Tuim ahi
renke
Tuim ahi
Lugemata postitus Postitas renke »
Kas lugupeetavad võiks jagada kogemusi, et kas on võimalik kahhel-pottahju tuimusest äratada. Viiskümmend aastat on teine teeninud, aga viimasel ajal pole justkui enam see. Kütan kuivade halupuudega, aga vanasti kulus neid korra jaoks nagu vähem.
A vaibolla olen ise tuimaks jäänd...
nõginina
Re: Tuim ahi
Lugemata postitus Postitas nõginina »
Kas ahju kunagi puhastatud ka on?
renke
Re: Tuim ahi
nõginina kirjutas:Kas ahju kunagi puhastatud ka on?
Oleks meister tahmatepslid sisse teinud. küllap ikke oleks puhastatud, a tol ajal polnud eriti vist kombeks ahje nendega varustada.
nõginina
Re: Tuim ahi
Siis tuleb augud sisse fresida ja tuhk-tahm välja võtta.Kui seda ei tee siis edasine tsenaarjum järgmine-mingil hetkel hakkab ka tõmme halvenema,selle tulemusena ahi ja korsten pigitama.See juba korduvalt järele proovitud ja ei soovita.
Tunamullu helistas üks memmeke ja küsib kas ahju remondin,ikka ja siis kurdab,et temal eesti aegne glasuurpott ahi ja ahi vaja ilmtingimatta lahti võtta ja uus sisu panna kuna ei tõmba enam.Läksin kohale kaema ja mis selgus ahjul luugid kenasti olemas kuid mitte keegi pole neid puhastanud.Piginired juba voolasid mööda ahju seina.Mingi 2tundi kaevasin ahjust seda jama välja ja ahi asus taas sirge seljaga pererahvast truult teenima ja nende elupäevad peab kenasti vastu.
renke
Re: Tuim ahi
Novat, olen isegi seda augufreesimist kaalunud, aga jama selles, et horisontaallõõrid, peab neid auke üsna üksjagu tegema. Teiseks muidugi see, et puudub selge ettekujutus lõõride paigutusest. Kas sa, Nõginina, suudad kindlalt lõõride paigutuse määrata? Käpaga sooje-külmi tsoone kobades olen isegi enamvähem need kindlaks teinud, kuid 100 % kindel pole.
Õhuke
On tänatud: 27 korda
Re: Tuim ahi
Kui kuskilt saad laenata kiirega pinna termomeetri, üheks korraks omale osta on pisut kirves. Paned ahju kütte ja nii umbes pool tundi peale kütmise algust hakkad mõõtma pinnatemperatuuri. Mina sain oma ahjul päris täpselt pihta. Arvestama pead muidugi sellega, et aastate tuhk on lõõri põhjas, sellevõrra soe osa kõrgemal.
Jõudu mõõtmisel.
...ainult endale
renke
Re: Tuim ahi
N`jah, õhuke, umbes sama olen isegi arvanud, aga tänud siiski!
Pigem küsin siis nii, et kas keegi on ise seda horisontaallõõride perforeerimist teinud. Minu arvates jama on selles, et nurgad ju... Siis topi neid pea igasse nurka iga lõõri põhja, ja nad krt ju - lõõrid - keeravad...
Re: Tuim ahi
Luuavars ja Tuhkatriinu toru paenduvad ka ümber nurga.
renke
Re: Tuim ahi
Kaminahi, ehk täpsustaksid. Kulbi ühe korra keerad, a järgmise nurga taha mitte.
Re: Tuim ahi
renke kirjutas:Kaminahi, ehk täpsustaksid. Kulbi ühe korra keerad, a järgmise nurga taha mitte.
Siin annab kasutada ka kaasegsemat kulpi. ;)
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Re: Tuim ahi
Topid tehakse ikka iga ringi algusesse e kus on see ülemineku tõusev lõõr, seal ka kõikse rohkem tuhka.
ärge sõimake,aidake mind.
Õhuke
Re: Tuim ahi
kaminahi kirjutas:Luuavars ja Tuhkatriinu toru paenduvad ka ümber nurga.
Tuhkatriinu on niisugune pütt, mille sisse läheb tolmuimeja toru. Püüab tahma kinni, et see imejat ja tuba ära ei reostaks. Püti küljes voolik millega saad kõik ahju nurgatagused läbi käia. kui pikem ja peenem lõõr kus vollat ebamugav juhtida siis tõmba vollale mingi traat teibiga külge, saad talle vähe jäikust anda ja suumata sinna kuhu vaja. Muidu on see orig. Triinu volla suhteliselt sült ja kipub lõõris rõngasse minema.
...ainult endale
renke
Re: Tuim ahi
Nädsa, saingi abi! Et lohviga imeda.
Olge tänatud!
nõginina
Re: Tuim ahi
Õhuke kirjutas:Kui kuskilt saad laenata kiirega pinna termomeetri, üheks korraks omale osta on pisut kirves. Paned ahju kütte ja nii umbes pool tundi peale kütmise algust hakkad mõõtma pinnatemperatuuri. Mina sain oma ahjul päris täpselt pihta. Arvestama pead muidugi sellega, et aastate tuhk on lõõri põhjas, sellevõrra soe osa kõrgemal.
Jõudu mõõtmisel.
Sellist meetodit kuulen küll esimest korda,mul selline vidin täitsa olemas.Augustamist alustatakse tavaliselt siibri poolt või siis kolde poolt.Koldest näed ära kuhu pole lõõr minema hakkab ja freesid augu sisse kaevad tühjaks ja siis tavaliselt juba näeb kuhu poole lõõr läheb,siibri poolt sama.Ringlõõriga ahjudel lõõristiku skeeme erinevaid,alati ei käi lõõristikümber ahju ringi ratast.Üks ring päripäeva ja teine vastupäeva.Iga vähegi tasemel korstnapühkija peaks selle tööga hakkama saama.
svarog
Re: Tuim ahi
Lugemata postitus Postitas svarog »
tere. tegelikult, ahju elu iga on maksimum 50a.
siis tuleks uus ehitata.puhastamine aitab ainult tõmme parandamiseks
mitte soja pidavust.
ja see 50a. kehtib ainult mõnede pottkivide kohta.
praegus nisukesi kivi ei tehta üldse.
praeguse toodangu kohta isiklikult ei julge üle 10a. tööiga kleiendile lubada.
renke
Re: Tuim ahi
Kas, nõginina, vaidlustad mõõtmismeetodi soovitatud riista pärast või mõõtmismeetodi "soojad-külmad "triibud" ahju pinnal" kui niisuguse. Ise olen samamoodi mõtelnud, et nende "triipude" järgi saab ju midagi otsustada. Ja olen isegi püüdnud lõõride paigutust määrata. Kahjuks nii kindel oma määrangutes pole, et augustama hakata.
nõginina
Re: Tuim ahi
Milleks ajate asja nii keeruliseks oma triipudega?Mõõdad koldest ukse kohalt võlvini nt15cm,võlvi paksus 12cm äkki on võlvi peal lappikivi kiht siis igaks juhuks 6cm,kokku 33cm ukse ülemisest pinnast augu alumise ääreni.Nüüd kõrgus olemas,esimese ringlõõri kohalt ahju seina paksus ca 15cm,freesi tsenter siis 20cm välisküljest.Freesid augu sisse ja augu ülemisest äärest mõõdad lindiga lõõri lae kauguse,tavaliselt on vahelagi 2 lappikivi kihti ja selle järgi saad kätte teise ringi põhja orjenteeruva asukoha.Teise ringi seinapaksus eeldatavalt 12cm ja freesi tsenter 17cm välispinnast.Nüüd saad taas lindiga mõõta kui kõrgel on lõõri lagi.Kolmanda ringi seinapaksus reeglina servikivi 5-6cm.Kui on siibri juures tahmatops olemas siis saad ka siibri poolt hakata sama moodi järge ajama.Tuleb jälgida ka neid tõusu kohti kust üleminek järgmisse kihti.Ühele ringile tuleb teha 2auku,et saad otse ja küljele tühjendada.Seda tööd on kohapeal lihtsam teha kui siin seletada.Enne kui freesima hakkan vaatan koldesse ja vaatan ka siibri juurest ja siis langetan otsuse kummalt poolt alustan augustamist ja vahest tuleb mõlemalt poolt paraleelselt alustada ja keskel lõpetada.Enne kui freesima hakkan puurin tsentri augu läbi ahju seina ja kui taga tühjus siis ilmselt bingo ja freesiga augu kallale.Elu on näidanud,et kutseliste pottseppade laotud ahjudel on mingi üldine standartne süsteem,aga hobipottseppade laotud ahjudel puudub vahest igasugune loogika ja mõtle lolliks ennast.Parem on siibri poolt alustada kuna siis tõmme veab tolmu korstnasse.Kui siibri juures auku pole siis võid esimese sinna sisse kütta.Pea meeles üheksa korda mõõda ja üks kord lõika.
Seni puuritud vähemalt 20 ahju ja kõigest 1 auk võssa läinud.
Pottahjul tuleb ava poti tsentrisse teha laiust pidi,liiga äärde või kahe poti vahekohta ei soovita kuna võib poti lõhkuda.
renke
Re: Tuim ahi
Sellise põhjaliku algoritmi eest tänud!
Ja kõik nii lihtne, et häbene silmad peast, et üldse küsima hakkasin. :oops:
Õhuke
Re: Tuim ahi
renke kirjutas:Sellise põhjaliku algoritmi eest tänud!
Pole siin häbeneda midagi. Eks me lahenda probleeme oma diletandi tasemel. Kui mina kraadide mõõtmistega tegelesin polnud kelleltki nõu küsida ja ahju ehitusest teadsin nii palju et antud eksemplaril käisid puud alt sisse ja siiber tuli ülevalt lahti teha enne kui tule alla torkasid. Mõõtmised andsid piisava tulemuse, et ühegi auguga puusse ei pannud.
Nõginina õpetusest on kindlasti tulevastele puurijatele palju abi.
See mõõtmine ja sinna juurde ka mõtlemine kuhu see esimene auk lajatada võtavad ikka päris palju aega, higi ja julgust.
...ainult endale
