gsm valve
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: gsm valve
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas Meelis Skolimeski »
1. Andurite patareide vahetamine on tüütu ja kallis (ka iga 2a tagant)
2. Andurid ei saada mõnikord signaali keskusesse, põhju selles et andur kasutab kindlal sagedusel "eetrit" ja kui see on täis siis signaal ei edastu
3. GSM valve lepingus on punkt, et SIM kaardi mitte sihipärane kasutamine toob trahvi NB!!! KUNI 100.000kr. Sorry mehed...
4. Oli probleem seadmetega, helistasin 5 tuntud installi firmasse ja enamus muigasid irooniga (ka läbi telefonitoru oli aru saada) ja ütlesid et pole huvi nende seadmetega tegeleda
5. Valvekeskus ei saada valvessepaneku SMS-i sest see maksab, saadetakse ainult häire SMS. Seega ma ei saa vajadusel teada, kas maja on valves või mitte. Erinevalt turvafirmast, kelle juhtimiskeskus mulle alati annab teada, kas maja on valves või mitte.
6. Minul seda probleemi ei ole, aga tuttav kellel on ka GSM valve on hädas, kuna seadmed ei tööta alla 0kraadi. Võimatu valvesse panna garaazi, panipaika, kuuri jne.
7. GSM jammer maksab Eestis 1400kr. Kõige kindlam viis vargale minna GSM valve kleepsiga majja ja signaal ennem summutada.
Valik on Teie.
Meelis
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas valvemiiz »
Re: gsm valve
EDIT:
heh, lehekülg töötab ainult internet exploreriga ning mingit infot seal siiski on. ainult mitte firefoxi kasutajatele.
seda valvekeskust vaadates julgen öelda, et jablotroni analoog ta ei ole, sest viimasel keskus ikkagi eraldi, mitte koodipaneeliga ühes korpuses. nagu sellest juba korduvalt varem on räägitud - keskus peab olema eraldiseisev ning võimalikult raskesti ligipääsetavas kohas. kui on koodipaneeliga, mis peab vastupidiselt väga hõlpsasti ligipääsetav olema, samas korpuses, siis kurikael võtab su objektilt otseses mõttes valve maha paari jõulisema liigutusega, enne kui see üldse mingi appikutse jõuab edastada (sisenemise järel on ju nii ehk naa mõnikümmend sekundit aega koodi sisestamiseks, enne kui keskus arvab, et probleem on)
isiklik seisukoht on see, et sellised valvesüsteemid on mänguasjad ning ainult objekti omanikule endale tüliks. võib-olla on mõeldav ainult siis, kui sa selle puldi kuhugi kappi ära peidad nii et keegi ei tea, kust seda otsima hakata. ise aga lähed peale sisenemist sirgjoones baarikapi juurde ning vajutad nuppe.. ja võtad rahustuseks klõmmi, et jõudsid enne sireeni üürgama hakkamist valve maha võtta.
Re: gsm valve
jan kirjutas:see lehekülg on neil kas veel poolik või siis lihtsalt halvasti konstrueeritud, kuid sealt mingit infot küll ei saa. piltidel oleks justkui paradoxi andurid, kuid sellest, kas nad pakuvad andureid eraldi või mingi täislahendusena, pole sõnagi. ühtegi valvekeskust seal igatahes näha ei ole.
EDIT:
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: gsm valve
Re: gsm valve
PS. Firefox 3.5.8 versiooniga on sellel lehel näha ainult andurite pilte ning kontaktandmeid.
PPS. Endale sümpatiseerivad kasutaja seisukohalt hoopiski DSC ning Paradoxi seadmed.
Re: gsm valve
See lugu õpetas ehk ühe põhitõe - valvekeskuse süda, mis kommunikeerib turvafirmaga, peaks asuma tsoonis kuhu sisenemisel rakendub kohene alarm. Välistab selle, et viitega tsoonis on vargal aega valvekeskus "ohutuks" teha.
Re: gsm valve
Re: gsm valve
Kui valvemiiz (juhul kui ta pole Varavalve tegelane) ootas kommentaare selle kohta, et mis featuuride erinevused nende kahe vahel on, siis selles osas peaks jah kas manualist näpuga järge ajama või ootama kommentaare inimeselt, kellel on need mõlemad valvesüsteemid olnud. Minu arust on ka see, et valvesüsteemiga ei ole võimalik nii kergelt manipuleerida, üks oluline featuur.
- Dolby
- On tänanud: 1 korda
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas Dolby »
Re: gsm valve
Re: gsm valve
Äkki siis Meelis soovitab miskit paremat valvesüsteemi.
Sellest ma ka aru ei saa kuidas on iga 2 aasta tagant patareid vahetada tüütu jne. Järgmine helge mõte võiks olla- kusel käies raske püksilukku avada- pane seeliku selga...
Lihtsalt kui naised saunas räägivad ei maksa kohe juttu 100% tõena võtta.
Ka telefonikaabli saab läbi lõigata- siis kah ei tule sul miskit signaali enam läbi- tahan öelda seda, et kui ikka tahetakse sind paljaks varastada, siis seda ka tehakse. Tavaliste vargapoiste vastu aga toimivad minu kogemuse järgi jabloka riistad küll.
Selle videopildi edastamise teema kohta- netis on üleval mitmed looduskaamerad. Näeb nendest metsloomi reaalajas- vist oli mingi looduspilt ja jaanioja. Nende kaamerate paigaldajatelt saaks kindlasti täpse info kuidas ja millliste sedmetega ajsad toimivad. Ja kui nad metsas töötavad, siis maja juures kaamerat käivitada peaks lihtsam olema.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: gsm valve
- Dolby
Re: gsm valve
- Dolby
Re: gsm valve
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: gsm valve
Dolby kirjutas: ... Ehk siis kas järsku oleks võimalik nii, et kui maja ja hoov valve all ja seal hakkab mingi liikumine siis tuleb pilt moblale näiteks (ilma viivituseta). ...
Tere!Dolby kirjutas:Mõte siis selles, et enne jammeri käivitust näen veel et keegi aias käib.
Sama küsimus minulgi endiselt? Muidugi saan aru, et kõiki ja kõike võimalik nö. "jammerdada", aga selline GSM kaamera, mis veidi peidetud ja mis pahalise jäädvustab ning mu taskusse saadab on ju hea mõte,
mu meelest!
Muidugist, kindlam valve oleks üks - kuri ämm, aga kust sa sellise võtad!
Andres
Re: gsm valve
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas välisireen JA60A »
* klaviatuuril põleb tuli "Battarey"
* klaviatuuril põleb sümbol "A"
vahetasin välisireeni aku, kuid seda sama viga näitab ikkagi (iga kord kui Programmeerimis reziimist väljun, tuleb sõnum "Patarei häire, juhtmevaba välisireen")
Tegin järgmise katse - ühendasin voolu juhtme tagant ära ja välisireen jäi tööle ainult akult -
nüüd ootasin 2 päeva, kuni aku täiesti tühi (välisireen enam ei töödanud) ja seejärel ühendasin
voolu külge tagasi. Kohe tuli sõnum, et Patarei taastatud, juhtmevaba välisireen. Mõtlesin, et asi korras, kuid ca.2 minuti pärast tuli jälle uus sõnum, et "Patarei häire, juhtmevaba välisireen"
seega olen jälle samas kohas.
Kas tegemist võib olla mingisuguse elektroonika veaga (laadimisandur vms) või mingi tarkvara häirega? Probleem tekkis siis, kui mul vahepeal oli kogu majas ühe nädala jooksul 2x 6h vool ära.
Oskab äkki keegi nõu anda?
Kuna mul on isiklikud seadmed ja GSM valvega lepingut pole, siis nemad mind ei aita, ütlevad, et pole remondifirma ja kui tahan abi, sõlmigu nendega leping - ise veel Jablotroni maaletoojad.
Re: gsm valve
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas tehnik 123 »
SIM kaardi vahetus ei käi nii, et võtate välja ja panete uue, sim vahetusega vaja ka numbrid, andurd jne. ümber programmeerida !
Odavad hiina süsteemid nagu varavalve jms. pakuvad loomulikult saab juhtiga ka televiisori puldiga kuid need ka ei valva midagi ega kedagi.
Lihtsalt soovituseks ...
Pikaaegane paigalduse kogemus.
Re: gsm valve
Re: gsm valve
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas teadija »
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas Kysija »
