ebaregulaarne kütmine-korsten
Lugemata postitus Postitas vots »
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: ebaregulaarne kütmine-korsten
Ära siis unusta, et niiskus saab tulla ka altpoolt korstnasse.
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Isokern korsten http://www.schiedel.ee/tooted/isokern/
ja kombineeritud ahi http://images.google.com/images?hl=en&q ... tnG=Search
Kombneeritud on nii, et on õhkkütte ja salvestav tellismass on ka. Koldeks on metallkolle, väiksem kaminasüda näiteks.
saad kähku toa soojaks ja hommikuni hoiab sooja sees ka.
- motamees
Tuleb ikka. Tean/nägin kahte kohta, kus jooksis mööda põrandat lahve vesi. Seal oli küll see fibo korsten. Aga ega ei ima see isokern ka seda vett mette sisse, nagu tellis. Sellepärast ta parem ongi. Just kartsid siin niiskuse lagunemist. Ja hind on ka umbes võrdväärne.vots kirjutas:...liitritega seda vett vist ei tule...
Kindlasti tuleb korstna põhja panna kondentsvee äravoolu trass. Olen näinud reklaamkatalooge, kus need ka sees on.
- motamees
Kui käisin poisi maja ainult paar korda nädalas kütmas, siis tilkus iga kord. Korstna alt luuki lahti tehes oli näha kuda korstnas sajab. Ei pannud sõna SAJAB jutumärkidesse, kuna nii see täpselt välja nägi.vots kirjutas:...kui nüüd tuleb välja,et tavaliselt tuleb seda kondensi ainult kütmise algul,ja selline suur kogus rohkem erandjuhul siis se kondensi anum ...
Nüüd regulaarsel kütmisel pole enam vett näha olnud.
Lugemata postitus Postitas jjn »
Kui korstna tpp on tuultele avatud ja üle katuse harja ulatub siis julgen katust soovitada küll. Tõmme on olnud väga hea, ei kurda.
Veel ei tea, kuidas korstnapühkijad sellesse suhtuvad. Muudab see nende tööd ebamugavamaks. Kinnitus on tehtud kahest, - plekist painutatud liistakate külge, kokku 4.kruviga.
Lugemata postitus Postitas nõginina »
Kui korstna tipp harjast madalam siis tuleb just korstnale katus peale panna.Kui katuse avamiseks tööriistu vaja pole siis on ok.jjn kirjutas: Kui korstna tpp on tuultele avatud ja üle katuse harja ulatub siis julgen katust soovitada küll. Tõmme on olnud väga hea, ei kurda.
