vundament
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
seinad laoks aerocist või silbetist ja külmasilda ju ei ole. või??
Taastaja.
Taastaja.
Lugemata postitus Postitas linnokas »
Kas pandusest oleks reaalne kasu ka niiskuse eelmale juhtimisel?
kas/kuidas siduda pandus vundamendi/sokkli külge?
-Hannes
Lugemata postitus Postitas Virgo »
Sellise olukorra puhul tuleb hoonet hoopiski kaitsta vee kapillaartõusu eest, mis teatavasti on savi puhul kuni 2 meetrit ja puhta liiva korral vaevalt 20 cm.
Lugupidamiseni.
Taastaja.
- Dolby
Lugemata postitus Postitas Dolby »
Sellest mehhanismidega lausest on küll väga raske aru saada. Järsku täpsustad?Anonymous kirjutas: kas mitte niiskusel ole vähemalt paar mehhanismi veel, mismoodi ta levib? ... ja kas need ei sarnane ka mitte ühendatud anumate tööpõhimõttega?
Taastaja.
Taastaja.
- Dolby
Taastaja.
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
Esimesel juhul siis oleks põranda all vaba ruumi meetri ringis teisel juhul siis sõltuvalt sellest, kui palju kruusa sinna sisse vedada.
Oleks vaja kiiresti teada.
Tänan
- Hiid
ise mõtlesin, et ümber maja olev Drenaaz ei lasegi sinna veel tekkida.
Läbi selle killustiku, mis on taldmiku all, peaks saama vesi liikuda drenaazi ja põrandaaluse vahet, kui tahab.
Siis maksab muidugi liiva- kruusa mingi kiht maja alla panna. See kraam ei ole eriti kapillaarne ka, peaks kuiva kliima sinna looma.
- Vladimir T.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Vladimir T. »
Ants Andkearu
Lugemata postitus Postitas Ants Andkearu »
Kui te soojustate vundamendi siis panete 100se peno vundamendi segu ja sokli vahele ümberringi, peno segu all + armatuur ja väljapoole pole midagi vaja, ainult telliskivid tuleb laduda maapealse osa ümber ja ongi voila! Odav ja efektiivne lahendus! Teen seda tööd juba 2 nädalat ja probleeme pole olnud!
aruke
Lugemata postitus Postitas aruke »
Tjorven maalt
Lugemata postitus Postitas Tjorven maalt »
1) kui on tegu keldrikorrusega siis tuleb vundament soojustada. Kõigepealt võõpad vundamendi üle mingi mastiksiga, siis paigaldad peno ja peale tõmbad kile.
2) kui sul on lintvundament siis tõmbad oma vundamendi mastiksiga kokku ja kõik ei ole vaja peno ega midagi.
3) kui vundament jääb õhku st pole kokkupuutes maaga ei ole vaja midagi värvida ega kaitsta.
4) vundamendile tuleb teha kõigepealt korralik alus! st eemaldada kasvupinnas ja see asendada killustiku või liivapadjaga.
5) ja palun kasutage GOOGLE'it sisestades "vundamenti sõlmed" saate palju tüüplahendusi.
Its easy trust me
- restauraator
- On tänatud: 1 korda
INSENER
Lugemata postitus Postitas INSENER »
Jah see töötab tõesti nii, et anumate veetasemed ühtlustuvad, kuid on keegi kevadeti t'hele pannud, et tema maja ümber asub järv?
Alar, sa ikka pead ennast inseneriks? Mõtle ka mis sa räägid!
Mul on majal plokkidest vundament 2.50 sügav (mulla piirist + 60 cm sokli osa + 15 cm linttaldmik).
Niiskus immitses läbi vuukide, kaevasin maja eest lahti, kuni taldmikuni.
kraapisin petooni puhtaks liivast. Katsin seina veepaasil mastiksikrundiga (icopal water premier), seejärel mastiksi endaga 2x (icopal water renowator). Kõige alumise ploki peale liimisi mastiksiga tõrvapapi riba 15 cm ploki peale ja 15 cm seinast eemale(nagu katuse räästas maa all, et pinnavesi läheks taldmikust eemale, drenaaši peale) Peale seda katsin seina 5 cm paksuse styrofoamiga, taldmikust, kuni sokli lõpuni, kõige selle peale, läks see mummuline plastikkile. Plastikkile ülemisest äärest kuni sokli lõpuni jäi tühi maa, umbes 90 cm, sest sokli ülemisest äärest alates, läheb soklile katteplaat, kõrgusega 120.
See kõik juhib pinnavee vundamendist eemale.
Vahepeal sadas vihma, kolm päeva järjest ja kraavi põhja jäi ainult natukene niisekt savi möksi. Ma ei kujuta ette, kui kõvasti peaks sadama, et normaalsetes tingimustes (eeldusel, et sa ei ehita oma maja karstialale, nõiakaevu kõrvale) tõuseks vee tase kasvõi 1m ülespoole drenaaši.
Mul on drenaaš taldmiku all, 10 cm läbimõõduga plastikust maaparandustoru.
Tark on veel ümber maja kõnniteekivid panna. Juhib pinnavee majast kaugemale!
Nii. ALAR PRIIFELD. Sina võid oma maja vundamendi üldse lahti jätta, ära aja isegi liiva vastu, siis kuivatab tuul vundamendi ilusasti ära.
Teistele aga näiteks. Kui maja seina ära krohvid, siis märkad et mingi 10 aasta pärast kukub kõik see krohv seinalt maha, miks ? Mul oli krohvitud, kõik murenes maha 10 aasta möödudes. Kes aga viitsib iga natukese aja tagant jälle maja fassaadi ümber tegema hakata ?
Kui graniidist kivi sees on väike mõra ja see vett täis läheb ning ära külmub on kivi mõne aastaga laiali. Kui su vundament saab konkreetselt märjaks ja külmub ära, hakkab see ju murenema.
A see ka veel, et majal on kaks ujuvat rõdu, mis on saanud külmakahjustusi, sest nad ei ole sugava vundamendi peal. Valasin postid alla. katsin samamoodi styrofoami ja mummulise kilega 125 sügavusele, kuid lisaks panin ka horisontaalse külmatõkke. Styrofoami plaat läheb horisontaalselt soklikatte alla. Kuna külm kiirgab, siis see horisontaalne kate on nii igaksjuhuks pandud, et rõdu liikuma ei hakkaks külmapuhitusega!
insener
Lugemata postitus Postitas insener »
Millised on erinevused füüsikaõpikus toodud ühendatud anumate näitel ja maja vundamendil???
Vihje. Seal on üks suletud süsteem, kus veel ei ole kuhugi minna, vee tase säilib. Oled sa näinud vundamenti, mille ääres on veepiir poole vundamendi peal ?
Ma ei väidagi, et kui ühendad toruga omavahel kaks KOLME LIITRIST purki ja valad vett ainult ühte purki, siis täitub ka teine purk veega ning mõlemas purgis vee piir on samal kõrgusel.
Teeme nüüd majast sellise maketi. Lao telliskividest kast 20 x 20 cm, kaks kivi kõrge. Ei pea vett pidama! Aseta see kast 70 x 70 cm riidetükile (mis juhib hästi vett, paksem puuvill näiteks, riide ja kasti vahele pane natukene peenikesi kive (töötab kui drenaaš)) nüüd aseta ümber selle süsteemi 60 x 60 cm, ilma põhjata kast, täida see liivaga, nii, et liiv jääks allapoole kasti ülemist äärt. Makett valmis.
Riidetükk on suurem välimisest kastist, sest peab imiteerima dreenitorustiku tööd, mis viib vee majast eemale. Kivid riidel on maja keldripõrandaks, 1cm peaks piisama.
Hakka liiva kastekannuga kastma, kasta seda nii päev või kaks.
Küsimus sulle Alar, kui kõrgele tõuseb veetase sisemises kastis ?
