Kamin + soe müür
soojamüürimees
Kamin + soe müür
Lugemata postitus Postitas soojamüürimees »
Tahaks kaminat ja soojamüüri, mis oleks ilusam kui tavaline tellis. Kas kellegil on kogemust paekivist soojamüüriga või kannatab kasutada ka neid dekoratiivkivisid?
On tänatud: 331 korda
Re: Kamin + soe müür
Omal selline asi kasutusel, kuid soemüüri viimistlesin kirjukivikrohviga.
Otse paekivist ehitada ei või, sest kaminast tulev sissetulek on väga kuumad gaasid, omal panin selle koha (rea) soemüürist samottkiviga. Kui aga paned soemüürile peale paekivi dekoratiivkivid siis läheb müür kohati liiga paksukls, et enne saad toast sauna, kui soemüüri soojaks.
kas nii saama
Lugemata postitus Postitas kas nii saama »
kas kirjukivikrohv kannatab kuumust, et soojale müürile panna? Aga värvimist?
Sõltub krohvist. Mineraalsega pole probleemi, kannatab kuumust ja värviks vali kuumakindel emailvärv.
Orgaaniline paberite järgi mitte (max temp. lubatud 60 kraadi), kuid ma panin ennem peale ja siis mõtlesin ning tänaseks võin kinnitada, et ka orgaaniline kannatab 80 kraadi ära.
