Movek M 8KW või Nibe 8KW
Lugemata postitus Postitas monga »
Kas keegi oskab soovitada kumba soojuspumpa eelistada: Movek M 8KW või Nibe 8KW. Esimene Eestis kokku pandud, kuid ca 15 000 odavam( arvestades paigaldust koos pinnasekollektoriga). Kas Movek M-i küttekulude kohta on kellelgil praktilisi admeid, palju KWH elektrit tarbib kuus koos boilerivee soojendamisega. Konkurendid väidavad, et Movek M müriseb kõvasti, ekspluatasiooni - ja energia kulu kõrge. Kumba valida?
Re: Movek M 8KW või Nibe 8KW
Lugemata postitus Postitas arvamus »
ei ole konkurent ja samuti ei soovita moveki enda poolt koku klopsitud pumpa. Movek-lt ainult thermiat osta...
Lugemata postitus Postitas pumpaja »
Võtaksin (võtsin) Nibe hoolimata kallimast hinnast. Esiteks häiris mind Moveki müügistiil ja teiseks pumba dokumentatsiooni puudumine (mõõdetud parameetrid). Miks ma peaksin siga kotis ostma ja ainult 5-10 % soodsama hinnaga, võrreldes nn autentse tootega. Tehniline lahendus on neil mõlemal klassikaline, küsimus on peenhäälestuses ja juhtimises. Panin tähele seda, et Moveki lisakütte (läbivoolukatel) juhtimine on lihtsa taimeriga, mitte kraadi-minutitega nagu Nibel ja teistel suurtootjatel, samuti puudus tal pehmekäiviti. Uuel Nibel on vibratsiooni/müra tekitavad komponendid pistetud omaette kasti ning kast on ühendatud ülejäänud seadmega pehmete voolikutega.monga kirjutas:Kas keegi oskab soovitada kumba soojuspumpa eelistada: Movek M 8KW või Nibe 8KW. Esimene Eestis kokku pandud, kuid ca 15 000 odavam( arvestades paigaldust koos pinnasekollektoriga). Kas Movek M-i küttekulude kohta on kellelgil praktilisi admeid, palju KWH elektrit tarbib kuus koos boilerivee soojendamisega. Konkurendid väidavad, et Movek M müriseb kõvasti, ekspluatasiooni - ja energia kulu kõrge. Kumba valida?
Lugemata postitus Postitas gusgus »
Uuel nibe pumbal sagedusmuunduriga pumbad, mis on kah selge eelis moveki ees.
