Pottahju kolle
farmacoma
Pottahju kolle
Lugemata postitus Postitas farmacoma »
Mul on selline mure, et pottahjul kukkus koldesse paar kivi ukse pealt. Kas seda saab ilma ahju lahti lammutamata parandada? Võib kedagi Tallinnast soovitada kah kui keegi oskab seda teha.
MK1
Re: Pottahju kolle
Lugemata postitus Postitas MK1 »
Helistage 56915685-Märt.
Parimat, Markus.
www.korstnad.ee
kristo mägi
Re: Pottahju kolle
Lugemata postitus Postitas kristo mägi »
Viimasel ajal on see võlvikivide sisse kukkumine üsna populaarseks osutunud..
Kui võlvikaar ise veel tugev on ja kannab, saab üksikuid kive tagasi panna küll, ilma et potte eest lahti võtma peaks.
55912966 Kristo
asler
Re: Pottahju kolle
Lugemata postitus Postitas asler »
Tagasi võib ju need toppida, aga iseasi kas nad ka kestvalt sinna jäävad.
nõginina
Re: Pottahju kolle
Lugemata postitus Postitas nõginina »
Kui ukse kohal olevast latist augud läbi puurida ja kruvid kividesse sisse kruvida siis seisab edukalt.Kivid tulevadki ju sellega lahti kui kolle üritatakse silmini puid täis toppida ja viimased jõuga suruda.Olen kunagi 90ndatel ise niivisi kivid lahti saanud.
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Re: Pottahju kolle
Sinna latti annab vist(pole ise kunagi proovinud)auku puurida kuna tänu kuumutamisele ära karastanud.Kivi asemele on saanud pannaka kivivilla täpselt lõigatud ja tihedalt paigaldatud PAROC+FPS+14 . Kuhu pandud sinna ka pidama jäänud kuna ei mängi ennast kuumusega lahti ja ei kuku alla.Võlvi parandamine välja kukunud kivide asendamise teelon jama kuna kivid sobitatakse ehituse käigus ja paigaldatakse pealt poolt.Aga siiski on võimalusi kuidas saab parandada võlvi väljakukunud kividest tekitatud aukudest .Olen teinud seda tahmatopsi augu kaudu ja esimene parandus kestab 8 aastat.
hobusega katusel
nõginina
Re: Pottahju kolle
Olen ise puurinud.Kõva materjali puhul tuleb puuri teritusnurka muuta.Ja kui tõesti puur peale ei taha hakata siis saab ju lati ja ukse vahelt auk kivisse ja kruvi sisse tiftiks ja parem ikka kui ilma.
Re: Pottahju kolle
Pean võimalikuks sinna see uus sillus ka valada ja küllap edukalt :scratch:
