põranda taastus
- Uus kasutaja
põranda taastus
Lugemata postitus Postitas indrekraud »
mis on kraanikausi alt suht mäda ja kuna plaanis uus köögimööbel soetada oleks
vaja ka uut põrandat?põrand ise peaks olema nn.ujuv,et tegemist tavalise püssiplaadiga ja see paigaldatud mingilie nõukaaegsele matile?kuna rahaline seis suht niru tahaks saada soodsalt hakkama ja mõte on taastada vaid see osa mis on saanud veekahjustusi(kraanikausi alune)kuna ülejäänud tundub suht norm.
mõtlesin,et lõikaks kahjustada saanud osa välja alla paneks peno,valaks betooni,tasandus ja peale plaat...aga nüüd küsimus targematele on selline asi ka
reaalne ja võimalik teostada või pakub mõni spets parema lahenduse kuidas võimalikult soodsalt just see kahjustada saanud osa parandada?
Re: põranda taastus
Lugemata postitus Postitas AA »
Mis tast nüüd nii, et pool betoonist ja pool vana PLP!
Lihtsam kui võtad selle põranda tervenisti üles, asendad ka pehkinud talad, loodid taas ja
ostad sinna paar uut PLP plaati. Ilmselt on plaadi paksus 19 v.22 mm.
Andres (Andresto)
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: põranda taastus
peaks olema pehme puitkiud plaat, 1-2 kihti. Selge, et keegi ei keela seda pehkinud osa välja lõigata ja
selle asemele betoon valada. Ilmselt taladega, siiski ei saa.
Andres
Re: põranda taastus
Lugemata postitus Postitas Mehka »
Suurt veeuputust see muidugi ära ei hoia aga väiksema vee hoiab aluspõrandast küll eemal.
Ehk tasuks pärast aluspõranda parandust see endale teha. Käid küll natuke raha välja aga mine tea palju see tulevikus kokku võib hoida.
- Uus kasutaja
Re: põranda taastus
- On tänatud: 6 korda
Re: põranda taastus
Re: põranda taastus
Lugemata postitus Postitas HP »
Paigadlda niiskuskindel eh.plaat , näiteks Jackoboard.
Selle saad paigaldada segu majakatega (kookidega).
Materjal on ise peno ja armeeringuga (lihtne paigaldada) võid plaatida.
Saad selle plaadi Tevo Ehituskaubast.
Re: põranda taastus
kt kirjutas:Loe teemat mehel põrand otse betoonil
Ma kyll seda välja ei loe kui 7cm valada vaja et plaadi auk täita
Re: põranda taastus
Minu mälu järgi seal laage vist polnudki!? 1-2 kihti pehmet puitkiud plaati, millel siis PLP.
Andres (Andresto)
- Uus kasutaja
Re: põranda taastus
teen vast HP soovituse järgi(tundub kõige lihtsam)
Re: põranda taastus
Lugemata postitus Postitas kaamu »
