Õhksoojuspump
Külamiis
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Külamiis »
Tere rahvas
Sai sügisel hangitud Fujitsu ASYB09LDC tõugu pump. Toimib, ei kurda. Ainuke kamm sellega, et välisosa tagakülg läks kolmveerandi ultuses jäässe. Sulatusega võtab jää ja radika vahele 2-3mm pilu ja praktiliselt kohe kui tööle hakkab külmub jälle ära.Süüdlaseks pean resti mis tahaküljele pandud, sihuke hõre, 10x10cm avaga. Kas keegi oskab öelda, milles on selle resti mõte, viskaks teise minema sealt, saaks radika vabalt hingama. Nähtavat ülessannet ei tundu tal küll olevat.
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Re: Õhksoojuspump
Ei juhtu seal midagi kui selle resti vahelt ära viskad kusjuures soodustab rest küll seal taga jäätumist.
Külamiis
Re: Õhksoojuspump
Tänud kiire vastuse eest. Seal on ühes nurgas miski andur. Sellele peab vist katte peale jätma? Hoiab teist vastu radikat.
potsataja
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas potsataja »
Rest on selleks. et kui sa kogematta vastu lähed ei lõhu aurusti ribisid ära. Samuti ei tõmba suuremat prahti vastu aurustit.
arttiast
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas arttiast »
potsataja kirjutas:Rest on selleks. et kui sa kogematta vastu lähed ei lõhu aurusti ribisid ära. Samuti ei tõmba suuremat prahti vastu aurustit.
Ole hea ja too näiteid, mis on "suurem praht", mis võib sinna aurusti vastu minna ? esiteks kogub see rest puu lehti enda vahele ja teiseks ei lase ka korralikult meie kliimas sulatusel toimida...et soovitatakse ära võtta...vähemalt minul selline kogemus.
tar.mo
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas tar.mo »
see rest on ainult trantspordi kaitse
Külamiis
Re: Õhksoojuspump
No nii. Läks lendu see rest sealt tagant. Nurk mis andurit peidab jäi allaes, lõikasin muu resti küljest ära ja panin pleki serva alla tagasi. Esimestest emotsioonidest annan teada.
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Re: Õhksoojuspump
Mul muidugi rest alles jäetud kuid olen vähe ka küttepinnal ahju lisaks kütnud, et elektrit säästa. Sellega seoses ei ole enam sellist jääd tekkinud nagu kuskil eespool sellest pildid.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
pigem võid enda ära lõhkuda.
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
TIKKER
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas TIKKER »
TIKKER kirjutas:
TIKKER kirjutas:
TIKKER kirjutas:
TIKKER kirjutas:Selline suhtumine siis nende poolt.Kui kellelgi midagi segaseks jäi siis vastan rõõmuga.Ja kogu selle kino peale nad saatsid mulle 810.- arve-seadme hoolduse eest. :banghead:
Kvaliteetkliimaga nüüd rahumeelne kokkulepe-mina arvet ei maksa ja tema tegeleb probleemiga edasi maaletooja juures. :jooma
Täna siis vahetati välisseadme elektroonika plokk-praegult töötab nii nagu vaja-eks täpsemalt homme hommikul.
:banghead: Jälle hakkasid jamad pihta-väljapuhutav õhk üle 24 ei tõuse-nüüd lubati siseseade elektroonika ära vahetada-aga pidevalt käis mantra -mitsu elektric ei ole kunagi katki läinud ja mina esimene kellel probleemid. :beg:
Sai eile külla ja mindud ja täna kui koju tulin siis oli toas 12 kraadi sooja -pumbal labad üleval ja välja puhutav õhk 19.Helistasin siis maaletoojale jälle-temal nüüd omamoodi arusaamine asjast-ütles ,et minuga suhtleb nüüd ainult firma jurist.Püha taevas-kui korda teha ei suuda siis anname asja juristile.Ega midagi -eks siis tuleb tarbijakaitsesse ja võsapetsi jutule minna. :banghead:
Re: Õhksoojuspump
TIKKER kirjutas: ...Helistasin siis maaletoojale jälle-temal nüüd omamoodi arusaamine asjast-ütles ,et minuga suhtleb nüüd ainult firma jurist.Püha taevas-kui korda teha ei suuda siis anname asja juristile.Ega midagi -eks siis tuleb tarbijakaitsesse ja võsapetsi jutule minna. :banghead:
Kas nad leidsid, et oled kasutusreegleid rikkunud? Kui sa seda pole teinud, saad taotleda paigaldusfirma ja kompetentse/erapooletu kliimafirma ühisekspertiisi vea põhjuste selgitamiseks ja remondikulude kinnimaksja leidmiseks. Võsapets kutsu siis, kui ise seadet "unifitseerinud" oled ja süüd firma kaela keerata tahad :thumbsup:
TIKKER
Re: Õhksoojuspump
Külaline kirjutas:
Ise pole seal midagi puutunud-seade läheb lihtslt lolliks-aga eks veel ootan selle võsapetsiga ,mingi lootus veel on.
i
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas i »
tere
Olin ka aasta algul valiku ees, et millist seadet valida. Katlakütja ametist oli siiber. Lugesin enamuse foorumit ja erinevate aparaatide tehnilised andmed läbi ja jõudsin järeldusele, et parem panna kaks lahjemat (lahjematel seadmetel parem cop ja kahe seadmega parem paigutus majas), kui üks võimsam, ehk Fujitsu Nocria 14 asemel võtsin ühe Mitsu Heavy ZIX 20 ja ühe 25. 150 ruudu peale on need põhikütteks. Kui väljas oli -15 ja külmem, aitan kaminaga, kui alla -20 oli, kütsin otse elektriküttega lisaks. Samas tarbitav elektrivõimsus kõigub võimsamal seadmel 750 ja 850w vahepeal (keskmiselt). Mõlemad seadmed puhuvad korralikult sooja õhku ka -25-ga. Siseosa ees seistes ei saagi õhusoojuse järgi aru, kas väljas on -10 või -20.Müra väljas külmaga ei suurenenud. Jääd kohati seadme põhjas mingi poole sentimeetri paksune kiht. Mitsu Heavy seadmete kasutusjuhendis ei ole välis kasutustemperatuur piiratud, fakt, lugege. Siiamaani kõik töötab viimasepeale. Toas temp 20,5 kuni 22, seadmetel valitud 23 kraadi. Kui mõni seade alla -10 enam kasulikku tööd ei tee, siis on ikka korralikult ämbrisse astutud. Samas sõbral on Nocria 14 ja ka ei kurda, probleeme pole. Loodan, et kellelgi on minu positiivsetest kogemustest kasu.
Uudisimulik
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Uudisimulik »
Huvitav oleks teada kas seade töötaks kui
võtaks soojusvaheti pumba küljest ja pistaks arteesia kaevu.
Kaev 7m kaugusel ja stabiilselt +6 kraadi.
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Re: Õhksoojuspump
Uudisimulik kirjutas:Tere.
Just-just ! Nii saaks ju lihtsate vahenditega teha maasoojuspumba! Ilma maa-aluste torudeta ! Kindlasti seal kaevus temp. langeb, aga kui palju, oleks huvitav katsetega kindlaks teha !
Taaniel
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Taaniel »
[/quote]
Sai eile külla ja mindud ja täna kui koju tulin siis oli toas 12 kraadi sooja -pumbal labad üleval ja välja puhutav õhk 19.Helistasin siis maaletoojale jälle-temal nüüd omamoodi arusaamine asjast-ütles ,et minuga suhtleb nüüd ainult firma jurist.Püha taevas-kui korda teha ei suuda siis anname asja juristile.Ega midagi -eks siis tuleb tarbijakaitsesse ja võsapetsi jutule minna. :banghead:[/quote]
No aga kui korda ei tehta siis peabki ju minema võsapetsiga kohale. Kaua sa külmetad seal ja mis see juristki aitab.
Siis on vähemalt sinu kogemusest teistel ka kasu ja oskavad mõne muu firma soojuspumba ostmiseks valida.
See sinu ostetud seade ei olnud vist väga odav ja kehva toode, et peaksid külmetama?
TIKKER
Re: Õhksoojuspump
Taaniel kirjutas:
See sinu ostetud seade ei olnud vist väga odav ja kehva toode, et peaksid külmetama?[/quote]
Ei olnud odav jah aga maaletooja on siis selline jätke näod meelde ja katsuge neist eemale hoida. http://www.kliimaseade.ee/et/kontakt/to ... index.html
pumbahuviline
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas pumbahuviline »
TIKKER kirjutas:
Taaniel kirjutas:
Ei olnud odav jah aga maaletooja on siis selline jätke näod meelde ja katsuge neist eemale hoida. http://www.kliimaseade.ee/et/kontakt/to ... index.html[/quote]
Vaatasin nad müüvad Mitsubishi soojuspumpasi. Seda ju kõik kiidavad? Pidi ju üks parimaid soojuspumpasi olema. Või tegelikult pole? Või pandi soojuspump lihtsalt valesti paika.
TIKKER
Re: Õhksoojuspump
Kui võimalik siis lase omale selle raha eest ahi ehitada-tuleb odavam.Veebruaris oli elektri arve 2000.- aga tuba ikka külm.Ja kongreetselt minu isend on katki aga maaletooja ei taha seda tunnistada.Palusin tal seade välja vahetada aga tema selle peale ,et seal on 80 detaili mida vahetada.Kuna ma ei tea kuidas on pumba õige paigaldus siis ei oska kommenteerida.Soojade ilmadega töötab -eks paistab kui uuesti külmaks läheb.
rommi
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas rommi »
Kas tarbimispunktis võrgupingega on kõik korras?Kui pole veel energiamõõdikut ,mis ka hetke pinget näitab,siis tasub see seade vahele panna ja jälgida ,mis võrgus toimub.Paljud seadmed ei tööta normaalselt,kui pinge alla 215-V langeb.
TIKKER
Re: Õhksoojuspump
Ära aja möga-siis ei saaks ju pool eestit omale uusi elektroonilis asju osta.
rommi
Re: Õhksoojuspump
Enne selle foorumiga liitumist lugesin läbi kõik eelnevad leheküljed,sooviga hankida teavet soojuspumbaga seonduvatest probleemidest,kuna soov endalegi oma kätega selline paigaldada.Töökogemuseks 30 aastat elektrikuna,mehhaanikuna jne.Momendil ka katlajärelevaataja 1-MW saepurukatlal.Näiteks just selle katla automaatika teeb esimesi tõrkeid 215-V pinge juures,alla selle jukerdab täiega.Tööstusel oma alajaam,aga koormus suur ja tõmbab pinge alla normi.Automaatika plokile ei ole paigaldatud pinget stabiliseerivaid komponente.Koduelektroonikas on pingekõikumine samuti lubatud kindlates piirides ja telekatel näiteks toiteplokid pingestabilisaatoriga.Igatahes,kellel soojuspumba elektroonika jukerdab,võiks pöörata tähelepanu võrgupingele.Seda teemat on ka varasematel lehekülgedel puudutatud.
TIKKER
Re: Õhksoojuspump
Sooh-mis ma nüüd siis pean tegema kui pinge on alla 215 voldi-anna nõu-elan küünlavalgusel ja kütan ahju.Või kaeban eesti energia kohtusse,sest spetsialist ehitusfoorumist ütles et alla 215voldi lähevad õhksoojuspumbad lolliks.Suurte külmadega oli jah pinge 212 v-aga arvan ,et mitte ainult meie majas vaid pooles tallinnas ja huvitav ,et ainult minu pump lolliks läks.
Citykliima
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Citykliima »
Soojuspumba töötamisel on jah eeldus, et pinge ei oleks oluliselt üle või alla 220V.
Kui pinge on oluliselt madalam või kõrgem kui 220V ja mõni elektri seade katki läheb siis võiks jah kirjutada Eesti Energiale avalduse. Paljud kes avalduse on teinud on ka saanud positiivse lahenduse.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Õhksoojuspump
Enamus koduelektroonikale on peale kirjutatud lubatud pingevahemik 100V-250V, seega üldjuhul see ei kehti ja soojuspump on mingi erifrukt?
vanaema on sul veteran...
