Rõdu kukkus ära
Rõdu kukkus ära
Nagu vanasõna ütleb - üks pilt ütleb rohkem, kui tuhat sõna. Pildilt on näha, et soojutus on täiesti valesti tehtud ning arusaamatuks jääb, kuidas see rõdu üldse kinnitatud oli? Kas need peenikesed kolmnurgad hoidsidki rõdu üleval? Ilmselt kinnitatud siis OSB külge mingite tavaliste puidukruvidega?
Ja mina arvasin, et minu rõdu (konsoolne ning raskete betoonist servadega) on ohtlik .
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Rõdu kukkus ära
Re: Rõdu kukkus ära
Re: Rõdu kukkus ära
See ei ole naljakas, KURB on ja tahaks kellegile austusest oma valdkonna vastu piki pead anda . Sellistest ehitistes tuleb ka praegune ehitajate maine .
Re: Rõdu kukkus ära
Lugemata postitus Postitas kõik müügiks »
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Rõdu kukkus ära
ehk leiab veel ohtlikke hooneid
Re: Rõdu kukkus ära
Lugemata postitus Postitas Silmaja »
Re: Rõdu kukkus ära
Reeglina taolistel puhkudel ei ole ehitajateks ehitajad.
Skeem ilmselt järgmine: Mingi rahamees otsustab oma rahasid investeesida kinnisvaraärisse. Kasuahne ärimees võtab suvalised töötud tänavalt ehitama. Ei projekti, ei teadmisi. Ja nii, need "paist majad kerkivad.
Aga kogu pasa peavad pärast EHITAJAD endale kaela saama.
- vaaderman
Re: Rõdu kukkus ära
nii need asjad käivad jahKülaline kirjutas:Süüdistatakse ehitajat.
vahel läheb endal kah süda pahaks
kui tuleb mingit sitta kokku keerata
telljatega pole mõtet vaielda ega targutada
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Rõdu kukkus ära
Tee siis ometigi pilte!Silmaja kirjutas:Näen oma elutoa aknast seda pulli. Kutid panevad praegu vahuga ärakukkunud tükke tagasi. Mõned tüüblid pannakse ka. Eks näeb, kuidas rõdud uuesti ehitatakse.
Re: Rõdu kukkus ära
Teevad vahuga ikka tiiru peale?Silmaja kirjutas:Näen oma elutoa aknast seda pulli. Kutid panevad praegu vahuga ärakukkunud tükke tagasi. Mõned tüüblid pannakse ka. Eks näeb, kuidas rõdud uuesti ehitatakse.
Ikkagist peaks sellele majale tegema suurema remondi. See osb on ju saadanas seal.
- sashaobrok
Re: Rõdu kukkus ära
Re: Rõdu kukkus ära
Re: Rõdu kukkus ära
Lugemata postitus Postitas xjan »
http://www.tallinnapostimees.ee/?g=931&art=230773#36820
- On tänanud: 61 korda
- On tänatud: 117 korda
Re: Rõdu kukkus ära
Kuna varing juhtus mitme majaga, siis järeldan, et ka projekt oli puudulik.
Et ennetada materdajaid, siis lisan, et olen näinud ka niisugust projekti, kus materjalid, kinnitusvahendid ja (nende mark, tüüp, dimensioonid, hulk) detailselt lahti kirjutatud. Ja ei pea mitte tellija või iga ehitaja, seda ise leiutama. Selle töö teeb ära insener, kes on seda õppinud.
Kui projektis on asjad lahti kirjutatud ja ehitatud pole projekti kohaselt ning sellest ilmnevad probleemid , siis saab süüdistada ehitajat. Vastasel juhul on oma osa ka kas tellijal või projekteerijal.
