õhu sissevõtutoru rest
Lugemata postitus Postitas Elmzu »
Tervist
Vajaks häid mõtteid.
Oman rootorsoojusvahetit.
Mõned korrad sel talvel on tulnud ette, et väljas olev õhu sissevõtutoru rest ummistub häärmatisest/lumest. Selline nähtus esineb, kui õhutemperatuur väljas langeb järsult.
Soojusvahetile annan ette mitu l/sekis peab olema õhuvool. Kui õhu sissevõtu rest ummistub härmatisest, siis mootor tõstab oma pöördeid -et saavutada ette antud õhuvool, mis omakorda tekitab suurema müra kui tavaolukorras.
Siit küsimus, mis teha restiga et see teatud ilmastiku oludes ei läheks n.ö härma.
Tegu on metallrestiga, mis on paigaldatud 250 toru otsa.
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: õhu sissevõtutoru rest
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
tegelikult ei tohiks ju härma minna kuna temperatuur üks restil ja väljas. kas õhuvõtt on väljaviskega koos?
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
Väljapuhke toru üldse teises hoone seinas.
- Ehitusguru
kas tegu härmatisega ikka või tuiskava lumega? vahetada plasik resti vastu kui härmatis? külmadega peaks ikka väljavise härma minema kuna soe välja liigub. mis seadmega tegu?
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Maadlesin ka sarnase probleemiga kuni üks vendi-mees soovitas suurendada sissevõtutoru.
Lasin pleku-mehel teha 400*400mm. plekist kasti mis läks üle 160mm.
Peitsin ilusti otsakelba sisse ja ostsin siga.kalli 400*400 vent-resti(ABC.al450.-)
Probleem lahenes.
Probleem lahenes.
Tegu on:
Systemair'i VR700DCV'ga
See probleem on esinenud, siis kui lund ei saja. Seega mingi härmatisega vmt tegu - aga ta on pehme kui lumi, harjaga lihtsalt maha tuleb st ei ole jäine.
Lugemata postitus Postitas targutaja »
see et suure hooga õhu läbi metallresti tömbab,sellest need lumekristallid vist tekivad.plastrest vist aitaks jah.mismoodi see systeem üldse töötab.kas keerleb kogu aeg.või peab pausi ka vahel.kuidagi sisetemperatuur ei või restile õhkuda?mingitmoodi tagasisuunas.väga suure külmaga pole palju vaja.lihtsalt õhkab sooja.ütleme minimaalselt soemast kui õues.piisab.ütled et see siis kui lund ei saja.lund sajabki veidi kõrgemal õhu temperatuuril.-20 ei saja minu teada enam
- Ehitusguru
vr700 peaks õhuvõtmise vahepeal seisma jätma ja ajab ruumiõhku ringi. kui puudub tagasivoolu klapp õhuvõtu torul, siis liigub sealt soe õhk välja ja võib tekkida härmatis. teooria muidugi.
Lugemata postitus Postitas Pedaal »
see härmatis oli vaid selle aasta probleem - ei mäleta seda eelnevatel aastatel vähemalt 5 aastat tagasi
jah on olnud enne kui on lund täis tuisanud kuid mitte niimoodi härmatisega kinni tõmmanud
ja vahet ei olnud resti suurusesoli sama jama diam. 160 restiga kui ka 3x3m reestiga.
sai neid talvel tihti lahti koputatud.
Nõnda hea on olla uues majas Läbi ukse puhub tuul Nii hea on olla uues majas Läbi seina kumab kuu
Veidi veel, ja saangi oma kodu Ainult kolmkümmend aastat veel Veidi veel ja ongi minu kodu Kui ma elus olen veel .....
- Ehitusguru
vähemalt 5 aastat pole ka sellist talve olnud.
