keskkütte süsteem ei toimi
Lugemata postitus Postitas trtmikk »
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: keskkütte süsteem ei toimi
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
- Ehitusguru
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
Keldris lähebki see toru, mis tuleb seda probleemset süsteemi üles,kaks meetrit enne tõusu peenemaks ja tagasivool ka siis jälle samast kohast jämedamaks.
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Katlakütja »
EDIT: lisan veel, et radiaatori suurus ja vooluhulk peavad omavahel sobima. Antud juhul, kui radiaator ei soojene, on tegemist liiga väikese vooluhulgaga. Ära nüüd torma soojussõlme, uut pumpa paigaldama. Sellega võid saada küll omale sooja toa, kuid teised püstikud saavad siis üleköetud. Samuti tekivad müraprobleemid. Süsteemi tasakaalustamisega saavad aga kõik püstikud sellise voluhulga nagu neile tarvis on. Tasakaalustamisega võib juhtuda, et on tarvis paigaldada ka teine pump. See tuleb siiski välja arvutada.
Kehvem lugu on aga sel juhul, kui ühetorusüsteemis on keegi omale uued ja suuremad radiaatorid seina kruttinud. Aga eks tasakaalustamise jaoks on tarvis ka olemasolevad radiaatorid üles kaardistada.
- Ehitusguru
trtmikk kirjutas:Korter asub maja keskel. Soojasõlm asub ka maja keskel ja soojasõlmest tuleval küttetrassil on esimese hargnevus, mis omakorda läheb kaheks ja siis kumbki hagneb 2 toruks kütteks üles.Probleemne püstak on tagumine , mis tõuseb radikatesse. Korteriühistu esimehe sõnul pole teistes püstakutes probleemi. Ise pole uurimas saanud käia(uksed lukus), kas mujal on küttesüsteemi üleminek peenemale torule, kuid see mis probleemne, seda on.Kas mitte ei võta peenem toru survet vähemaks ja soojus kulutatakse enne ära , kui jõuab üles?
kas sellel probleemsel püstakul on keegi radiaatoreid välja ka vahetanud? võimalik, et on uus radikas ühendatud liialt väikeste torudega või koguni paigaldatud termoventiil ilma möödaviiguta mis nüüd ühetoru süsteemil reguleerib kogu ülejäänuid tarbijaid.
Lugemata postitus Postitas Kasutajan!mi »
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas IseIluTegija »
Lugemata postitus Postitas Roland66 »
Meie majas oli suurte külmadega probleem, kolmas korrus helistas ja teatas, korteris külm. Küsisin teise korruse korterilt, kuidas neil on, neil normaalne. Kuid kolmanda korruse korteris on aknad vahetamata, vanad aknad eraldavad sooja kaks korda enam, kui plastikaknad. Millised aknad sul on?
Kui soovid saada materjale tasakaalustamiseks, võin saata. Meil üks sell tasakaalustas maja ära, siiski märkis, et ventiilide paigaldamisega on vaja alustada maja keskelt, seega arvan, et probleem on siiski püstakus.
Teadmised kuuluvad rahvale!
Vox populi vox Dei!
Profid kommige mitteprofi arvamust.
Vox populi vox Dei!
Vox populi vox Dei!
Ribide arvus ongi probleem. I korrusel on liiga palju ribisid, samuti teisel korrusel. Ribisid krutiti vanasti juba maja ehituse ajal juurde. Siin ei aita muu, kui otsida välja maja keskkütteprojekt või kutsuda spetsialist kohale, kes teeb vastavad arvutused/mõõtmised. Niisama ei taha mitte keegi ribidest loobuda.trtmikk kirjutas:Ribisid: I korrus -13, II- 11, III-5, IV-9, V-11, Aknad vanad ainult II korrusel.Torustikku pole majas vahetatud, läbipesu tehakse kord aastas vist. KÜ esimehe sõnul maja teised korterid ei kurda (115 korterit majas).Kas võib olla abi kui panna küttevesi jooksma ülevat alla?
Lugemata postitus Postitas pipeline »
Lugemata postitus Postitas Rainer34 »
