katus maakivist laudale.
lauda pikkus seest 50 m ja laius 10 m.müürid on tugevad 0,9 m paksused.
elektrit momendil ei ole.
lihtne odav plekkkatus.peaks tulema selline,et keskmine osa tuleb põrandast võttes veidi kõrgem kui müürid on.nii umbes 1,5 m,et veoautoga sisse mahuks sõitma.
hoone ei jää edaspidi laudaks,vaid tootmishooneks ja laoks.
võiks esialgu pakkuda umbkaudse hinna nii pluss, miinus 50 000.
Re: katus maakivist laudale.
Lugemata postitus Postitas erko »
Kogemuste järgi võttes ütlen meie hinnaks 650 tuhat kr. Sisaldab käibemaksu.
Kui huvi on siis kontakteeruge tel: 58398444.
Eelmine hind oli koos materjalidega firma hind.
Huvikorral kontakteeruge tel: 58398444.
erko kirjutas:Töömehena tööhinnaks pakkume 75000 eek.
Kas 575tuh läheb puitmaterjali ja pleki peale.?Katuse pinda 500m2.Odavam plekk maksab max 80eek m2,ülejäänud puit.
Lugemata postitus Postitas mees54 »
600tuh eest ma ehitan endale juba ühe kordse 120m2 väikse majakarbi üles.mees54 kirjutas:Ja mida me nutame siin et hinnad all ja ehitaja peab kartulikoori sööma...............
Lugemata postitus Postitas laury »
laury kirjutas:hind peaks jääma kuskil 300 000 ringi
Katus koos materjaliga?
- On tänatud: 9 korda
Kui nii siis koos materjaliga 390 000.-
Lugemata postitus Postitas külaline222 »
Remont töödel ja kui projekti pole on õige pakkuda vaid tunnihinna alusel. Nii, et risk jääb tellija kanda.
See on täielikult ebaproffesionaalne lähenemine, et tehakse siin avalikke pakkumisi kohvipaksu pealt. Sellest tellija ja töövõtja vahelised probleemid saavadki alguse.
Aga tellijatele, kes kavatsevad ehitaja seljas liugu lasta on muidugi kasulik siin vähese informatsiooni alusel pakkumist küsida. Sisuliselt levib väär informatsioon, mis moonutab turgu ehitaja kahjuks.
Lugemata postitus Postitas kalle292 »
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Kui on veel huvi siis võib kirjutada PS oma kontaktid.
JÄTKE MEELDE- EHITAJA JÄÄB ALATI SÜÜDI OLENEMATA MILLISE PROJEKTIGA SINU JUURDE TULLAKSE!!!
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
Enda promomise oskuse eest võiks Teile hindeks panna 5.kunnely kirjutas:Tere! Kulla ehitajad millest te räägite, et risk jääb tellija kanda. Kogu risk jääb EHITAJALE. Kui sul on suu peas ja enne ehitamist tunned asjade vastu ka huvi ning teostad kõik sõlmed ja ühendused nii nagu vaja insenerlikust asbektist siis on mure murtud. Tellija võib tulla sinu jutule kasvõi paberil olevate joonistega, sina oled see kes pakub talle vastavalt ehitusnormidele välja materjalid, lahendused ja töö. Kui sina jätad midagi tegemata ja see kukub kolinal kaela kolmandale isikule või siis tellijale, kooritakse ikka ehitaja seljast hiljem seitse nahka. Selleks sa oledki ehitaja, et pakud välja võhikule sellise lahenduse koos vastava hinnaga, et mitte omale ega teistele hilisemaid muresid tekitada. Igas ehitusfirmas kes on ennast registreerinud nagu seadus ette näeb, peab olema vähemalt kolme aastase tegevusega kõrgharidusega insener. Ole siis kena ja kasuta tema teadmisi kui ise ei oska või ei tea kuidas teha. Palju on selliseid firmasid kus kahjuks inseneri ei ole ja tehakse pakkumisi nn. "kohvipaksu" pealt. Mul tekkis huvi see objekt üle vaadata juba selle mõttega, et kui hinna teen siis mittesobivusel saan vähemalt olla inimesele nõu ja jõuga abiks, et ta omale jama kaela ei tõmba.
Kuid Te ei ole kahjuks ära tabanud, mis laadi riskist on jutt.
Kui pakkumine tehakse kokkuleppehinnaga, mille aluseks on tükitasu, siis risk hinnaga "puuse panna" jääb ehitajale. See tähendab liiga madala pakkumise puhul "kõrbeb" ehitaja. Ajatöö alusel tasustamisel jääb "risk" tellijale selles mõttes, et ta ei tea enne ehituse valmimist kui palju kogu krempel talle maksma läheb. Kui ei ole korralikku projekti, siis on ehitajal remonttööde puhul raske hinnata tööde õiget mahtu kuna ei tea Tellija nägemust. Korralikus projektis on Tellija nägemus täpselt kirjas (ideaalis vähemalt). Ehitamise käigus võib tulla vaid väikeseid muudatusi.
Tellijad ei ole rumalad. Eriti teavad, kuidas ehitaja seljas liugu lasta.
