Mitu cm soojustust on vaja katuslaele eramajal..
Lugemata postitus Postitas Kr »
Tänud
Lugemata postitus Postitas Chef »
kui endale teeks ei paneks kunagi puitkonstruktsiooni soojustuseks penot (tuleoht), kui ämmale teeks, siis võib peno olla küll.
kirjelda oma katusekonstruktsiooni lähemalt!
katuslaele kehtib nõue K<0,22W/m2K, 200mm isoveri (soojajuhtivusteguriga 0,037) annab K=0,185W/m2K.
entusiastid soovitavad ka 300mm villa katusele, pidavat pikas perspektiivis ökonoomiat andma. arvutada pole viitsinud mis aja jooksul lisa 100mm villale kulutatud raha ennast kütte pealt tagasi toodab, aga suhtun natuke skeptiliselt.
Lugemata postitus Postitas Alar Piirfeld »
Kõik need materjalid sobivad ämmadele, iseendale ei tohiks neid tuleohu pärast kunagi panna. Ainukesed sobivad materjalid on kivi, metall, klaas, betoon. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
teema väliselt: kui paljud eramute ehitajad paigaldavad oma majale sundventilatsiooni?
Lugemata postitus Postitas Taastaja »
Ja katuslael on enamasti just kahjulik, kui kõik-see niiskus kolinal katusekatte alla pääseks.
Seinad ja katus ei tohi õhku läbi lasta - nad peavad olema õhutihedad! Kui nad aga õhku läbi lasevad, siis on tegemist mõne palmisaare õlest osmikuga, mis Eestimaa kliimasse kohe kindlasti ei sobi.
Ah, et miks liita puit ja peno? Kui emotsioonid välja jätta, siis lihtsalt saab sooja puitmaja. Kui peno ei meeldi, siis saab lihtsalt külma palkmaja. Muud midagi. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
sooviksin päikest südamesse, aga vaadates kraadiklaasi tunduks see irooniana!
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
seal kirjutas et puu on veel tihedam, kui peno. Ühesõnaga peno hingas palju pvapramalt, kui puu.
Peale seda mässisin kogu elamise penosse
