Põranda pinnasel???
Dolby
Põranda pinnasel???
Lugemata postitus Postitas Dolby »
Kui põrand asetseb pinnasel ja see on kruusast. Kas on mõtet panna sinna killustiku kiht, võik kergkruusa kiht? Juhul kui jah. Siis kui paks? Peale tuleb 200 peno + põrandasoojustus 70 mm betooniga.
Ma ei ole ehitusspets...!
Jaan
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Ei pea, peaasi et aluspind tihendatud oleks
8413
Re: Põranda pinnasel???
Lugemata postitus Postitas 8413 »
Kas geotekstiili ei pea kasutama ja millal peaks arvestama sellega. Mul plaan sama põrand teha kuid kahtlesin geotekstiili paneku vajalikkuses enne betoonivalu ehk siis peno ja betooni vahele.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Peno ja betooni vahele enne valamist lihtsalt mingi suvaline kile, et betoon ei valguks kuhugi peno vahele ja samas ei kuivaks liiga ruttu. Geotekstiil laseb niiskust just läbi ja selleks otstarbeks ei kõlba.
vanaema on sul veteran...
