Vaheseinake
Andresto
On tänatud: 39 korda
Vaheseinake
Vaja tekitada wc poti ja vanni vahele seinake, mis kinnitub põrandale ühe ja lakke ühe kanduriga,
kronsteiniga vm. sobivaga, seina külge kahe kanduri v. U profiiliga. Seinakesel jääb põranda -
ja lae vahele, mingi X cm vahet. Mis materjal see olla võiks?
Andres
Re: Vaheseinake
viisakas ja lihtne lahendus:
klaas 6 või 8mm, satiin (maakeeli: mattklaas). Karastatud, servad poleerlihvitud.
kohtkinnititel, lai valik - roostevaba harjatud, kroom, pulbervärvitud vms.
AA
Re: Vaheseinake
Lugemata postitus Postitas AA »
Viisakas jah, aga "ülemjuhataja" ei lubanud klaasi.
Peab midagi muud, analoogsete kinnititega välja nuputama!
Andres
Re: Vaheseinake
kohtkinnitid sõltuvalt margist ja tootjast lasevad lasevad sinna vahele pigistada materjali paksusega kuni 15mm, kui kummitihendid ära võtad siis isegi rohkem.
Aga tee vaheriiul - otsese kontakti peidab ära, samas utilitaarne... wc paberi rullid, küünelõikaja, Videvik, Kesknädal, Vahitorn. Samas kontroll sanitaarasutuse üle säilib;)
trumm
Re: Vaheseinake
õhuke vaheriiul päris hea mõte. teine variant teha miski 5-10 cm paksune poolvahesein - ca 100 - 110 cm kõrgune. varjab ära, samas ei loo umbset ja kitsast koridori tunnet. pealispinda saab kasutada "aknalauana", panna sinna kaunistuseks lillepoti, küünlaid, vaase jmt. selle saaks ka vineerist teha - keskele elementaarnne prussist raam, kahele poole vineer. sab värvida, tapeediga katta, plaatida jmt
Andresto
Re: Vaheseinake
Vaheriiul, :good: see tõesti ka praktiline! Tänan ideepakkujaid!
Andres
habe
Re: Vaheseinake
Lugemata postitus Postitas habe »
Andresto kirjutas:Tere!
Andres
kui ma oma "ülemjuhatajale" räägiks, et riiul WC-poti ja vanni vahel on praktiline, magaksin 2 nädalat diivanil :)
mina paneks mingi kerg-vaheseina ja sinna külge krutiks rullihoidja, ajalehehoidja jne. alumiiniumprofiil ja sein ise vabal valikul: melamiin, laminaat...
