Maakivist maja soojustamine.
Lugemata postitus Postitas justus »
- restauraator
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas mats »
Kusagilt jäi silma mõte-võte, et maakivihoonesse ehitati nö "teine hoone" sisse, nõnda, et maakiviseina ja sisemise karkassi vahele jäävat õhuvahe. Soovitati veel kiviseinast augud läbi puurida, õhutuseks.
Kas sellisel mõttel oleks jumet või on see lauslollakas?
Tänud ette.
Mats
lehmalaut ja tuba?
Lugemata postitus Postitas arros »
Lugemata postitus Postitas pakkuja »
Liiga palju vett kivis lõhub selle talvel külmaga ära. Kuigi maakivi on palju vastupidavam, on ka temal lõplik piir olemas. Kui ei lõhu kivi siis lõhub tsementi, mis seob neid kive. Võid üritada soojustada seestpoolt, kuid külmakahjustuslik oht jääb. Igal juhul kasutaks seestpoolt soojustamiseks vahtplasti. Ma arvan, et kasutult seismise asemel tasuks riskida soojustada seestpoolt.
See jutt, et põranda kaudu lahkub palju soojust pole õige. Kõige nõrgemad on lagi, uksed ning aknad siis seinad ja viimasena põrand.
Lugemata postitus Postitas rk »
Lugemata postitus Postitas Liizu »
Lugemata postitus Postitas wimms »
See jutt on siiski õige hetkest kui hakatakse põrandakütet pruukima. Hästi soojustamata põrand ja põrandaküte ei sobi kokku.Kalvis kirjutas:See jutt, et põranda kaudu lahkub palju soojust pole õige. Kõige nõrgemad on lagi, uksed ning aknad siis seinad ja viimasena põrand.
Kõige nõrgemaks lüliks on siiski aknad, sõltumata sellest kui head ja mitmekordsed paketid investeeritakse. Kõike muud saab tuultpidavaks teha ja soojustada. Uste pindala on lihtsalt liiga väike, et oluliselt soojakadu mõjutada.
- numan
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas numan »
- restauraator
- numan
vill tuleb korralikult panna! ja viimane sisemine kiht risti. siis on villast kasurestauraator kirjutas:Avaldan ka arvamust,et katusesarikatest tuleks maja ehitusel hoiduda!
- Pildistaja
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
Kuivõrd ka parima akna U-arv on ~1,4 siis selleks, et aknad termopildil eriti eristada ei saa, peab lisaks muule ka sein olema üks totaalne külmasild. Kõrgema temperatuuriga sarikakohad viitavad pigem soojustuse defektsele paigaldusele sarikate vahele, kui probleemidele sarikate endiga.oli ühel aknafirmal hagi seljas et aknad olevat külmad. tehti infrapuna pilt majast ja aknaid polnud praktiliselt näha! aga katusesarikad olid nii eredad et kahtlusi enam polnud kust külm sisse tuleb!
Lisaks Numani soovitusele, et villakihid paigaldataks korralikult ning üksteise suhtes risti, on ülioluline, et see villakiht oleks tõhusalt kaitstud läbipuhumise eest. Lihtne tõde ja kõik nagu teaks, aga tegelikult alahindavad ehitajad tihtipeale tuuletõkke tähtsust.
