salvkaevu soojustamine
vanad postitused
Arts
Lugemata postitus Postitas Arts »
Kas oskab keegi jagada kogemust salvkaevu soojustamiseks. Kaevus on vibropump ja see asub sügaval, kus ta ei külmu, kuid torusse jääv vesi külmub, sest talvel on veel jääkord. Maapeale jääb üks kaevurõngas, vesi on talvel maapinnast 1,5 - 2 rõnga sügavusel. Kas piisaks väljasoleva rõnga ümbritsemisest kallasvillaga ja ka kaane peale klaasvilla paigaldamisest ja kui paks peaks olema see kiht?
<< salvkaevu soojustamine <<
Arts
Ikka klaasvill, mitte kallasvill!
huviline
Lugemata postitus Postitas huviline »
Mul on salvkaevus hüdrofoor koos pumbaga maapinnast 2. rakke sügavusel ja ei ole veel 6 aasta jooksul ära külmunud. Mina arvan et tee kaevule korralik soojustatud puitkaan peale ja saab asi korda. Hädapärast võid ju torud isoleerida. Sa võid ju klaasvilla panna, kuid see kipub sul ju läbi vettima, ning seejärel külmuma ja siis pole kasu mingisugust. Parem soojustusmaterjal antud tingimustes oleks siiski vahtpolüsterool alias penoplast.
vibra
Lugemata postitus Postitas vibra »
<BR>
<BR>Tere Arts! Ära vibropumpa küll kaevu pane.
Arts
Asi on selles, et see pump juba on kaevus. Veevärki kui sellist ei ole. Kaev asub suvemaja õues, kus pidevalt ei elata. Vibropumbaga saan kaevust vett pumbata pange või kuhu iganes. Seni pole seda talvel kasutatud, kuid nüüd sai ehitatud ka saun, kus tahaks ka talvel mõnuleda. Sellest tekkiski probleem, et pumbast väljuvas plasttorus seismajäänud vesi tõenäoliselt külmub, kui nädal aega vett ei kasuta, eriti peagisaabuval talvel, sest praegu on vesi peaaegu maapinnani.
RRRRR
Lugemata postitus Postitas RRRRR »
Tee auk pumba juurde plasttorusse.Vesi vajub torust kaevu tagasi kui pump ei tööta.
Arts
Esimesel pilgul väga kaval nipp, aga ütle, millise füüsikaseaduse järgi langeb veetase torus allapoole ümbritsevat veetaset?Külmumine toimub just veepinnal!
tom
Lugemata postitus Postitas tom »
Lõika penost või lamellvillast ribad, liimi need kaevurakkele väljapoole ( kaeva maapind 40 cm enne lahti ) armeeri kapronvõrguga ja kata sokli seguga - soovitavalt Caparol. Kaan tee puidust ja kahe puidu vahele penoplast ja usu su mured on külmumise kohapealt jädavalt kadunud.
Arts
Tänan, Tom! See soovitus on juba reaalne. Ma ise kaalusin varianti, et kaevata ümbert lahti ja täita Fibo kergkruusaga umbes sinu pakutud sügavuselt. Kaane puhul kaalusin varianti, et puitkaanele kinnitada alla 10 cm paksune peno, mis on lõigatud ümaraks ja läeb kaevurakke sisse. Kas selle alla on enam puitu vaja?
tom
Peno oleks hea katta sellepärast, et kui kaevukaant nihutad hakkab alati sul penopuru kaevu rabisema. Samas peno ise ilma kaitsmata muutub aastatega väljas rabedamaks
Vello
Lugemata postitus Postitas Vello »
No küll on Arts loll inimene. Küsib nii labaseid asju. Endal peaks ka pea natuke lõikama!
pildistaja
Lugemata postitus Postitas pildistaja »
Muide, kui kaevust väljuv toru on plastist ja talvine kasutamissagedus ei ole väga suur, siis üks suht lihtne võimalus on tõmmata toruga paralleelne küttekaabel (trippidega toru külge, veelparem, kui neil siis ka miski ühine kest ümber on, kasvõi see hall penoflex või mis ta on), siis piisab kui kaabel mõneks ajaks sisse lülitada enne veetarvitamist ja vesi taas olemas.
Arts
Braavo, Vello! Su geniaalsus on kohe märgatav. Nüüd siis ka siin Delfi peldikusein.
Taat
Lugemata postitus Postitas Taat »
Mul sama seis, et suvilas on ainult suvine vesi. Seega oleks tarvis ka salvkaevust talvel vett hakata võtma. Ehitada tuleks ka salvkaev.
<BR>Asub Saku vallas, Metsanurmes.
<BR>Sh vajalik on hüdrofoor, torustik, soojustus, ühendamine jmt.
<BR>Huvitab kas keegi sellis teenust ka pakuks?
Eit
Lugemata postitus Postitas Eit »
Taat vaata natuke varem püstitatud küsimusele, kus pakuti salvkaevu ehitust.
mel
Lugemata postitus Postitas mel »
Olen viimased 3 talve just sellise süsteemiga nagu Taat planeerib, üle elanud. Kuna minu eesmärk oli esmalt ajutiselt üheks talveks suvilasse vesi saada ja plaan tekkis alles sügisel vahetult enne lume tulekut siis lahendasin asja nii: kaevust majani ja saunani panin plast toru (ca 30 cm sügavusele kuna vesi oli väga kõrgel) millle SISSE panin küttetraadi (ostsin torujüri kauplusest tellimisel) ja peale laotasin mõned peno tükid. Veeautomaadi panin kaevu kõrvale penoga isoleeritud kasti kuhu suuremate külmadega panin sisse põlema 40W pirni ja pealt katsin lisaks villa+kilega. Kaevu katsin kinni ümbertringi höövlilaastudega täidetud prügikottidega ja peale viskasin 20cm klaasvilla ning ilmastiku ja tuule kaitseks kile. Jäädavaks lahenduseks seda just pidada ei saa aga ajutiseks sobis päris hästi.
Arts
Pildistajale.
<BR>Sinu soovitusest sain särtsu ja asja uurimisel leidsin enda arust parima lahenduse - panna veetorusse sisse isereguleeruv Pipeheat küttekaabel, tuleb odavaim. Enne vee tarbimist lülitan sisse ja varsti peaks vesi tulema.
