soovitan soojalt lubikrohvi kasutada! Kõik kiriku on ju siiani vastu pidanud
Lugemata postitus Postitas katsetaja »
Lugemata postitus Postitas chic »
Meie tegime ka lubikrohviga vannitoa (ainult dussinurk on plaaditud). Pealt katsime karnauba vahaga, mille sisse sai segatud valget kulla sädelust. Kõik asjad selleks tarbeks sai ostetud http://www.safran.ee Küsige sealt julgesti nõu!
Lugemata postitus Postitas tarkpea »
graniitkrohv koosneb peenikesest graniidipurust ja niipalju, kui ma uurinud olen, annab seda vajadusel suurepäraselt üle lakkida, et veekindlust saavutada. Ma ise küll lakki peale ei pane, kuna mu pesemiskoht tuleb keset ruumi ja seinad jäävad piisavalt kaugele. graniitkrohvil on mingid etteantud toonid, aga neid graanuleid saab omavahel ka segada.
kui ma õigesti mäletan, siis ruutmeeter maksis u 115 eeku.
Lugemata postitus Postitas novapoint »
Enamus vanu paekivi- ja tellisseinu on krohvitud lubikrohviga. Lubjal ja
liival põhinev helehalli tooniga krohvisegu on Eestis kasutatud juba sadu
aastaid. Lubikrohvi võib kasutada ka niisketes ruumides, kuid päris
veekindel see krohv siiski ei ole, seepärast näiteks vannitoapõrandad on
soovitav katta plaatidega.Meil on pikaajalised kogemused looduslike
viimistlusmaterjalidega ehitamisel kui soovi on,kontakteeruge
novapoint@starline.ee 56361586
Lugemata postitus Postitas Kõlaline »
Tegu siis Maroko päritolu mördiga, mis koostiselt, omadustelt ja välimuselt pm sama, mis lubikrohv + lubivärv.
Erinevused seisnevad selles, et tadelakt sisaldab ka peale tavapäraste lubikrohvi koostisosade mõndasid siduvaid aineid ja jahvatatud kivi, mis annab talle täieliku veekindluse.
Välimuselt on ainuke erinevus selles, et tadelakt on väikese läikega.
Tadelakt on spets mört niisketesse ruumidesse.
Teema küll vana, aga loodan, et sellest on jätkuvalt kellelegi abi.
• KASUTUSKOHAD
Kõik piisavalt tugevad ja kergelt imavad aluspinnad siseruumides - mineraalsed krohvid, kipsplaat, betoon. Kõrge pH tõttu (13) toimib krohv loodusliku fungitsiidina ja sobib seetõttu eriti hästi vannitubadesse ja teistesse niisketesse ruumidesse.
Kui päris vett sinna peale lasta tahad siis pidi veel mingi asjaga pealt töötlema. Kui otsese veega mitte kokkupuutuv pind siis täitsa tavaline lubikrohv töötab väga hästi.
Lugemata postitus Postitas illukas »
Sein peaks lõppkokkuvõttes tulema sellise ehitusega sestpoolt väljapoole:
lubi(savi)krohv, õhuke pilliroomatt, palk, 100 vill, tuuletõke, õhuvahe, välisvooder
Plaanis oli teha seinad õhukese pilliroomatiga ning peale savikrohv ja vannitaguses seinas kas katta klaasiga või teha kuidagi teistmoodi see pind veekindlaks. Praeguseks on mõte liikunud lubikrohvi poole eelkõige suurema vee/niiskus kindluse poolest.
*Miks ei ole mõistlik kasutada savikrohvi? (veega otse kokkupuutuvad kohad tuleb kaitsta niiehknaa mingil meetodil)?
*Hüdroisolatsiooni kile vajalikkus? eelnevalt mainiti kile paigaldamist, mis ka minule tundub natuke jabur kui kasutada looduslikke materjale
*Mingeid eripärasid kas tulenevalt välisseinast või ventilatsioonist?
Linuxi baasil erilahendused
