Vent toru soojustus
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Vent toru soojustus
Millega soojustada õhu sissevõtte toru, millega tuleb külm õhk leiliruumi kerise kohale? Toru jääb lae sisse ja talvel hakkaks muidu seal kindlasti kondents tekkima?
Kas miskit halli kooriku moodi või teibi moodi ollust oleks 100'sele torule?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Vent toru soojustus
See hall umbes cm paksune "vorstikile" peaks selle jaoks olemagi. Samas on ka musta värvi kummi meenutavast materjalist koorik olemas. Kui see torule ümber kleepida siis ei teki kah kondensaati. Ja kleepimise puhul peaks toru olema siis sama temperatuuriga mis ümbrus ja vältida õhumullikeste tekkimist. Halli kooriku puhul ilmselt nii lihtsalt hakkama ei saa. Teoorias võib ka selle vahtplast kooriku torule ümber panna. Kui liitekohad kõik ilusti kinni panna ei tohiks mingit jama tekkida.
Aga kus sellist kraami müüakse? Soovitavalt tartus või siis internetis
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Vent toru soojustatakse villaga, millel metallist võrk ümber....
Sa muidugi ei soojusta, vaid vastupidi
Koorikuid (ka villa) saad näiteks Onninen Expressist. Hall koorik on kondensaadi vältimiseks näiteks külmavee torudel. Must on näiteks jahutussüsteemi torustikele, kus juba miinus kraadid.
Seda halli saasta ning muud plasti laadset mina küll sauna ei topiks. Kasuta villa, tundub mõistlikum .
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas IseIluTegija »
Pole päris spetsialist, aga kaugelt näinud kuidas mehed tööd teevad
Seda "musta kummi" kasutatakse üldjuhul jahutussüsteemi (konditsioneeri) torustiku isoleerimiseks. "Hall koorik" pigem veetorude isolatsioonimaterjal. Torusid, kus liigub gaasiline materjal (õhk, suits, jms.) isoleeritakse enamasti villadega. Kui googeldada, siis leiab enamasti samasuguseid andmeid. Nii nagu näiteks: "... Ventilatsiooni torustik paigaldatakse lahtiselt lae alla. Värske õhu kanal välisseinast kuni kalorifeerini isoleerida aurutõkkega klaasvill soojusisolatsiooniga. ..."
kas siis lihtsalt võrkmattkivivill, fooliumkattega kivivill, toru koorik klaasvillaga või kivivillaga.
saadavus Feb, vennad dhal, onninen jms.
vahtkummist jms torukoorikuid võid ka kasutada aga mitte sauna fooliumkattest seespool.
loomuliku õhuvooluga ei hakka sul see toru õhku küll peale tooma kerisele laest. pigem paigalda põrandale või kasuta kanaliventilaatorit ning mürasummutit kui lähened kerise peale toruga.
kütad sauna puiduga või elektriga?
Elektrikeris, külm õhk kerise kohale nii, nagu soovitab harvia juhend: http://www.harvia.fi/files/prod_pdf_tec ... E_ENDE.pdf (lk. 11) ja http://www.saunasite.com/index-en/engindex.htm
Kui külm õhk tuleks põrandale siis tõmmataks ta ukse alt välja ja ei annaks muud, kui et põrand külm.
Sundväljatõmme pesuruumi laest.
Sissepuhke toru oleks laes soojustusvilla kohal, seinas villa sees. Vaatan maakütte piiritusetorusid; need on üle tehtud ca 100 musta vahuga, millel kleepuv kiht all, kondentsi pole. Sauna sissetulev õhk võib vabalt olla -25 niiet ilma soojustuseta tekiks kondents 100%
Kleebitav vaht oleks hea seina sees, kandilisel kanalil, sest 100mm ümar toru koos põlvega ei mahuks seina sisse ära
Lugemata postitus Postitas erkkk »
Saunas...
Soome keelne soojustamise esitlus PAROC http://www.paroc.com/SPPS/Finland/TI_at ... _TI_fi.pdf
