kipsi paigaldus..kas teen miskit valesti?
Lugemata postitus Postitas miku »
Re: kipsi paigaldus..kas teen miskit valesti?
Urmasr
Lisaks Urmase toodud variantidele - saab ka vale kruviga kõva plaati paigaldada, kui kruvimise ajal jõudu rakendada ning trellile kõvasti tagant suruda. Ilma selleta keeraks teraskarkassis nii ehk naa kruvi üle. Erikõvale plaadile mõeldud kruve vähemasti mõni aasta tagasi jaekaubanduses saada polnud. Nüüd hiljuti (kui enam vaja polnud) vaatasin, et Baltic Boltis on olemas kenasti. Võib-olla olid juba ammu. Vanduma ajas.
Ega neid rõngaid vist enam välja ei lihvi s.t. jääb lauspahtel?
Urmasr
- Ehitusguru
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Manowar »
Kas punduvad ka siis, kui lased kruvipea vaevalt kipsipinnast sissepoole?
Ei aita seal lauspahteldus ka, kõik katkised kohad tuleb maalritöö käigus eemaldada, seega kinnihoidvaid punkte jääb väheks, keera teine kiht peale.
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
2. Tööriistal peab olema vähemalt 6000p/min
3. Akutrell ei ole sobilik selleks tööks
Lugemata postitus Postitas armering »
- Ehitusguru
Õige tähelepanek, mehaanilise piirajaga otsik teeb väga head tööd, just sai keeratud 150m2 lage antud otsikutega ja paar(2-3) kruvi läks nihu, enda käe vääratuse tõttu, ülejäänud kruvid perfektselt sees ja kipsid kinni.armering kirjutas:kui ikka tunnetust pole,siis on kindalam lasta spets otsikuga.
53425657
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Minu meelest on Knauf üldse üks p--k! Olete täheldanud, et kui plaate servast vaadata siis on neil üks jõnks sees
ja nii tervetel alustel ja mälu järgi juba aastaid. Ok, roovitusele kruvides saab veel asja, aga seina liimides
jäävadki need jõnksud sisse. Gyprokil v. Nordkipsil, seda viga nagu pole! Kruvidega siis mõistlikum muidugist kipsitrelliga v. kruviautomaadiga.
Andres
Lugemata postitus Postitas netipulk »
Andresto kirjutas:Tere!
Andres
Mis jõnks? Ega sa ei mõtle kipsivuuki?
Lugemata postitus Postitas AA »
netipulk kirjutas: Mis jõnks? Ega sa ei mõtle kipsivuuki?
Vuuki, mida täis pahteldatakse ma ei mõtle, vaid plaati ennast. Servast vaadates, on see paganama jõnks väga hästi näha.
Andres (Andresto)
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas maaler41 »
AA kirjutas:netipulk kirjutas: Mis jõnks? Ega sa ei mõtle kipsivuuki?
Andres (Andresto)
